#1 31-01-2008 18:59:01
- ech42
joint de culasse R1126
Salut à tous,
je vous explique mon problème: je suis en train de préparer une 4l pour des potes qui vont faire le 4l trophy. Le soucis c'est qu'elle consomme de l'huile (environ 1L au 1000 kms) et pas de grosses fuites apparente.
Ils ont achetés cette 4L à un équipage qui a fait le 4L trophy 2007 avec et qui avaient changés le joint de culasse pour le faire, mais ils ont pas resserré la culasse aprés.
quel conseil me donnez vous, resserrer (elle a fait 15000 kms depuis le changement) ou le changer à nouveau?
Je pense que la conso d'huile vient de la. il n'ya a pas de fumée bleu anormale à l'échappement et pas d'huile dans le liquide de refroidissement.
Merci d'avance.
31-01-2008 18:59:01
#2 31-01-2008 20:49:26
- pingouin18
- Lieu : Vailly (18)
Re : joint de culasse R1126
Je pense à une segmentation......
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#3 31-01-2008 20:52:21
- michelebelge
- Lieu : COESMES(35)
Une fuite d'huile au joint de culasse sa fume bleu ou mayo.
Comme Pingouin18 je pense à la segmentation.
#4 01-02-2008 19:00:42
- ech42
Salut a tous,
Merci pour vos réponses.
C'est bizarre, parcqu'elle marche bien, elle est nerveuse je trouve malgré la faible puissance du moteur. c'est le 782 cm3.
Si ségments HS, le moteur manque de performances?
A+.
#5 01-02-2008 22:18:15
- pingouin18
pas nécessairement au début.....Pi, bon, t'a pas fait 100000 bornes avec pour voir la différence, je suppose.......
