#1 03-02-2008 19:07:39
- vladd
changement pompe à eau petit moteur
salut!
j'ai une petit question concernant le changement de ma pompe à eau! j'ai bien vu le dossier pour changer les pompe à eau mais la le truc c'est que j'aiune R1123 donc petit moteur et radiateur collé a la pompe!
premiere question, doit on enlever completemant le radiateur our pas, j'ai cru comprendre dans la RTA qu'on avais pas besoin d'enlever les vis inferieure et qu'il pouvais basculer, quelqu'un confirme?
ensuite comment purger le circuit de refroidissement pour pas en mettre partout? y a une technique particuliere ou pas, vu que y a l'embrayage en dessous je suis pas sur que ce soit top que tout le liquide tombe la dedans....!
merki!
03-02-2008 19:07:39
#2 03-02-2008 20:14:40
- vladd
Re : changement pompe à eau petit moteur
personne?
#3 04-02-2008 08:39:06
- vladd
he ben je vois que ma question n'attire pas les foules! lol
#4 04-02-2008 11:50:02
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Mieux vaux démonter le radiateur, comme ça tu pourras le rincer au jet.
Pour pas trop en mettre partout je met un bidon couper en deux dessous.
Si tu débranche la durite inférieur du radiateur en premier ça ne devrais pas trop couler dans l'embrayage.
Avant de remonter tout ça rince bien le circuit de refroidissement du moteur et du radiateur a grande eau, n'oublie pas d'ouvrir le chauffage.
4L un jour 4L toujours.
#5 04-02-2008 17:33:26
- vladd
oki, mais bon pour demonter le radiateur mon probleme c'est que y a un boulon que je n'arrive pas a atteindre en dessous qui est sour la traverse de direction! eh bien lui il est bien caché!
#6 05-02-2008 12:14:17
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Très bien j'ai changer une pompe a eau de ce type il y a 15 jour c'est effectivement ce qui prend le plus de temps.
#7 06-02-2008 12:14:13
- adjp4
- Lieu : LA ROCHELLE
BONJOUR, as tu monté le joint à sec ou collé
#8 06-02-2008 13:48:46
- garrett
- Lieu : la Mayenne
A sec mais un peut de pate a joint ne peut pas faire de mal.
#9 06-02-2008 20:19:52
- vladd
et pour enlever le boulon bien caché tu as fait comment? demonté la traverse de direction ?!!
Dernière modification par vladd (06-02-2008 20:20:03)
