#1 12-02-2008 16:16:29
- niko43
rouille brancard
bonjour je voudrai savoir se que vous en penseZ ?
jai le brancard avant de ma trelle qui est percer et gonfler sur un carré de 5cm par 5cm je pense alor le couper puis traiter l'interieur avec du fertan pour detruire la rouille puis nettoyer puis utiliser un melange rustole + cire corps creux pour empécher pour proteger .
et enfin je pense resouder une plaque de deux a trois millimétre ..
ou sinon je pourrer le changer mais cela cout environ 70 euro donc un peu chére pour un etudiant comme moi .
12-02-2008 16:16:29
#2 12-02-2008 21:24:21
- zando
- Lieu : 04 les alpes
Re : rouille brancard
je crois d'aprés tout ce que j'ai lu que c une bonne solution, je vais procéder ainsi pour mon chassis.
#3 12-02-2008 23:46:54
- niko43
ok merci ,, avant de resouder la plaque est ce qu'il faut mettre un autre produit pour l'interieur ??? ou le fertan +RUSTOL+cire corps creux sufffit ???
et sur la plaque que tu resoude tu y met un antirouille et tu repeint avec de la painture antirouille sa suffitt ??? ou ien faut il encore autre chose
#4 13-02-2008 00:49:12
- niko43
aprés confirmation je vers pareil coupé puis traiter au fertan puis un petit peu de rustol souder ma plaque puis percer un trou vers le bas pour inserer ma buse puis injecter mon rustol a 10% melangé a de la cire corps creux et reboucher avec un bouchon ou mastic .
#5 13-02-2008 06:32:46
- 2pattes
je n'ai peut etre pas tout compris
melange rustol plus cire corps creux, c'est un melange peu commun
vous allez traiter puis souder, je pense que le traitement ne va pas resister. Il y a un palliatif, graisse au cuivre qui resiste à 1100 degres puis percage , rustol ou autre puis corps creux
#6 13-02-2008 19:28:41
- niko43
je vais mettre le fertan qui va detruir la rouille , souder la plaque percer et ensuite injecter par le trou par le bas le rustol qui va eviter si il reste de la rouille de la canaliser , et ensuite la cire corps creux qui va proteger pour le futur !!
donc le traitement n'est pas detruit .
je voudrai avoir un peu plus d'info sur la graisse au cuivre ???
#7 13-02-2008 21:41:04
- Senso
- Lieu : versailles
La graisse au cuivre est utilisée pour lubrifier les filetage soumis à de hautes températures comme les collecteurs d'échappement. La graisse en elle même ne résiste pas à la chaleur, mais une fois qu'elle à "fondue" et disparue elle laisse à la place les micro particules de cuivre dont elle est chargée. le cuivre qui est un métal très tendre suffit à lubrifier le filetage.
#8 13-02-2008 22:27:54
non, il faut découper, retirer toute la rouille, souder et après seulement traiter
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#9 14-02-2008 20:11:21
- niko43
oui c ce que jai expliquer plus haut je récapitule tout pour ce qui ont pa suivit :
mon brancard est percé et gonflé sur 5*5cm
donc je vais couper la rouille pour avoir que de la tole saine , puis injecter fertan qui je le rapelle detruit la rouille puis nettoyer le depot .
ensuite je vais resouder un plaque de 2mm la ou j'ai decouper la tole rouillé puis dans un second temps percer par dessous pour fair entrer la buse et injecter le rustol et la cire corps creux . et pour finir reboucher le petit trou avec un bouchon ou mastic ..
voila tout est dit si des remarque no sousi.!
#10 15-02-2008 09:16:59
- 2pattes
voila la bonne demarche
