#1 12-02-2008 19:51:32
- Chris.Toff
- Lieu : Var 83
Ma 1123 tourne sur 3 cylindres
Bonsoir, ma 1123 tourne sur trois cylindres après 230000km , avoir vérifié tout l'allumage (bougie, delco, vis platinée etc) démonté nettoyé le carbu (Zenith 32) , vérifié les joints du collecteur... Rien à faire 3 pattes, l'autopsie est pour ce week end j'ai peur de trouver une soupape grillée . A votre avis ? Comment faire pour lever le doute sans déculasser ?
Sinon je cherche un moteur B1B (845 cm3) le temps de redonner un coup de jeunesse à celui là pour de nouveaux 23000 km dans le 83 ou alentours.
Merci, Chris.Toff
12-02-2008 19:51:32
#2 12-02-2008 19:55:46
- rodeo blues
#3 12-02-2008 20:09:57
- didou83
- Lieu : var 83
Re : Ma 1123 tourne sur 3 cylindres
j'ai un moteur de 1126 si tu veut en attenants dans le 83
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi
#4 12-02-2008 20:40:43
- Chris.Toff
- Lieu : Var 83
Merci, je compte prendre les compressions mais vu les nombreux km, je pense qu'un bon démontage s'impose.
Merci pour la propo Didou83, je suis sur la Seyne sur mer, le 1126 s'adapterait?
#5 12-02-2008 21:01:52
- didou83
- Lieu : var 83
sans probleme
#6 12-02-2008 21:11:56
- Chris.Toff
- Lieu : Var 83
Ok Didou, je t'ai envoyé un mail
#7 12-02-2008 21:29:30
- didou83
- Lieu : var 83
passe par msn sa sera plus pratique connection83@hotmail.fr
#8 16-02-2008 17:45:59
- Shaft
Salut Chris.Toff
Moteur tournant, enlève tes fils de bougies un à un pour connaître le cylindre qui le fait tourner sur 3 pattes.
Ensuite examine et compare l'aspect des bougies : celle qui correspond au cylindre qui a une mauvaise compression sera encrassée (noire et huileuse).
Ce sera inmanquablement confirmé par la prise de compression. Soupape grillée, sègments HS ou joint de culasse fuyard, de toute façon, il te faudra déculasser. Profites en pour faire éprouver la culasse avant de la faire surfacer et monter des guides et sièges de soupapes tournant au S.P.
Dernière modification par Shaft (17-02-2008 12:32:44)
#9 17-02-2008 12:47:09
- Chris.Toff
- Lieu : Var 83
Merci, c'est ce que j'ai fait. Diagnostic soupape échappement HS. Reste plus qu'a déculasser pour changer la soupape, à moins que ce soit le siège qui ai HS ( 95 sans plomb ni additif). A voir
