#1 23-05-2008 17:28:20
- johnattend
- Lieu : Villedieu La blouère(49)
Les fermetures de vitre ne tiennent pas.
salut!!
j'ai un petit soucis avec mes fermetures de vitre arrière, les petits "trucs" (désolé je sais pas comment ça sappelle) qui tiennent les vitres fermées se sont décollés et je ne sais pas comment les refixer.
j'ai essayer la super glue: marche pas
ensuite en rayant le verre et encor de la super glue: marche pas
et j'ai pas très envie d'acheter la colle spécial a 10euros les 2ml. donc si quelqu'un a une astuce pour les fixer ca pourrai m'aider
merci d'avance!!!
23-05-2008 17:28:20
#2 23-05-2008 17:32:30
- RodolpheR
- Lieu : Servance (70)
Re : Les fermetures de vitre ne tiennent pas.
Il faut acheter de la colle spéci...... ah ... t'as pas envie ..... euh .. ... tu prend un bout de bois et tu bloque le vitre avec.
#3 23-05-2008 20:32:11
- JCD
- Lieu : (59) Nord
salut!!
j'ai un petit soucis avec mes fermeture de vitre arrière, les petit "truc"(désolé je sait pas comment ca s'apelle) qui tienne les vitre fermé se sont décoler et je ne sait pa comment les refixer
merci d'avance!!!
T'as pas le choix c'est la colle spéciale vendue par Renault
4L Trophy 2009 Equipage 211
4L Trophy 2010 Equipage 1222
#4 24-05-2008 12:12:05
- nicos11
Perso avec de la super glue ça tient... Et de toute façon, si un mec veut ouvrir ta fenêtre de l'extérieur, il y arrivera quand même...!
#5 24-05-2008 14:15:50
- manu29
- Lieu : Landivisiau (29)
de la colle speciale retro interieur marche nickel, sinon petit bout de bois qui bloque tout...
#6 24-05-2008 17:23:51
- scac12
- Lieu : belves (24)
moi aussi j'ai ce souci, kes ke vous voulez dire par un petit bout de bois?
4l f4 1983 baroudeur
#7 24-05-2008 19:28:56
- RodolpheR
quand tu ferme la vitre, tu depose un bout de bois sur la coulisse de la vitre, comme ça ton bout de bois bloque d'une part sur la vitre coulissante d'autre part sur le montant. Je sais pas si c'est clair, pas evident d'expliquer ça, si qqun a une photo
#8 24-05-2008 19:35:48
- Toum
- Lieu : Nancy (54)
Ben moi j'ai le même soucis que toi j'ai plus le "truc" alors à la place j'ai un trou dans la portières avec un bout de feraille qui va se coincer pile dans le trou de l'ancien "truc".
Enfin sa ferme mais sa ressemble à rien, l'idée à rodolphe me semble plus judicieuse.
Moi pour remedier au problème j'ai changer la vitre coulissante et j'en ai remis une qui avait le "truc"
... c'est clair ???
bye
- Une F6 de 1984 de retour sur les route
- Une R6L de 77 à mon papa , roulante.
#9 24-05-2008 19:43:04
- manu29
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … mId=106771
tiens on voit un peu le systeme sur cette photo, je tacherai de t'en mettre une ou deux plus clair et detaillée demain...
#10 24-05-2008 21:27:10
- Shaft
Tu vas chez Carglass ou un autre monteur de pare-brises, tu lui demandes de te recoler ton loquet de vitre coulissante et tu lui files un Euro de pourboire (un café) et un grand sourire et c'est tout ! Pourquoi aller chercher midi à 14 heures ?
Dernière modification par Shaft (24-05-2008 21:28:05)
#11 25-05-2008 18:15:15
- quatrelle74
- Lieu : 19130 Objat
Je recolle ces loquets de vitre avec de la super glue spéciale verre. on en trouve dans les magasins de bricolage.
Il faut que les parties à coller soient très propres, dégraissées au diluant (aucune trâce de gras sinon ça colle pas, donc pas de white spirit!). Aucune trâce d'ancienne colle non plus...
Il suffit d'une petite goutte (si trop de colle, ça marche pas non plus), serrer avec un serre-joint pendant quelques heures et c'est bon!
#12 25-05-2008 18:32:21
- Shaft
Bah alors Manu ? Un p'tit bout de bois pour caler les glaces coulissantes sur une Clan aussi belle ?
Gast ! Une "modif' Breizh" ! ! !
#13 25-05-2008 20:25:33
- manu29
lol, on fais avec les moyens du bord, en attendant de remettre tous nickel...
#14 26-05-2008 06:35:01
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Et l'inverse, décoller un rétro du parebrise comment vous faites ????
#15 26-05-2008 14:19:17
- johnattend
merci bien pour toute vos réponse!!bon ba il me reste plus qu'a acheter de la colle si je comprend bien!pas d'astuce pour passer au travers mise a par le bout de boit qui coince, bon après tout un bout de boit...lol
#16 19-10-2012 17:17:30
- jh66
- Lieu : maureillas
perso j ai coller les mien avec de l araldite bi composant ca tien nikel !!
#17 19-10-2012 18:20:52
- lolivier84
- Lieu : l'isle/sorgue 84
bin moi j'ai testé et approuvé pour les fermetures de glace, le retro et tout ce qui ne tient pas dans une voiture : le repar'tout pattex . une petite boule de composite bien malaxée, une grosse pression et hop ça fixe et ça tient ! garanti .
On peut aussi refaire des petites pieces , boucher des trous , ca se ponce , se taraude , se peint .... un tres bon produit .
Dernière modification par lolivier84 (19-10-2012 18:24:31)
#18 19-10-2012 18:27:55
- lolivier84
un petit coup sec paralellement au pare brise . le glass bond résiste à l'arrachement pas aux glissements
#19 20-10-2012 09:26:05
- phi
j'ai fait comme jh66, epoxy bi-composant, cela tient très bien. après avoir bien raillé la couche précédente, cela tient au soleil au froid et à l'humidité...
#20 05-09-2013 10:23:58
- 4L des montagnes
Et pour les bloques vitre pour vitre percée !
Quelqu'un sait comment les démonter et les monter ?!
Par avance merci
AF
#21 19-09-2013 19:52:11
- Rackam
- Lieu : Les Yvelines (78).
Le bloque vitre pour glace percée à une grosse vis côté intérieur (empreinte tournevis plat gros modèle). Il suffit de la retirer et l'ensemble se démonte sans difficulté. Attention de ne pas perdre le ressort qui est à l'intérieur et le joint à l'extérieur de la vitre.
#22 29-09-2013 15:29:07
- BertoGTL
pour enlever les parties collées aux vitres attache rétro, bouton de nos vitres de 4L...) : le sèche cheveux va très bien, en "bougeant" un peu la buse pour ne pas chauffer le verre toujours au meme endroit : on chauffe coté de la pièce à décoller.
Il faut un peu de patience, et la pièce se décolle environ lorsque on ne peut quasi plus y poser les doigts...
> je viens de le faire il y a une heure !
et pour coller : magasin de bricolage, colle à verre, qui durcit au soleil (les rayons machin-trucs)
#23 11-11-2017 16:02:54
- groucho
Hello,
Je remonte ça pour un nouveau tour des connaissances. J'ai collé ces dernières années les loquets de vitre avec de la super glue liquide ou gel, de la colle spéciale de chez Oscaro, et de la bi composant en seringue de chez Pattex pour finir le WE dernier.
Sur les 3 collés le WE dernier, deux sont déjà partis. Il est vrai que je n'ai pas fait la cérémonie habituelle du grattage de ce qui restait vu que la bi composant genre époxy c'est épais.
Alors, je cherche qq chose qui tienne pour de bon : type de produit, marque et référence bien venus.
#24 11-11-2017 17:12:45
- Fab02
- Lieu : Aisne 02320
La colle pour retroviseur vendu chez norzuto feu vert et autre... Celle avec le "tissu" à couper à la forme puis à coller en même temps entre la vitre et le loquet... Pour moi ça va faire un peu plus d'un an et toujours OK... Avec forte sollicitation (utilisation quotidienne et je fume.... Au volant) donc fenêtre ouverte et fermé très souvent...
Par contre après la réparation un coup de silicone en bombe (ou rénovant plastique) dans les coulisso de la vitre... Sa glissera mieux !
#25 11-11-2017 17:35:04
- groucho
Déjà essayé ce truc, provenance Oscaro je crois, pas tenu plus que la cyanolite en gel, qq mois.
#26 11-11-2017 19:30:19
- cambouis2
loctite AA 317 , bien suivre le mode d'emploi ,ça tient tres bien
#27 11-11-2017 19:41:14
- groucho
Merci je viens d'en commander un kit. Pas donné (25 €) mais si c'est le prix de la tranquillité...
#28 11-11-2017 19:54:50
au pire c'est le prix d'un vitre équipée (trouée ou collée) en casse
#29 11-11-2017 23:36:01
- Rackam
Moi aussi j'en ai eu assez de ces loquets collés qui ne cessent de tomber.
J'ai donc trouvé 4 vitres percées, des loquets neufs de la bonne couleur et le problème est résolu. Ce n'est certes pas d'origine puisque l'auto est postérieure à ce montage mais c'est efficace. Seuls les puristes trouveront à redire ...
#30 12-11-2017 00:38:25
- Fab02
Fab02 a écrit :La colle pour retroviseur vendu chez norzuto feu vert et autre... Celle avec le "tissu" à couper à la forme puis à coller en même temps entre la vitre et le loquet... Pour moi ça va faire un peu plus d'un an et toujours OK... Avec forte sollicitation (utilisation quotidienne et je fume.... Au volant) donc fenêtre ouverte et fermé très souvent...
Par contre après la réparation un coup de silicone en bombe (ou rénovant plastique) dans les coulisso de la vitre... Sa glissera mieux !Déjà essayé ce truc, provenance Oscaro je crois, pas tenu plus que la cyanolite en gel, qq mois.
Ben m.... Alors...
J'ai bien nettoyer la vitre et poncé au papier fin la surface métallique et ça tient ?!?
#31 12-11-2017 12:31:19
Attention!
Je vais vous narrer le problème qui m'est survenu..
Je recolle le fameux loquet de ma F6 avec une cyanoacrylate dont je ne donnerais pas la marque. C'a tient à merveille mais en plein été la voiture en plein cagnard (du Gard... ) je retrouve le loquet sur le tapis de sol, pas de problème je recolle, mais avant je vais passer un coup de lime fine sur la partie métallique.
Que nenni la lime n’accroche pas???? je look de plus prés et je remarque une surface vitreuse.. Un œil sur la vitre ou je remarque une dépression... le verrou ne c'est pas décollé.... c'est une pastille de verre qui à sauté avec le loquet.
#32 12-11-2017 23:21:43
surtout garde bien secrete la marque de la colle "bouffe verre"
#33 19-11-2017 20:16:16
- groucho
Hello,
J'ai utilisé la loctite 317. On verra dans le temps mais ça fait très pro comme produit.
La seule mauvaise blague c'est qu'en virant les résidus sur la vitre, il y a un peu de verre qui s'est fait la malle...
