#1 18-06-2008 17:18:43
démonter sa rampe de culbu
Bonjour a tous,
J'ai un petit problème, je n'arrive pas a démonter ma rampe de culbuteur. J'ai déculassé, mais la rampe de culbu reste accrochée a la culasse. D'après le MR175, je dois enlever les goupilles, les ressorts de maintient et je dois enlever les deux vis du haut (fait, bien après la prise de la photo), puis mettre une vis dans l'axe de la tige qui maintient la rampe, pour dégager le tout. Le problème est que la tige de maintient n'est pas taraudée, donc impossible d'y visser une vis quelconque. La rouille empeche le tout de bouger sans réel appui. Quelqu'un a une solution?
18-06-2008 17:18:43
#2 18-06-2008 20:52:26
- gilg056
Re : démonter sa rampe de culbu
Bonsoir.
De memoire, ily a effectivement une vis à chaque extrémité, à démonter et il suffit alors de visser une tige filetée dans le pas de vis libéré (en passant dans le trou de la culasse bien visible sur ta photo) et de pousser la rampe qui sortira ainsi par le trou opposé.
Pour remonter, manip. inverse avec la tige vissée à l'autre extrémité pour pouvoir pousser la rampe en place idem avant demontage.
Bon courage.
Gilles
(Trelle 1970 R1120 moteur 680-02)
#3 18-06-2008 21:15:32
Alors, j'ai bien libéré les deux trous pour permettre à une tige filetée de passer, mais les extremitées ne sont pas taraudées...donc impossible d'y introduire une vis .
#4 18-06-2008 22:27:38
- gilg056
Oui, le passage de la tige filetée est prêt effectivement. Mais je parle des vis en BOUT de rampe (au delà du dernier culbu et de son ressort) qui, enlevées, libèrent le pas de vis pour solidariser la tige filetée.
Gilles
#5 18-06-2008 22:38:16
j'ai bien compris, je reverifierais demain, mais la tige de maintient n'est pas taraudée pour moi. Je regarde ça des que j'ai 5 minutes.
#6 18-06-2008 23:28:48
- gilg056
