#1 03-01-2006 20:40:52
- djodjo
- Invité
euh un tite question de compatibilité très urgente
salut à tous, bon j'ai eu ma cop's avec ki je fais le 4L trophy, par contre en fait cé pas une GTL de 1979 mais de 1978 elle a le friena lain sous le volant et surment des freins a tambours a l'vant , le moteur est naze et moi je veu y mettre de toute facon j'ai ke celui la un 1.1 de F6, moteur et boite
est ce que ça vas aller ou faut til que je trouve d'urgence des freins a disque pour l'avant car j'ai peur que ça pose problème avec les cardans ? ou alors j'ai de la chance et ça va aller tout seul
merci d'avance et si ya des trophiste ça serait cool de se retrouver non ?
by by
03-01-2006 20:40:52
#2 03-01-2006 21:26:35
- Julien
- Webmaster
- Lieu : Somme (80)
Re : euh un tite question de compatibilité très urgente
Tu veux faire quoi exactement ?
Un moteur 1.1 de F6 est aussi GTL ?!
Si tu fais monter des freins à disque à l'avant faudra aussi déplacer le frein à main sur les tambours arrière, avec la poignée entre les sièges
#3 04-01-2006 18:32:15
moteur GTl 1,1l
et F6 1,1 litre donc identique la boite elles sont différentes..; couple conique plus court sur la F6 (utilitaire, on lui demande de tirer de la charge pas de faire de la vitesse).
Maintenant le passage aux disques n'ecessite le passage du frein à main sur les roues arrières... le frein à main entre les sièges n'est pas obligatoire.. il y a eu certain modéles avec manette de freins à main sous le volant et freins à l'arrière (comme sur les R6TL ou rodéo... mais bon la faut trouver le système de renvois....
Pour les cardans ça ne change rien...
#4 04-01-2006 19:34:10
- jojo
- Invité
salut ok merci les gars , je m'en suis apercu en lisant l"historique de la trelle sur le site
bon je vais donc monter la oite courte sur le 1.1 car je vais mettre des roue en 145 R13 , ça companssera l'augmentation du diametre de roue et dans le sable cé bien des rapports plus courts
par contre j'ia deux moteur et deux boite , un GTL et un F6 le moteur de F6 cé bon je sai lequel sait par contre, la boite, je sais pas, je la reconnai comment, numéro, ????
merci byby
#5 04-01-2006 20:29:53
regarde la plaque ronde des 2 boites et donne nous les numéros complets;
Tu dois avoir le type 354 mais il faut les autres numéro pour différentier .. ou aussi le type mine du véhicule d'origine.
#6 04-01-2006 20:43:34
- seek
- Invité
j'aurais une question sur la compatibilité d'une pièce SVP
est ce qu'on peut monter un carbu de R12 TS, Carburateur Weber 32 DIR 4 sur une 4L
en changeant le collecteur surment, mais j'ai que le collecteur d'origine, sa va pas marcher?
Sinon pourriez vous me dire, SVP, qu'elle collecteur je peut metre sur mon moteur de 4L GTL type 1128 de 82, qui aille avec ce carbu?
#7 04-01-2006 21:08:28
ca ne sert strictement a rien un double corps sur un moteur d'origine, à part un bruit d'aspiration qui te prend le ventre.je sais de quoi je parle, je l'ai fais.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#8 04-01-2006 21:53:06
- seek
- Invité
a, on m'avais parler de ce bruit, il existe vraiment alors?lol
Mais même le bruit sa m'interesse!
Mais sinon le carbu se monte alors?
Sinon qu'est ce que je peux faire alors de "simple" (cad pas d'alésage de piston et companie, juste vissage, devissage...) pour augmenter un peu la puissance de mon moteur sans forcément le faire souffrir de trop?
#9 05-01-2006 18:43:39
- Senso
- Lieu : versailles
tien? quel est ce bruit? c'est fun? tu a un enregistrement bebel?
#10 05-01-2006 19:12:23
- Papuche
regarde déjà en enelvant ton filtre à air, capot ouvert et accélère tu entendra un petit bruit d'aspiration!!
Avec un carbu double corps ou une carbu de r5 de 32 tu peux multiplier ce petit bruit par beaucoup plus! lol
c'est vrai que c'est un son que j'apprécie fortement...même si je n'ai jamais fait cette manip sur la mienne!
