#1 30-06-2006 10:43:33
- axle
- Invité
j'arrive plus à faire le plein
Bonjour .
Depuis un certain temps voila bientot 4 ans . Je n'arrive plus à faire le plein normalement .En fat cela refoule rapidement est donc je dois attendre que l'essence descende puis j'en remet un peu . Cela me prends reellement 30 min pour faire le plein complet donc c'est un peu génant à la pompe .
Donc j'ai un bidon avec moi et je rempli petit à petit .
On m'a parlé de tuyau d'arrivée d'air mais je ne sais pas tres bien ce que c'est
Dois je demonter le reservoir ou il y a une autre solution plus simple?
30-06-2006 10:43:33
#2 30-06-2006 16:11:11
Re : j'arrive plus à faire le plein
Oui il y a une mise à l'air qui reviens dans le tuyau de remplissage à environ une dizaine de cm du bouchon et qui grace à un tuyau d'environ 10mm de diamétre va jusqu'a la partie haute du réservoir . A un endroit cette mise à l'air libre doit être bouchée.
tu peux toujours essayer de sortir le tuyau de la partie haute et de souffler dedans pour controler le bon passage de l'air, ou dy faire circuler une cable souple genre cable de vélo..
PROD6F6S128CC+PU
