#1 11-07-2006 19:39:36
- paddi
- Invité
Démontage ailes avant R6 TL
Propriétaire d'une R6 TL de 1978 depuis 2 semaines, je me pose déja un certain nombre de questions en vue de sa restauration:
- Comment démonte-t-on les ailes avant ? J'ai repéré 4 vis sur le dessus, 3 sur le côté portière et 2 dans le soubassement dérrière la baguette en plastique, par contre l'avant semble soudé à la calandre (points de soudure)???Peut-être faut-il démonter la calandre, en particulier l'entourage en plastique des phares?
- Comment démonte-t-on la bagette en plastique du soubassement ? En particulier les éléments en plastique de part et d'autre de la baguette ?
Vous en remerciant par avance, cordialement, Guillaume.
11-07-2006 19:39:36
#2 17-07-2006 21:32:33
Re : Démontage ailes avant R6 TL
Ou sont les spécialistes R6?? faut pas laisser les Rsixiens en pannes?? Onyx??? AllWhite???Au boulot!!!
#3 17-07-2006 23:28:33
les "Sixteurs" patcatcat ..............les sixteurs et les trelleurs!!!!!!!!!!!!!!
yvonnick
#4 18-07-2006 11:45:40
- Senso
- Lieu : versailles
Pour les longues baguettes de bas de caisse, tu te met au milieu et tu tire vers toi, c'est juste clipsé. Pour les embouts à chaque extrèmité il parrait qu'il y a un écrou en plastique dèrière mais j'ai jamais à réussis à en demonter.
#5 18-07-2006 13:01:50
- ONYX
- Invité
alors pour les baguettes effectivement elles sont clipsées par un clips metal qui se retire assez facilement en tirant dessus mais fait attention à ne pas casser ta baguette. Enleve là petit à petit en tenant bien de chaque coté de ton clips la baguette pour ne pas abimer cette derniere. par contre tu risque de trouver des clips assez attaqués par le temps.
Avant ca (c'est mieux de le faire avant je pense) il faudrait que tu enleves les extremités de baguettes (qui forme plus ou moin un espece de triangle) en plastique eux aussi également. LA CA VA ETRE PLUS CHAUD lol.
En effet c'est la partie la plus déliquate.
Comme disait Senso ces extrémitées sont fixées derriere l'aile par un ecrou plastique. commence déjà par bien netoyer ces ecrous, c'est souvent un refuge à merde. apres il faut que tu arrive à le desserer sans l'abimer (forcement il est en plastique et qui plus est agé ) mais fait bien attention ne tire pas comme un malade sur les extrémités de baguettes si tu n'arrives pas à debloquer l'ecrou car il est quasi sur que tu la peterai (et oui encore une deficience du plastique altéré par les conditions climatiques)
Donc en clair vas y doucement faut aboslument debloquer ces ecrous sinon c'est la casse de la piece.
pour le demontage de l'aile il n'y a pas de piege particulier tout est boulonné tu peux y aller sans crainte il n'y aucune soudure qui puisse t'embeter.
De mémoire tu dois avoir 3 vis sur le pied avant (coté portiere). une vis je croie sur le bas de caisse là ou tu as la baguette qui cache( plus celle de l'arret plastique dont on a parlé plus haut), 4 vis sur le haut de l'aile. 3 vis directement sur la calandre et une vis en bout de traverse (sous l'aile coté roue tu la voie bien)
haaa oui n'oublies pas d'enlever ton par chocs aussi qui est lui aussi fixé des deux coté sur les ailes.
je ne pense pas avoir oublié quelque chose. de toute maniere si tu n'arrive pas à enlever ton aile apres tout ca c'est que tu as oublié un boulon ou une vis alors cherche mais en principe je pense que c'est tout. je repete pas de soudure donc...
par contre tu risque de galérer pour certain boulons je pense notamment à ceux situés en bout de traverse pense bien au dégrippant à plusieurs reprise et laisse le bien s'imbiber (là j'ai pas de solution miracle)
aprés ya pas de surprise tu peux y aller franco.
Je suis loin d'etre un specialiste mais je pense que tu peux me poser d'autres questions si tu as besoin. j'essayerai de te repondre si c'est dans mes compétances (mon mail eddonyx@hotmail.com)
Bon courage à toi
