#1 30-04-2009 11:45:43
corky
Lieu : Cobh Co. Cork, Ireland
Fuite sur tuyau de frein ar
Salut j'ai donc une fuite de liquide de frein sur le tuyau allant vers les freins arrieres.
J'imagine que je vais devoir le changer .
la question c'est est-ce que je doit acheter un tuyau special ou est-ce que ca se fabrique a partir d'un tuyau de frein banal ?
help merci.
ps la trelle c'est une f6 85 beige vitree avec un embrayage qui patine ai ai ai.
#2 01-05-2009 20:53:19
Wirehead
Re : Fuite sur tuyau de frein ar
il y a plusieurs files sur le sujet. il n'y a pas de pièce fournie en rechange chez renault. Le plus simple et le moins cher est d'aller chez AD (ou équivalent) avec ton vieux tuyau comme modèle et d'en faire refabriquer un de la bonne taille avec les bons embouts... c'est n'est pas très cher.
Si tu as toutes le circuit a rénover tu peux investir dans un rouleau de tuyau de cuivre et dans un nécessaire pour le sertissage
#3 02-05-2009 14:09:07
mcfc
Lieu : Le Quesnoy
il faut compter 20€ le metre embout compris dans le commerce ,il faut donner la longueur et le modéle d'embout au vendeur par contre il ne le façonne pas il le fournit roulé à toi de te débrouiller.
la bobine de cuivre de 10 m il faut compter 70€ + les embouts 2 ou 3 € pièce  suivant le modéle  + l'appareil environ 30€
pour le tuyau de cuivre on peut l'acheter au détail et les embouts si ils sont encore bons on peut garder les anciens.
Dans mon cas j'ai acheté le necessaire pour faire moi même car tout le circuit était mort ça m'ai revenu moins chers (environ moitié prix) et la machine peut toujours servir aprés, même sur les véhicules modernes.
#4 02-05-2009 14:55:53
Reivilo
L'appareil 30 euros ?????
C'est pas cher !! Ou çà ? Tu as une ref/marque ? Merci wink
#5 02-05-2009 15:46:43
mcfc
Lieu : Le Quesnoy
sur ebay
http://cgi.ebay.fr/COFFRET-FABRICATION- … .m20.l1116
ce n'est pas du facom mais ça fonctionne nickel
par contre celui là est un peu plus chers car moi j'avais payé ce prix là mais frais de port inclu sinon c'est exactement le même.
Dernière modification par mcfc (02-05-2009 15:54:02)
#6 02-05-2009 15:59:18
mcfc
Lieu : Le Quesnoy
j'ai trouvé le bon
http://cgi.ebay.fr/KIT-EVASEMENT-DE-TUY … 7C294%3A50
là c'est mieux
#7 03-05-2009 00:15:53
Reivilo
Merci, effectivement ça ressemble à du matériel de plomberie.
Ca me parrait bizarre car on ne dirais pas que ça fait le même "collet" que d'origine...
#8 03-05-2009 10:14:20
mcfc
Lieu : Le Quesnoy
ça fait les évasement et les "olives" ,quand j'ai essayé la premiére fois j'ai été bluffé
#9 03-05-2009 14:28:53
Reivilo
Merci !! C'est bon çà !!!
#10 03-05-2009 23:37:08
corky
merci pour les infos je m'y met des demain bonne route.
#11 04-05-2009 12:20:47
JCD
Lieu : (59) Nord
J'ai le même que toi, mais j'ai essayé les évasements OK mais les olives pas essayé et comme la notice est en Allemand!
Tu diras j'ai pas cherché car j'avais acheté celà pour les tuyaux d'origine, impossible car étant en acier.
par contre une petite explication ou un dessin !!! merci !!!
4L Trophy  2009 Equipage 211
4L Trophy  2010 Equipage 1222
#12 04-05-2009 15:20:26
mcfc
Lieu : Le Quesnoy
pour faire les olives il faut mettre le tuyau dans l'appareil coté plat.
il faut laisser depasser le tuyau de l'épaisseur de la pièce noire  fournie avec l'appareil.
on met la piéce  coté téton dans le tuyau puis on serre avec l'espece de serre joint jusqu'a ce que la piece noire est en contact l'appareil.
il faut serrer fort afin que le tuyau ne glisse pas.
on démonte le tout et on a une belle olive toute propre
#13 07-05-2009 15:20:09
corky
ca y est j'ai remplace le tuyau (un truc mou qui se se tord a la main sans utiliser d'outillage les angles sont parfait ) j'espere que ca va tenir mais ca a l'air bien et la 4L freinne bien ce qui me soulage un peu quand meme.
voila merci encore mille fois pour vos infos et la mine d'or qui est ce site de passiones il faut le dire.
(le tuyau c'est un pote garagiste qui me l'a filerje ne s'ai pas combien c'a coute ou bien ou le trouver mais je peut toujours demander)
bonne route tous le monde
