#1 06-06-2009 12:51:00
peindre les triangle de roues
juste une petite question a 0.50.j'aide la rouille sur les parties de mon train avant(triangle,tiran,etc)puis je les peindre ,ma 4l ne perdrat-elle de sa valeur si je la m'ais en collection.merci
06-06-2009 12:51:00
#2 06-06-2009 13:08:22
- manu29
- Lieu : Landivisiau (29)
Re : peindre les triangle de roues
tu peux peindre sans soucis, mais avant il faut bien retirer toutes les parties malades, seulement si c'est en surface biensur, ensuite tu passes du rustol pour bien traiter la maladie, plusieurs couches c'est mieux, et ensuite tu pourras peindre.
pour ce qui est de la "valeur" de la voiture, qu'elle soit en "normale" ou en "collection", pas trop de difference a mon sens...une 4l reste une 4l.
plus elle sera propre et fonctionnera nickel, plus elle aura de "valeur".
par contre si tu peinds par dessus la rouille sans la traiter avant, c'est le pire du pire, tu perdras ta 4l plus vite que prevu...collection ou pas, la corrosion s'en fout.
#3 06-06-2009 13:49:55
je te remerci pour tes conseils maintenant demontage ponsage et peinturage.
#4 06-06-2009 22:36:55
- manu29
bon courage, je sais que c'est long, mais ta 4l te le rendra vite...
