#1 01-06-2009 12:30:52
- Infirmier74
- Lieu : Haute-Savoie
Amortisseurs
Je pense qu'il doit y avoir déja pas mal de posts sur ce sujet, mais malgré tout =
Plutôt gaz ou huile ?
Existe t'il avec ressorts incorporés ?
La 4Trelle la mieux fermée, est celle que l'on peut laisser ouverte...
01-06-2009 12:30:52
#2 01-06-2009 22:01:27
- matrel 55
- Lieu : Meuse
Re : Amortisseurs
Si c'est pour R4, pas de ressorts. Préférence à l'orrigine : huile. C'est mon propre avis.
#3 08-06-2009 12:50:37
- Infirmier74
Re : Amortisseurs
Merci Matrel.
Je vais donc suivre ton conseil.
D'autant plus que je prends en général des "gaz" et je ne les trouve pas supers.
Je tente donc les "huile"
#4 08-06-2009 12:59:15
Re : Amortisseurs
Sur SuperCinq je préfere les gaz, je n'ai pas essayé sur R4 mais sincèrement il faut aimer le "bateau"
Après c'est un choix perso je pense.
#5 08-06-2009 16:14:36
- NOREV1981
- Lieu : PAU (64)
Re : Amortisseurs
les gaz sur r4 c'est bien plus ferme tres bonne retenu à l'avant à l'acceleration et au freinage idem à l'arriere mais c'est quand meme assez sec... faut aimer
#6 08-06-2009 19:28:08
- turbo64100
- Lieu : Toulouse
Re : Amortisseurs
Moi je peux juste aportter ma pierre à l'édifice, je viens de monter des record RC, donc avec des ressorts intégré sur les amortos, ba c'est terrible, j'ai pas encore tester sur la route car je remonte le moteur. Voilou a la rigueur j'en dirait plus quand je pourrais tester...
#7 08-06-2009 19:56:02
- Infirmier74
Re : Amortisseurs
C'est bien ce qu'il me semblait
Des amortos avec ressorts intégrés.
ça existe donc...
ça doit faire un effet spécial en tenue de route...
Tu trouves ça ou ?
#8 09-06-2009 08:13:11
- NOREV1981
- Lieu : PAU (64)
Re : Amortisseurs
tu les trouveras chez tous les revendeurs record ou alors tu telephone directement chez record ils te donneront celui qui les commercialise le plus proche de chez toi par contre je m'etais renseigné c'est un sacré budget
#9 09-06-2009 12:19:33
- BIDOU
Re : Amortisseurs
Est il possible d'avoir des amortisseurs gaz a l'avant et huile a l'arriére ?
#10 09-06-2009 14:16:14
- NOREV1981
- Lieu : PAU (64)
Re : Amortisseurs
rien ne t'en empeche j'ai eut un temps des gazs à l'arriere et des huile à l'avant
#11 09-06-2009 19:14:37
- BIDOU
Re : Amortisseurs
