#1 31-01-2006 21:14:06
- djodjo
- Invité
bon encore une m..... de plus
salut à tous, pour ceux qui on suivi les evolutions de ma 4L pour le trophy
ben cé pas gagner, le moteur tourne bien , claque et ya un peu de mayonnaise sur le bouchon
bon , elle claque faut re regler les culbuteurs et la mayonnaise on va metre ça sur la condensation, mai sdepuis deux jours, j'ia pa srouler trop avec gros claquage, surtout au niveau de la chaine de distri , plus d epression d'huile et fumée bleue bof
donc redemontage du moulin et et d el aboite et je met mon bon vieu 688 a 190 000 ki marchain nikel
donc UNE question, a quoi on voit que e tendeur de chaine est usé
merci et a plus
31-01-2006 21:14:06
#2 01-02-2006 09:52:38
- 4L d'école
Re : bon encore une m..... de plus
le join de culas doit etre HS a mon avi je te l'espère pas mes s'est a craindre. pour le savoire verme ton vase d'expention et va faire un tour, si au bout de 2 km tes durite son sou pression et que sa fait gloup gloup quan tu ouvre le bouchon c'est ton join ou pir ta culasse.
152ème du trophy 2006 (moin un chassi HS et la plaque de protection carter arraché)
#3 01-02-2006 16:37:09
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Sans démonter je pense pas que l'on puisse le voir, une fois démonté je me poserais pas la question, je changer la chaine et le tendeur...
J'ai connu un cas ou la chaîne et le tendeur était tellment usé que la chaine avais sauté une dent, le symptome c'est qu'elle tirait pas, consommait à mort et l'allumage était impossible à caler correctement, même avec la métode des soupapes.
4L un jour 4L toujours.
