#1 09-06-2009 15:55:38
gazo
Lieu : saint amans soult (81)
demonter le bras de suspension avant
je ne sais pas comment demonter le bras avant de suspension(celui qui tien a la barre de torsion).merci
Dernière modification par gazo (09-06-2009 16:08:31)
DANS LA 4L TOUT EST BON
Uploaded with ImageShack.us
#2 09-06-2009 19:50:30
Re : demonter le bras de suspension avant
salut gazo, une fois démonté la roue en question, tu seras obligé de retirer la rotule du triangle de suspension supérieur pour pas qu'il y est de retenue en enlevant celui inférieur, donc une fois enlevée, tu te mets dos au sol et tu verras 3 écrous  à retirer en dessous de la rotule du triangle inférieur, voilà maintenant ton triangle détendu par la barre de torsion, passe en dessous la voiture et enlève la capsule de protection fixé par des écrous de 10, tu entres maintenant dans l'habitacle et sous ton siège, tu auras encore 3 écrous à démonter, mais commence par le plus petit pour pas qui soit déformer par le peu de tension qu'il y aura, et fini par le plus gros, tu verras, il se détendra tout seul, la came va tomber sur le côté, c'est le moment de repérer ou il est avec un feutre sur ses cannelures mais par le dessous de la voiture, voilà tu peux essayer de retirer la barre et ton triangle tombera.
#3 10-06-2009 08:48:33
gazo
merci pour le conseil
