#1 13-06-2009 10:12:05
- 4ltrelleur
cardan pour dèpose du moteur
Bonjour je souhaiterai savoir comment retirer les cardans avant de faire la dèpose du moteur ?
Guillaume http://4ltrelleur.over-blog.com/
13-06-2009 10:12:05
#2 13-06-2009 10:40:49
Re : cardan pour dèpose du moteur
salut a toi,
tu enleves l'ecrou du cardans sur ton tambour, ensuite tu devisse les rotules de suspention haute et de direction tu va pouvoir ramener ton porte fusée vers toi et la tu va pouvoir sortir ton cardan , mais fait gaffe a ton flexible de frein!! cette methode et valable pour les recente qui n'ont pas de goupille sur le cardan.....
voilou m'sieur!
Mon facebook
Mon flickr
#3 13-06-2009 12:25:08
et si ca ne sort pas, il faut que tu enleves rotules de directino et suspension, et ca sortira tout seul.
#4 13-06-2009 13:51:49
- 4ltrelleur
merci beaucoup pour ces explications et vive les 4l !
guillaume http://4ltrelleur.over-blog.com/
#5 13-06-2009 13:58:55
