#1 06-08-2009 17:10:57
Nettoyage circuit de frein
Il y a t il un moyen de nettoyer son circuit de freinage, j'ai entendu de l'alcool.
Si vous cherchez un module GrandLaurent MGL : LA BOUTIQUE DU MODULE GRANDLAURENT
06-08-2009 17:10:57
#2 07-08-2009 07:45:05
- auger georges
Re : Nettoyage circuit de frein
Salut Foxclan.
dans la restauration de ma 4 L j'avais tout refait le freinage : et pour le nettoyage du circuit j'ai procédé comme
pour la purge mais en laissant couler jusqu'à que le liquide sorte propre du purgeur: il ne faut pas oublier
de refaire la niveau dans la vase sans le laisser descendre trop bas avec du liquide neuf. Et cela pour les quatre purgeurs. Voili Voilou!!! A plus Georges
le cambouis est ma crème pour les mains
#3 07-08-2009 07:50:50
- claude
- Lieu : Bavay 59570
Salut fxclan,
C'est une solution.
Il existe aussi une sorte de pompe à main que l'on fixe sur le vase, tu ouvres les cylindres et tu nettoie le circuit par pression de la pompe.
En principe dès que le contenu du circuit est évacué, il est propre, pas besoin de rincer, c'est tellemet corrosif ..
On peut utiliser la pompe aussi pour purger le circuit plus rapidement
R4 Super 1963 - R4 Export 1968 - R4 GTL Clan 1992
#4 07-08-2009 09:40:25
Merci, les gars mais je ne parle pas des purges mais d'un nettoyage de la tuyauterie
#5 07-08-2009 13:15:47
- pingouin18
- Lieu : Vailly (18)
Ben franchement, je vois pas ce qui peut mieux nettoyer sans attaquer le circuit que le liquide en lui même, vu sa corrosivité (pas sur du terme ). Normalement, une purge intégrale du système doit tout nettoyer.....
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#6 07-08-2009 16:42:43
Oui, je pensais aussi le liquide en lui même.
Vécu encore hier sur une GTL qui n'avait pas roulé depuis longtemps:
Remplissage de liquide de frein, je dit bien remplissage car vu la quantité de bulles qui en est sorti !!!
Et avant les bulles: du chocolat marron qui en est sorti !! Un truc immonde, ensuite sont arrivé les bulles "pchiiiiiit" "pFuuuuts"
Ensuite purge normal dès que le liquide est sorti bien clair.
Bien sûr il n'a pas fallu que le liquide descende en dessous du mini dans le bocal.
Encore une fois vérifié: le liquide a attaqué la peinture sur des pièces ou l'on avait laissé des gouttes.
Donc à mon avis le vieux liquide à bouffé la canalisation à l'intérieur !
#7 07-08-2009 16:48:12
D'accord, je ne pensais pas que le liquide était si corrosif. Je vais tester quelque chose ce soir.
#8 07-08-2009 16:51:49
- type112
- Lieu : Bordeaux
L'alcool à bruler est utilisé dans le milieu de l'ancienne pour nettoyer les circuits de freinage en général...
#9 10-11-2009 10:18:58
- viens84
- Lieu : Provence
Je compte moi aussi faire un nettoyage de mon circuit de frein, par acquis de conscience, suite au remplacement de nombreux éléments du circuit, histoire de tout remettre nickel.
Je cherché sur internet, et en effet, la solution semble se trouver dans l'alcool à brûlé. "Ils" disent juste de bien laisser sécher à l'air ensuite.
4L TL de 84 avec 130 000 et des brouettes
#10 10-11-2009 12:38:51
- breizracer
L'alcool à bruler est utilisé pour nettoyer le circuit avant de la passer au liquide silicone, qui n'est absolument pas miscible avec le liquide de frein. Le silicone a l'avantage de ne pas se charger d'eau dans le temps, il est complètement hydrophobe, pas le liquide de frein, ce qui fait qu'on doit le changer régulièrement.
Donc dans ton cas, une purge suffit, ne t'en fais pas, il n'y aura pas après cela de saletés qui vont se promener dans ton circuit!
Dernière modification par breizracer (10-11-2009 12:39:57)
