#1 06-07-2009 10:39:15
tamdarkiller
[Listing des Manuels Photos] Ca peut en aider plus d'un.
Je sais que ca fait un petit moment que je ne suis plus très actifs sur R4-4L mais cela ne m'empêche pas de passer régulièrement voir l'avancement de tout ce petit monde.
Il y a quelques mois maintenant et en partenariat avec Wirehead et le Forum Poussières de Pistes nous avons réalisés un ensemble de tutoriel photo pour l'entretient et la réparation de nos superbe 4L. Ils sont libres d'accès il faut juste s'inscrire sur le forum comme ici.
Certains sont plus orientés Raids veuillez m'en excuser pour les accrocs du petit boulons que vous êtes. sad
Loin de moi l'idée de faire de la promotion pour un autre forum mais comme wirehead est un membre très actifs sur ce forum autant lui renvoyer l'ascenseur car sans ses photos rien de cela n'aurais pu être fait. Encore un grand merci à toi. wink
Bonne lecture à vous tous.
4lment
Mat B)
Dernière mise à jour : 26/04/2010
Voilà le listing des manuels : il y en a 97 !!!
Moteur - Boîte de vitesse : (22)
     - [ALLUMEUR][+] Régler l'allumage en statique
     - [Sites] fournisseurs de pièces détachées
     - [Prépa moteur] Pompe Facet et régulateur de pression King
     - [BATTERIE] Comment la fixer ?
     - [MOTEUR] Comment stocker un moteur ?
     - [MANUEL DE REPARATION]Moteur Cleon
     - [MANUEL DE REPARATION R4] Consultable en ligne
     - [MOTEUR] Identification et type
     - [BOITE DE VITESSE]Les rapports de boites
     - Références des échapements pour R4 - Moteur 1108cm3
     - [EMBRAYAGE] Comment le Changer ?
     - [LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT] Comment le changer ?
     - [SONDE DE TEMPÉRATURE] Comment l'installer ?
     - [FILTRE A AIR] Monter un filtre à air green
     - [CULBUTEURS] Comment les régler ?
     - [Tête de delco] Quel ordre pour les fils de bougie ?
     - [BOUGIES] Comprendre leur état ?
     - [Culasse]
     - [Pistons]
     - Changement joint spy d'arbre à came !
     - [POMPE A EAU]Comment la changer ?
     - [MOTEUR] Comment le déposer ?
Châssis - Carrosserie - Trains roulants : (46)
     - [PLAQUES DE PROTECTION]Tout ce qu'il faut savoir !!
     - [PNEUS] Démontage / Montage à la main !
     - [choix] pneus terre
     - [carrosserie] Rebouchage à l'étain de trous
     - [VITRE PLEXI]
     - [train ar]Démonter les garnitures de freins ...
     - Démonter le flasque de frein arrière SANS frein main
     - Démonter le flasque de frein arrière avec frein main
     - [CHASSIS]Où trouver des obturateur de trou
     - [BARRE DE TORSION ARRIERE]Comment réhausser l'arrière ?
     - [MANUEL DE REPARATION]Réparation carrosserie
     - [CHASSIS]Manuels de réparation Renault
     - [DIMENSIONS]Les côtes intérieurs extérieurs
     - [DECAISSAGE]Comment décaisser ?
     - [Pare Brise et vitre Arrière]Comment les démonter ?
     - [Aération]Comment démonter le volet d'aération ?
     - [Silent bloc] Comment les extraire ?
     - [Hayon] Comment le démonter ?
     - [Portières] Comment les déposer ?
     - [Capot] Comment le déposer ?
     - [Aile arrières] Comment les démonter ?
     - [Ailes et Joues avant] Comment les démonter ?
     - [ADHESIFS]Comment poser les adhésifs ?
     - [RESERVOIR] Comment le démonter ?
     - [CARROSSERIE] Comment faire des pièces en fibre ?
     - [CHASSIS]Comment le renforcer ?
     - [CORROSION] Traiter la rouille
     - [Répartiteur de freinage] Comment le déposer ?
     - [Bras de suspension] Comment les déposer ?
     - [Direction] Comment la déposer ?
     - [Tambours] Comment les démonter ?
     - [BARRE DE TORSION ARRIÈRE]Comment réhausser l'arrière ?
     - [ROTULES]Comment les changer ?
     - [CRÉMAILLÈRE]Changer le flector et réfection
     - [AMORTISSEUR]Comment les démonter et les remonter ?
     - [AMORTISSEURS]Les quels choisir ?
     - [PNEUS] Monture homologué
     - [Barre de torsion avant]Comment réhausser l'avant ?
     - [Barre de torsion avant]Comment les démonter ?
     - [TIRANT DE CHASSE] Comment les démonter ?
     - [FLEXIBLE DE FREIN]Comment les démonter ?
     - [Cardan] Comment les démonter ?
     - [TRIANGLE DE SUSPENSION] Comment les démonter ?
     - [Train Arrières] Comment les déposer ?
     - [AMORTISSEURS AVANT]Comment les changer ?
     - [SILENT BLOC DE TRIANGLE] Comment les changer ?
Aménagement intérieur - Électricité : (10)
     - Branchement Longues Portées
     - [MOBILIER] Comment bien amménager ?
     - [Feux de Croisement] Comment allumer le témoin ?
     - [Compresseur] Comment l'installer ?
     - [Chauffage intérieur] Comment le démonter ?
     - [Tableau de bord (Ancien modèle)] Démontage
     - [Garniture de pavillon] Comment la déposer ?
     - [Serrure] Ouverture facile: portes arrières de Berlines
     - Dépose du faisceau électrique
     - [AUTORADIO] Comment l'installer ?
Outillage : (6)
     - La soudure en détails !
     - [Plier] Utilisation poussée d'une plieuse à tôle
     - [Découpe]Utilisation d'un chalumeau oxi pour découper
     - Systeme D - Outils pour réhausser l'avant !
     - Systeme D - Outils pour réhausser l'arrière!
     - Outillage - Tout ce qu'il faut !
Administratif : (8)
     - [ASSOS] Comment la créer ?
     - [DONS] Déduction Fiscale.
     - [PATRON]Réaliser votre 4l en papier
     - Comment rédiger un dossier de sponsoring ?
     - Info Recu association
     - Les papiers pour vendre/acheter une voiture
     - Comment communiquer au travers des médias ?
     - Comment organiser une opération commerciale ?
Pense bête des raids : (5)
     - [CATALOGUES]Pièces R4 de FRANZOSE
     - [PANNES FREQUENTES] Rencontrées sur les raids
     - Le matériel de sécurité obligatoire
     - Les pièces de rechanges à emmener
     - [TROUSSE A PHARMACIE] Spécial 1er secours
Le manuel renault des pièces détachés pour la 1100 http://dl.free.fr/tUX0UcNFp
Mat B)
Dernière modification par tamdarkiller (05-05-2010 10:58:51)
Mathieu
Associations Poussières de Pistes
Le site de l'association :
www.poussieresdepistes.com
#2 06-07-2009 13:06:38
PAMPA
Lieu : Bordeaux
Re : [Listing des Manuels Photos] Ca peut en aider plus d'un.
Un grand merci pour ce listing, beau travail wink
#3 06-07-2009 13:26:31
corky
Lieu : Cobh Co. Cork, Ireland
merci beaucoup Mathieu et a Wirehead aussi pour son travail hors pair.
A bientot .
Dernière modification par corky (15-07-2009 10:47:20)
#4 06-07-2009 13:32:42
tamdarkiller
De rien si ça peut aider du monde.
En fait on est partie du fait que beaucoup de question étaient récurrentes et pouvais êtres expliquées une bonne fois pour toute.
Du coup avec l'aide des photos de Wirehead et de nos connaissances  on a complété les commentaires.
Maintenant il ne subsiste que les questions liées à des pannes ou des modèles particuliers.
Ca fait moins de message par jour mais les gens n'attendent plus la réponse toujours plus ou moins complète et nous on ne répète pas 30 fois la même chose.
Après on est plus rallye raid mais quelques soit l'utilisation les opérations mécaniques sont les mêmes pour toutes et tous.
Si les modérateurs veulent le placer en post-it pour éviter qu'ils ne se perdent au milieu des questions. wink
Mat B)
Mathieu
#5 06-07-2009 15:11:12
4Lflowers
Lieu : Mériel (95)
Beau boulot !!  smile smile
A épingler peut-être et à faire vivre.
#6 06-07-2009 19:32:15
tamdarkiller
Pas de souci. Si vous pensez qu'il y en a d'autres à faire on essayera de prioriser les plus demandés.
Si il y en a qui veulent se lancer sur des manquants c'est avec plaisir qu'on les ajouteras à la liste.
C'est quand même plus sympa qu'une RTA et plus accessible pour les débutants.
Mat B)
Mathieu
#7 06-07-2009 19:36:58
en effet, c'est du beau boulot, merci beaucoup
#8 06-07-2009 21:11:23
Senso
Lieu : versailles
j'épingle.  mais dommage qu'il faille s'inscrire
#9 06-07-2009 21:28:59
tamdarkiller
Merci Senso,
Oui mais c'est le principe des forums et en direct sur le site il est plus difficile de mettre à jour et faire vivre en direct les manuels. wink
Je vais essayer autant que faire se peut de tenir la liste à jour.
Mat B)
Dernière modification par tamdarkiller (06-07-2009 21:29:23)
Mathieu
#10 06-07-2009 21:57:20
coolgweny
Lieu : 85 - 44 - 49
beau travail !! merci wink
#11 13-07-2009 05:07:13
Johny5
Merci de votre solution
que des informations détaillées
comparatif assurance voiture
#12 15-07-2009 00:50:01
Wirehead
Surtout qu'on ne peut pas le choisir et quand on à laisser le mot de passe sur son ordi fixe...
Je viens seulement d'aller voir le produit fini ce soir de retour de province LOL
#13 15-07-2009 09:02:14
tamdarkiller
Normalement tu peux choisir ton mots de passe sans aucun problème.
Je voie avec l'informaticien le problème et te tien au courant.
Si tu veux un mot de passe particulier je peut te l'activer tout de suite si tu me l'envoies par mail. wink
Mat B)
Dernière modification par tamdarkiller (15-07-2009 12:20:04)
Mathieu
#14 15-07-2009 09:37:43
xxarthur
Lieu : Capbreton (Les Landes).
super bien ça va en aider plus d'un dont moi.
Quand je dors j'en rêve
et quand je les conduis je crois que je rêve !!
#15 15-07-2009 21:41:18
Bilou170
Lieu : FONTCOUVERTE (17)
Merci pour ce listing qui va m'aider dans la restauration de la mienne.
#16 18-09-2009 11:17:13
philippe680
Lieu : lançon de provence
du très bon boulot!
Bravo
La 4L: souvent doublée, jamais dépassée smile
#17 21-09-2009 09:03:57
BertoGTL
Lieu : Paris & 94 - (France !)
wouahhhhh, utileeeeeeeeeeeeeeee !!
Merci de ce travail de réalisation et de compilation = va m'étre TRES zutile  ;-) ;-)
Merci, et à wroummmm
R4 GTL Bleue versailles, ex-Bretonne, type 1128 de 10/86... Roule quasi tous les jours , à + de 100.000 kms, + 110.000,   + 120.000, + 130.000 ...     Bonnes routes à tout le monde smile
#18 21-09-2009 11:03:38
LYLIAN
Pour compléter, en fouillant un peu sur les moteurs de F6, je suis tombé sur ce PDF intéressant. Il y a d'autres moteurs renault mais certains se trouvent sur vos 4L
http://www.renault-9-11.fr/technique/do … -C-(E).pdf
Lylian
Dernière modification par LYLIAN (21-09-2009 15:17:42)
#19 21-09-2009 12:44:48
Pablo59
Lieu : Dunkerque (59)
Excellent travail, merci à toi wink
Didier ou Pablo c'est vous qui voyez wink;);)
Au fait ?? Pourquoi Pablo ?? Ben heu... Je sait pas je trouve sa mieux que Didier big_smile
#20 21-09-2009 13:04:08
JCD
Lieu : (59) Nord
LYLIAN a écrit :
Pour compléter, en fouillant un peu sur les moteurs de F6, je suis tombé sur ce PDF intéressant. Il y a d'autres moteurs renault mais certains se trouvent sur vous 4L
Lylian
ton lien n'aboutit à rien !!!!
4L Trophy  2009 Equipage 211
4L Trophy  2010 Equipage 1222
#21 21-09-2009 15:15:30
LYLIAN
comme ça, c'est beaucoup mieux !
faire une copier coller de ce qui est entre parenthèses parce que le forum n'aime pas le E entre parenthèses !
"http://www.renault-9-11.fr/technique/do … -C-(E).pdf"
Lylian
Dernière modification par LYLIAN (21-09-2009 15:16:59)
#22 07-12-2009 23:48:02
matrel 55
Lieu : Meuse
Impossible de s'inscrire sur la liste du manuel!!!
#23 12-12-2009 15:16:45
takata6
Lieu : Belgique
Super annuaire Mat !
La grande classe !
Il devrait être publié tel quel comme table des matières "Manuels" sur le forum de Poussièresdepistes !
A+ Nico
#24 13-12-2009 16:59:08
tamdarkiller
C'est prévu mais sur le site internet on est entrain de le mettre à jour wink
Dès que c'est fait je remettrais celui là à jour.
Mat B)
Mathieu
#25 09-03-2010 00:17:48
Fundor
Lieu : Nantes (Vertou) 44
C'était bien pratique ces manuels, ca me manque.. Des news quant à la mise à jour ? smile
#26 21-03-2010 21:30:49
tamdarkiller
Ils sont toujours accessibles. J'ai peu de temps pour le moment pour vérifier tout le listing mais j'avance petit à petit.
D'ici une ou deux semaines tout sera à jour.
Mat B)
Mathieu
#27 26-04-2010 15:00:47
tamdarkiller
Ca y est on a enfin finit la MAJ on passe de 78 à 97 wink
Bonne mécanique à tous.
4lment.
Mat B)
Mathieu
#28 29-04-2010 17:20:28
BertoGTL
hellou
il y a quelques mois, j'avais mis à disposition le manuel renault des pièces détachés pour la 1100...
il n'est pas dans la liste ?
il est là :
Dernière modification par BertoGTL (29-04-2010 20:09:33)
#29 05-05-2010 10:57:26
tamdarkiller
Autant pour moi je le rajoute. wink
Mat B)
Mathieu
#30 31-01-2011 20:59:12
mick60
Ouahhhhou !!!! ça c'est du post :!!!!
Merci beaucoup, ça va nous servir à tous, mieux qu'une RTA :-))))
Très très bon boulot....
#31 18-05-2011 11:16:27
JCD
Lieu : (59) Nord
Je viens de trouver ce lien vers les références de Carbu pour pas mal de véhicules Renault
http://www.scribd.com/doc/38066925/MR-C … ur-Renault
#32 25-05-2011 10:45:00
liloue
bonjour à tous
Je viens ici dans l'espoir d'obtenir de votre part moultes informations car j'ai eu comment dirais-je un petit accrochage avec un trottoir qui ma valu l'immobilisation de la 4l de mon compagnon oupsss... vous comprenez que tte aide sera précieuse du coup,
voila l'effet du trottoir a causer l'enfoncement de l'aile droite et du parechoc vers l'interieur donc dans ma roue , je ne sais pas si le pneu est a changer ( percé ?) ou si c'est juste la jante mais il a fallu la remplacer par la roue de secour c'est la depanneuse qui avec son treuil a remis en place (un minimum ) laile et le parcehoc car impossible de sortir la roue sinon, elle a démaré nikel en partant du garage (juste apres l'accident aussi d'ailleurs) mais quelques heures suivant la réparation aprés son immobilisation impossible de la redémarré
il n'ya pas de jus car aucun voyant ne s'allume pas de clac du démarreur et il y'avait trois goutte sous le devant du capot ce qui signifie qu'elle fuit de quelques part le liquide etait trés sombre comme noir et gras je pense a de l'huile un ami connaisseur ma egalement parlé de l'huile de boite car sur ces vehicules elle est  a l'avant et aurai pu prendre un pet pdt l'accident.
mes questions sont donc les suivantes :
qu'est ce qui fuit
est ce réparable
est ce la batterie
faut il la changer
est ce la boite de vitesse
le demarreur
enfin bon que se passe t'il au juste sur cette voiture !!!!?????????????????
je vous remercie tous d'avance pour vos réponses  elise
#33 25-05-2011 10:52:53
pas2
Lieu : Lyon 69
ca doit etre une cosse qui s'est débranchée... ou un fil de coupé
Pour les goute, vérifie bien le niveau de ton liquide de refroidissement et tes durites (si elle sont fatiguées et qu'elles ont pliés sous le choc, c'est possible que l'une d'etres elles se soit un peu déchirée...
Et puis re-fait ce message vers la partie MECATRELLE, c'est plus approprié. Pour cela fais un clic sur "nouvelle discussion" (en haut à droite de la page avec tous les sujet mecatrelle)... Tu auras plus de réponses.
Bon courage
#34 16-06-2011 17:28:25
jacky-37
Bonjour à tous
juste une question y a t'il un endroit ou nous pouvons trouver des photos sur un changement
d' embrayage ? le lien, je l' ai trouvé , mais avec des photos c 'est mieux
Merci ..
#35 16-06-2011 18:59:21
Arno66
Lieu : 66
Tu as le site "la4Ldesylvie", il est bien fait: photo, explication
