#1 30-09-2009 07:25:17
- rodeo13
blocage de roue
bonjour a tous, quand je freine assez fort, avec ma 4L de 1970, freins a tambours,j'ai la roue arriere droite qui se bloque, et non les deux. D'ou peu venir ce probléme, ayant le CT a faire demain, merci
30-09-2009 07:25:17
#2 30-09-2009 08:25:56
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
Re : blocage de roue
que la roue arrière bloque ce n'est pas normale. seul les roues avant doivent bloquer.
le problème vient surement du repartiteur AR.
peut etre aussi du fait que sur l'autre roue le système de freinage soit bloqué, et toute la presion arrive sur la roue de droite.
fait une purge.
demonte pour un bon nettoyage.
verifie tes cylindres de roue.
puis ton repartiteur normalement.
Marc
