#1 10-10-2009 10:05:40
- squale88
Circuit de frein
Bonjour à tous je viens de gratter un peut partout sous ma 4L pour remettre de l'anti rouille et en grattant mes tuyaux de frein l un d en eux c est percé .Je n ai pas de compétence dans se domaine donc je l'ai amené au garage renault concession pour un devis et la 1432 euros pour lui refaire une petite santé.Trop pour ma port monnaie avez vous idée du travail a effectuer .Et surtout ou je pourrais trouver des pièces neuves pour la réparation car je ne trouve pas tout sur le net.
Merci de votre aide
Les trelles c'est comme les bonbons : une fois que tu y as goûté, tu ne peux plus t'en passer !
10-10-2009 10:05:40
#2 10-10-2009 12:07:53
- RodolpheR
- Lieu : Servance (70)
Re : Circuit de frein
Il faut vider le circuit de frein, changer le tuyau défectueux en le démontant avec une clé à tuyauter (impératif) le club fabrique des pièces de circuit de freinage a titre informatif. Faire le plein de liquide de frein neuf et purger. 1432 ils y vont fort a moins d'avoir trouver autre chose.
#3 10-10-2009 12:15:10
- TITINEDPO
- Lieu : Pyrénées Orientales
essaie de trouver une boite du coté de chez toi qui te refasse a l'identique ta tubulure de frein abîmé.
Pour exemple chez moi la boite qui fais ça ce nome ROUSSILLON FREINAGE car je suis des P.O., alors essaie de tapé sur ton ordi la même chose en remplacement Roussillon par ta région, si cela peut te rendre service !
PS:il m'est arrivé la même chose sur un C25 et cela ne m'a coûter que 12 euros ! ! ! ...
Bon après il faut que tu trouve un bon copain ou ami qui s'y connaisse pour te remonté tous ça, voilà si ça a pu t'aider.
Surtout quand tu démonte le tuyau abîmé veille à gardé sa forme original.
Laissé le temps au temps...
#4 10-10-2009 12:15:36
- squale88
Non en faite il change tous les tuyaux visserie support avec 10 heures de main d oeuvre.Quand tu parles de pièces fabriquèes par le club c est quoi exactement?
#5 10-10-2009 12:16:56
- squale88
Merci je vais voir ca
#6 10-10-2009 15:35:25
- squale88
Quelqu un peut me donner des infos sur ( le club fabrique des pièces de circuit de freinage)
#7 10-10-2009 23:31:01
Peux tu nous détailler le devis ? car si c'est juste pour refaire le circuit de freinage, ce sont de beaux escrocs !
Si tu as une seule canalisation à refaire un AD ou équivalent te la refabriquera pour une 20aine d'euro si tu leur amène le modèle(cf filetage et longueur) . Si tu veux refaire l'esemble tu as intéret à devenir membre du club, même si c'est un peut triste de le faire uniqument par intéret financier.
Le club refabrique des tuyaux à petits prix 5 à 15 suivant la longueur de tuyau, c'est écrit sur un sous-forum que tu ne peux pas voir puisque uniquement accessible aux membres...
Dernière modification par Wirehead (10-10-2009 23:32:16)
#8 10-10-2009 23:51:49
- geronimo
- Lieu : 09 .31 .91
C 'est des tuyaux dorés à l' or fin
#9 11-10-2009 09:29:49
- squale88
Bonjour a tous oui c est pour refaire la totalité des frein car si la carrosserie est belle les freins sont abimé.Pour le detail je bonjour j ai 2 pages.
#10 11-10-2009 09:36:32
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
je confirme par le club tu peux avoir les tyaux de frein.
il faut effectivement faire partit du club...
mais la totalité des tuyaux pour moins de 70 euros et tres bien fait par "titine67", à qui j'ai commandé les miens travail impecable.
il sont en cuivre façonable sans problème que du bonheur.
tu sais tout.
Marc
Dernière modification par marcmedici (11-10-2009 09:36:51)
#11 11-10-2009 09:41:25
- squale88
FLEXIBLE DE FREIN 7701582523 X2 46.40 ENTRETOISE 6/10 7705001118 0.25
FLEXIBLE DE FREIN 7704001958 x2 46.40 PROTECTEUR 7700629723 3.70
TUB CU 4.7 VL5000 3801815000 X4 225.56 FREIN AX EXT 6 7703066206 0.08
TUBE BOBINE 7701033247 X2 27.22 ROND PLATE 7703053434 0.83
SUPPORT 7700629722 12.03 ECROU H M5X.8 8 SA 7703032175 1.08
ROND PLATE 7703053434 0.83 VIS HEX 5X12 7703001114 1.74
LEVIER DE CDE 4.19 VIS H M6X100-25 8 7703101514 X2 3.48
#12 11-10-2009 09:51:07
- squale88
ROND EVENTAIL 6 7903056008 X2 1.16 RACCORD 38 X4 7700550741 61.44
ECROU GAGE M6X10 X2 7703044058 2.06 CAVALIER X8 7700560788 19.52
RESSORT 7700514841 2.19 LIQ FRE ESP500 7711218589 6.99
AXE BRAS FONTE 7700615758 7.94 NET FREI 600ML 7711422414 X2 11.40
RONDELLE PLATE 6X 7703053951 2.44
ECROU H M6X100 8 7703032168 10.10
VIS RACCORD 10 X15 7701050050 59.40
VIS RACCORD 12 X4 7701050051 15.52
#13 11-10-2009 09:54:34
- squale88
Plus 10 heures de MD et tout cela en HT.
Qu'elle démarche dois je faire pour faire parti du club et à qui je dois passer commande?
Merci pour vos infos c est cool
#14 11-10-2009 10:07:45
- squale88
J'ai trouvé pour faire parti du club.Qui peut me faire ses pièces.
#15 11-10-2009 10:09:01
- squale88
Comment la contacter si elle est hors ligne.
#16 11-10-2009 13:56:00
- titine67
- Lieu : plobsheim 67
Salut Squale88
tu trouveras toutes les demarches lorsque ton inscription sera validée dans un forum où tu auras accès. Tu devras passer par Senso qui me transmettra la commande.
@+ titine67
#17 11-10-2009 19:01:49
- squale88
Bonsoir ok merci je poste cela demain
Je suppose qu il faut demonter avant ou c est par rapport a la carte grise.
#18 11-10-2009 19:08:12
- squale88
Qulqu'un peut me dire si je peux trouver toutes ses petites pieces ailleurs visserie support ...
#19 11-10-2009 19:21:43
- squale88
Ailleurs que chez renault j avais oublié de le préciser
#20 11-10-2009 20:43:25
Il n'y avait que cela dans ton devis ? pas de maitre cylindre, répartiteur, ni garniture ?
Ce sont vraiment de sacrés escrocs que tu as visité....
Pour la visserie tu peux allez voir AD (autodistribution) ou FAP ou tout autre fournisseur de pièce auto, oules site de vpc comme oscaro ou der fransoze : l'avantage c'est que tu as les bonnes références sur le devis.. Tu pourras sans doute en récupérer une bonne partie au démontage. Les raccords 10 et12mm seront fournis avec les tuyaux...
Prévoit l'achat de 2 clés à tuyauter pour le démontage des raccords (20-30) car c'est beaucoup plus facile avec et une ou deux heures de taf pour le remplacement des tubes si tu les changes tous mais comme tu n'en as percé qu'un seul...
Il semble par contre qu'il y ait un pbm avec ton bras en fonte pourquoi un axe de rechange il y eu un choc ???
Dernière modification par Wirehead (11-10-2009 20:45:32)
#21 11-10-2009 21:29:16
- titine67
RE
peus tu juste me donner le type de ta r4
et l'année
merci ca me soulagera si je recois ta commande
#22 12-10-2009 14:54:32
- squale88
type 112302 de 03/1986 r4 base
#23 12-10-2009 15:06:58
- squale88
J'aimerais savoir si mon adhésion est valable à la réception du paiement ou c'est autrement.
#24 12-10-2009 21:39:51
- titine67
vu avec Senso .................. si tu es dans la mer.............. on te les feras rapidement.............. par contre comme c'est une R1123 ce sera pas le même tarif........
double circuit de freinage arriere(donc 2 longueur de 2,96m) avec un raccord specifique (ca doit etre un racord de M12)
Mais bon on feras pour le mieux
@ titine67
#25 13-10-2009 13:22:02
- squale88
Bonjour c est sympas il faudrait me dire comment on va procéder encore merci c est un soulagement aussi pour moi.
#26 16-10-2009 16:22:54
- squale88
Bonjour à tous combien de temps faut il compter pour être adhérent après réception du chèque .Est ce que j aurai une confirmation mail ou courrier.Merci.
#27 18-10-2009 09:10:29
- squale88
Bonjour , est ce que je peux rouler longtemps comme ca sans risquer un jour de me retrouver sans frein du tout.
Titine67 peux tu me dire quand je peux te passer la commande car voilà le sale temps qui arrive et j ai peur de me retrouver au tas si j utilise ma 4l qui ne freine que de l avant.Désoler d'insister mais c est l'auto que j utilise quasiment tous les jours.
Merci d avance.
#28 18-10-2009 17:51:44
- titine67
Merci d avance.
Je t'es envoyé un courriel
#29 19-10-2009 21:48:18
- squale88
Bonsoir à tous, je viens d avoir de bonnes nouvelles par titine67 pour ma 4l qui aura bientôt de nouveaux tuyaux de frein, grâce à la solidarité et au dévouement des membres du club .Merci à tous pour cette aide .
#30 20-10-2009 17:59:44
- trellex
- Lieu : Haute-Loire 43
Salut Squale,
remercie d'abord Titine pour son travail et sa passion qu'il fait partager à tous .
Bienvenue au club des dingos de la trelle
#31 21-10-2009 09:01:00
- squale88
Salut bien sure que je suis très reconnaissant envers titine67 je le remercie encore car je les eu au tel il est trop cool.Merci titine67.
