#1 24-10-2009 15:57:45
- lecorse51
biellette de direction help
bonjour a tous
voila depuis quelques jours j'ai essaye de changer ma rotule de direction avant gauche et la probleme c'est completement grippe avec la biellette
depuis j'ai commande aussi la biellette de direction mais la aussi probleme je n'arrive pas a la retirer (je me suis servi d'une pince etau pour la desserrer pas moyen,c'est comme bloque!! )
merci d'avance pour tous renseignements si quelqu'un a deja eu le cas et de me dire comment il faut proceder
c'est une 4l de 1983 0.8tl
24-10-2009 15:57:45
#2 24-10-2009 16:14:37
- Gretz
- Lieu : Orléans
Re : biellette de direction help
Dégrippant... et de la perceverance...
R1126 1978
La seul info que je peux avoir pour vous: de l'or.... enfin peut être!
#3 24-10-2009 16:56:53
Tu prend une massette que tu place au niveau de l'écrou de ta biellette et avec un autre marteau tu tapes à l'opposé ( pas comme un cinglé il ne s'agit pas de déformer l'écrou). Tu fais le tour de ton ecrou comme cela (cça va casser la rouille) , tu met du dégrippant t et tu recommence. Normalement au bout d'un moment cela doit venir. C'est ce que j'ai faot sur la mienne aprés que l'on ma conseiller cette technique et c'est venu presque tout de suite.
Si vous cherchez un module GrandLaurent MGL : LA BOUTIQUE DU MODULE GRANDLAURENT
#4 25-10-2009 05:53:49
- lecorse51
merci gretz (je veux bien une petite pepite au cas ou!)et merci a toi aussi foxclan
mais je pense m'etre mal exprime ,en fait je veux retirer la biellette de la cremailleire et le probleme et que ca ne veut pas venir
on m'a conseille une pince a griffe mais j'ai l'impression qu' a la jonction des deux il ya comme une bague a griffe
alors faut-il la desserrer ou faut-il la retirer avec un marteau +autres outils
merci d'avance
#5 25-10-2009 08:56:15
A oui en effet ce n'est pas la même chose
#7 25-10-2009 15:35:21
- lecorse51
bonjour Wirehead
en fait je n'ai pas de contre ecrou au bout de la cremailleire
l'assemblage cremalleire biellette est fait avec une grosse boule en metal tres lisse (il me semble que ce type de biellette sont sur les modeles apres 1978
j'aimerai envoyer une photo mais la aussi comme ma titine je suis un novice!!!
