#1 01-09-2009 10:23:49
- rodeo13
joint cardan boite
salut a tous, j'ai une fuite d'huile au niveau du cardan coté boite sur rodeo 72, on m'a parlé d'un joint reglabe??? sinon ou puis-je le trouver?? merci a vous
01-09-2009 10:23:49
#2 01-09-2009 10:48:14
- JP4Toulon
Re : joint cardan boite
On a dû te parler d'un joint à lèvre, donc un joint spi!
En cas de problème, une solution TEMPORAIRE de dépannage est de raccourcir le petit ressort qui est à l'intérieur de cette lèvre.
Mais comme il faut le sortir pour y accéder, le mieux est d'en mettre un neuf, bien lubrifié à l'huile de boîte avant montage!
Bon courage
Kronembourg à la Poste, Chronopost à la bourre!
#3 01-09-2009 12:13:34
- BIDOU
Regarde là tu as les infos
#4 26-10-2009 16:40:34
- rodeo13
merci bidou, mais apres recherche ma boite n'est pas une 354 mais la boite ronde 334 a 4 rapports avec cardans sans soufflets au niveau des roues, j'ai donc un joint spy en sortie de boite qui est mort et qui fuit pas mal, chez RMP ils n'ont pas cette ref donc si quelqu'un en a un ou sait ou trouver ça je suis preneur. Meri, tchao
#5 26-10-2009 16:59:57
- Rod5Toulon
Déjà tu le démontes. Comme ça, tu pourras également vérifier que la portée est en bon état!
Car sinon, même un neuf va fuir...
Et tu vas dans un centre AD ou similaire avec ton vieux joint. C'est bien le diable qu'il n'existe pas pour une autre utilisation ;-)
Bye
