#1 16-12-2006 14:52:15
- bambix45
Proteger mon chassis du sel...
Bonjour à tous!
Je possède une petite 4L savane depuis environ 5 mois.
Elle ne présente pas de traces de rouille.
J'habite en montagne et la DDE commence à saler les axes routiers...
Avez - vous des conseils à me donner pour protéger mon chassis des agressions du sel ?
Quels produits utiliser et comment les poser sur le chassis... ?
Merci pour vos réponses...
16-12-2006 14:52:15
#2 16-12-2006 15:19:28
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Re : Proteger mon chassis du sel...
Salut, la première chose à voir, si tu as la chance d'avoir un chassis blaxonner et les ailes intérieurs, il ne devrait pas avoir de problèmes sinon, si tu n'as pas le choix de la sortir et que tu ne remplis pas ces conditions, le mieux est en fin de journée de passer le karcher sous le chassis et les intérieurs d'ailes, il n'y a pas d'autres choix ou a moins si tu as des moyens qui te permettent de faire un traitement à l'époxie de ton chassis, tu peux et c'est garantie à vie!
#3 16-12-2006 15:42:13
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
c'est quoi ton traitement à l'epoxy? il y en a d'autres des solutions? La lorraine est très salée en hiver!!! donc elle reste au garage
Dernière modification par manu1108 (16-12-2006 15:42:29)
#4 16-12-2006 15:59:43
- heraultrellus
- Lieu : (34)
c'est un traitement qui vient des états-unis, ils font ça à tous leurs hot rods customisés, mais ce sont des chassis qui sont apprettés déjà à l'époxy et ensuite une peinture époxy qui va bien, c'est quasiment meilleure que la peinture que l'on trouve sur nos barres anti-roulis qui à la longue rouillent, et il y a aussi une peinture que l'ont projette et qui est en poudre et qu'ensuite le chassis est passé au four, là c'est encore une autre dimension au niveau du prix, mais il faut vivre aux states pour ça! lol
#5 16-12-2006 20:03:23
- quatrelle82
- Lieu : 82800 NEGREPELISSE
Et bé, j'irai pas vivre chez Mac Do pour ça ! Le châssis, il suffit de le nettoyer régulièrement et d'arrèter tout départ de rouille avec du Framéto.
La peinture EPOXY, de mon point de vue, c'est la pire merde qui existe. C'est ce qui est utilisé pour "recouvrir" les tubes arceaux de rodéo 5 et les montants et baies de pare brise. Effectivement, la peinture reste belle. Mais dessous, si tu as une infime infiltration d'eau, tu peux tout jeter !
IL NE FAUT PAS RECOUVRIR QUOI QUE CE SOIT AVEC UN PRODUIT ETANCHE ! JAMAIS DE BLAXON SUR UN CHASSIS QUI N'EST PAS NEUF !!!! Passez un bon noir à châssis après avoir bien décapé au laveur haute pression et passé du framéto. Point barre !
Maintenant, chacun fait comme il veut !
Membre du R4/R6 CLUB de FRANCE depuis 1962
#6 17-12-2006 10:48:10
- bambix45
Et.... le framéto ca s'achète ou et cbm ca coute et comment on l'utilise ?
#7 17-12-2006 11:20:29
- quatrelle82
Le framéto, ça s'achète dans tous les magasins de bricolage genre cast, brico, M Bricolage... Pense bien avant d'appliquer du framéto à bien meuler toute trace de rouille. On dit bien qu'on peut le passer sur la rouille, mais je pense qu'une base propre, c'est pas mal non plus. Ensuite tu passes (au pinceau) du noir à châssis où même une bonne peinture antirouille noir mat.
Un conseil : souvent les départs de rouille se situent sous le caisson avant (derrière les pédales) ou sous le caisson arrière (sous le siège). Tu as sûrement remarqué des bouchons en plastique ronds. Tu les enlèves ! Ca permettra à la condensation de foutre le camp. Pareil pour les bouchons que tu as sur les longerons latéraux. Ils sont de forme oblongue. Tu les vires ceux là aussi.
Et n'oublie pas de temps en temps de sortir les tapis en laissant les portes ouvertes !
#8 17-12-2006 12:11:34
La mienne, l'hiver elle reste au garage, le conseil général met énormemment de sel et vu que ma trelle n'a pas beaucoup de rouille, je la préserve.
Mais si tu en as besoin, traite déjà la rouille éxistante, passe là au karcher assez souvent et passe de temps en temps sous ton chassis pour voir sa gueule.
#9 17-12-2006 12:27:35
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Heu dans l'ensemble je suis d'accord avec ce qui se dit a ceci près que le Framéto c'est pas le top, je préfère le rustol.
Pat c'est toi qui a mit tout ces con, merde, merde, merdier, ? Tu ne te serais pas inspiré des Des Papous dans la tête ?
4L un jour 4L toujours.
#10 17-12-2006 13:31:53
Non garett ça m'est venu comme ça aucun plagiat...
#11 17-12-2006 14:34:07
- heraultrellus
- Lieu : (34)
oui aussi d'accord que le frameto n'est plus qu'un produit commercial à la perlinpinpin qui par réaction chimique avec l'air se forme une couche douteuse noir pateuse et qu'en fait ne pénètre pas dans le métal mais l'enveloppe, alors que le rustol a un pouvoir de longue durée, accroche au métal et peut s'appliquer en plusieurs couche sans épaisseurs, ce qui prouve le contraire de cette m.... à la framéto! mdr
#12 18-12-2006 18:21:09
- trellex
- Lieu : Haute-Loire 43
ouaip, je trouve que 3 couches de peinture noir antirouille brillant ,ça va super bien sur un chassis prealablement karcherisé,appreté avec un phosphatant,et rustolé!Mais ça prend plusieurs jours,ces opérations! Y'a + rapide,un bon lavage et une pulvérisation de cire (spéciale de protection) ou d'huile de vidange(mais pas du tout écolo)et ça permet de passer l'hiver,et au printemps un lavage soigneux du chassis en prevision de la totale peinture! Sinon 15cms de boue bien grasse ,ca protege du sel aussi!lol
#13 18-12-2006 18:39:24
- remy
- Lieu : 08 Rethel
un conseil d'ancien mécano consistait à badigeonner le dessous d'huile de vidange et d'emprunter aussitot un chemin de terre bien poussiereux.
#14 18-12-2006 22:45:58
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Vous etes bien sures que l' huile de vidange n' attaque pas la peinture ???
#15 19-12-2006 19:33:12
- trellex
tu confonds pas avec le dissolvant???lol
#16 19-12-2006 20:46:36
l'huile de vidange c'est quand même une belle meuh meuh poluante à souait.. qui contient des résidues de combustion... de produit acide et autre truc cancérigène (?). et l'effet sur la peinture .doit paas être des meilleurs...
#17 19-12-2006 20:58:02
- Papuche
ça doit bien protéger mais pensé au motards qui passe derrière vous sur la route, si vous lachez de l'huile de vos longerons.....
ba oui je suis motard aussi moi maintenant , et en depuis cet été j'ai déjà eu droit à ma plque d'huile sur la route en plein virage, heureusement pour moi ça ne ma pas foutu au fossé mais ça aurait bien pu....
enfin juste pour dire, qu'en plus du caractere polluant comme pat nous l'indique, que l'huile une fois etalée sur la route, ne fait pas un jolie cadeau ( de noel! ) pour les motards....!!!
#18 19-12-2006 22:47:38
- heraultrellus
- Lieu : (34)
bien vu papuche, et ça a autant de valeur pour moi aussi qui va l'être pour bientôt! hé hé..
#19 21-12-2006 16:06:04
- trellex
c'est vrai qu'au niveau écolo et pollution,l'huile de vidange c'est pas top,mais souvent c'est du aussi au gazoil,les plaques qui glissent et tous les djeun's et les camoinnettes roulent au diesel ou presque,ça augmente de bcp le risque de fuite donc de glissade ,par rapport au nombre de trelles qui auront une toute petite pellicule d'huile de vidange sur leur chassis!(c'est pas la peine d'en mettre 2L, il en faut tres peu si on utilise un pulverisateur,sinon Papuche va s'envoyer en l'air et par terre)
#20 21-12-2006 18:57:05
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
préferer rustol au frameto, ça c'est sur!!! badigeonner à l'huile de vidange, ça fait un peu méthode à mimile. pas terrible tout ça.
il existe du rustol en pinceau et en bombe.
j'ai traité des endroits sur ma 205 qui avait subi des petits chocs et la peinture s'était barrée, résultat, pas un poil de rouille depuis 3 ans et la voiture roule tous les jours été comme hiver (avec le sel... et la saumure).
pensons à nos amis motards aussi.
#21 25-12-2006 11:15:38
- titine67
- Lieu : plobsheim 67
plutôt que le rustol ou le frameto je vous conseil le VETANEX il est tip top je suis en train de rataper une trelle ça va impeccable.
#22 25-12-2006 15:44:42
- DAN 55
Salut à tous,
Titine 67, tu peut nous présenter ton produit pour en savoir un peu plus, je signale quand même que 'rustol garanti 7 ans
maintenant il a peut-être mieux?
Dan55
#23 26-12-2006 00:04:39
- titine67
salut à toi dan 55
Tout d'abord j'espere que tout à chacun à passer un joyeux noël et qu'il(s) se prépare(nt) à un bon réveillon.
Pour ce qui est du VETANEX, c'est un convertisseur de rouille produit par 'societe industrielle de diffusion'.
Je ne peut pas te dire autrement que j'en suis très HEUREUX (il faut voir le boulot qu'il fait.
Pour la petite info je te mentionne juste une petite partie de l'étiquette:
VETANEX adhère parfaitement sur toutes surfaces métalliques. Il garantie une durée maximale de protection de six mois avant toute application de peinture et protège éfficacement de la corrossion pendant plus de douxe mois en milieu abrité.
Moi je trouve ce produit TIP TOP mais malheureusement il justifie son prix par apport à sa qualité.
Titine 67
#24 26-12-2006 12:45:02
- Boub le trelleur
" il protège efficacement de la corrosion pendant plus de 12 mois en milieux abrité "
Moi je trouve pas ça exeptionnel ... loins de la !!! Si il faut badigeonner la voiture une fois par an c' est pas top !!! Surtout si en plus ça coute chère .
#25 26-12-2006 17:42:47
oui d'accord BouBou.. Voici l'histoire de mon aile avant droite de F6 : comme j'avais pas eu le temps de la finir .. juste la première couche de mastic et un ponçage grossier.. la tôle apparaissait à main endroits..... 2 mois plus tard je devais abandonner la trelle pour plusieurs mois.. les parties à nues avait commencé à virer au marron.. un coup de chiffon.. un passge de rustol au pinceau vite fait... déjà 2ans 1/2 comme ça ça tiend .. et pourtant la povre trelle n'a pas d'abri et est soumise au intempéries.. la pövre.. je sais c'est inhutrelllle comme traitement ..mais ça permet de tester le rustol..lol
#26 26-12-2006 20:32:32
- titine67
pour info j'en est posé sur ma trelle de tout les jours, elle dort dehors et la protection est toujours la.
J'ai un pote qui a traité sa willis avec voila 2 ans et pas une tache de rouille a l'horizon
