#1 22-10-2009 22:42:13
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
Fusée de R5 sur une R4!!!
qui à deja monté des fusées de r5 sur sa R4? pour principalement monter les freins à disque.
car ce ne sont pas exactement les mêmes.
elles sont identiques sur la partie d'accroche sur le triangle inf et sup, mais la rotule de direction est 19m/m plus haute avec la fusée de la r5.
cette question, parce que je l'ai fait sur ma JP4 pour mettre les disques à l'avant, mais depuis j'ai une voiture qui a du mal à tenir le cap.
ayant fait une restauration complète de la voiture je n'ai pas fait ce raprochement tout de suite pensant à un mauvais réglage des trains roulant.
aujourd'hui j'ai régler mon train avant, et je suis toujours au même point difficulté de tenir la voiture sur la route.
donc je ne vois plus que cette raison à mon problème.
avez vous fait cette expérience, es-ce que quelqu'un peut me donner le bon tuyau.
Merci par avance
Marc
22-10-2009 22:42:13
#2 22-10-2009 22:55:18
- Papuche
Re : Fusée de R5 sur une R4!!!
le bon tuyau?
ba monte des fusée de R4... vu qu'elles ont existé avec des disques à l'avant!
#3 22-10-2009 23:39:47
- MarcJP4
oui ça je savais le faire.
mais es-ce réellement mon problème?
mon problème vient il de mes fusées?
il est sur que si je n'ai pas d'autres infos, je remplacerais mes fusées.
Marc
#4 22-10-2009 23:46:14
on m'a toujours dit que les fusées de R5 n'allaient pas sur 4L.
quand j'ai fait la modif en 85, j'ai utilisé des fusées de ........R6!.........et ça marche.......ou ça roule!;)
#5 26-10-2009 15:00:53
- boostR4
salut ,les fusées de R5 vont sur ta R4 si tu la surélèves ,autrement tu as les biellettes qui travaillent avec trop d'angle déjà à l'arrêt .
de fait qu'à la moindre petite bosse ça te met beaucoup de pince ,mauvais pour les biellettes .
et attention sur la R5 il y a eu deux montage de fusé avec des angles différents comme sur la R4 d'ailleur .
cela change avec le type de biellettes de direction :
montage à " il "ancien montage jusqu'à 78 voir 79 chasse à 12°
montage à rotule axiale chasse à 6°
il ne faut pas monter une ancienne fusé (première R5 gtl ) avec une fusé de l'autre côté d'une nouvelle R5 par ex:
pareil pour les R4 .
parce que ,même avec un parallélisme de bon ,une bonne hauteur de crémaillère ,la voiture aura toujours tendance à chercher sa route .
il ne faut pas avoir plus de 1à 2° maxi de différence de chasse entre les deux côtés ,mieux vaut tricher sur le parallélisme pour avoir une chasse correct .
et ce n'est pas , parce que c'est une 4 L qu'il faut faire un réglage à la ficelle ou autre combine d'un autre temps .
maintenant il y a des bancs électronique ,qui nous fait gagner un temps fou ,avec de super résultat ,pour qui sait s'en servir .
#6 08-11-2009 21:43:14
- RodolpheR
- Lieu : Servance (70)
Et si on la rabaisse la trelle, comment on fait pour corriger le probleme?
#7 08-11-2009 21:58:13
- boostR4
Salut rodolphe ,si tu la rabaisses tu dois mettre des fusées de R4 ,R6 ,et revoir aussi la hauteur de crémaillère (plus haut de chaque côté ,avec la même valeur )
c'est mieux .
#8 08-11-2009 22:08:57
- RodolpheR
Petit probleme, j'hésite a mettre une boite de vitesse de R5A, du coup j'ai deux solutions. Soit je me fabrique des cardans, soit je monte les fusées de R5A. Il n'y a pas moyen de corriger avec les tirans de chasse? même fabriqué a base d'uniball?
#9 08-11-2009 22:33:11
- MarcJP4
une boite de r5 ts ou tx n'est pas suffisant!
tu auras certainement moins de problème avec l'adaptation des fusées.
Marc
#10 08-11-2009 23:33:38
- RodolpheR
Non, c'est pas suffisant. Je n'aurais pas une réelle apprehension a mettre autre chose qu'une boite de R5TS crois moi je le ferais.
#11 11-11-2009 21:44:50
- boostR4
salut Rodolphe ,que veux tu faire exactement avec ta R4 ?
si tu veux mettre des freins à disque tu n'est pas obligé de mettre des fusée de 5 A,les disques sont les mêmes que la R4 gtl ,seul les étriers sont différent ils sont en diamètre 48 mm au lieu de 45 mm .
ce genre d'étrier se retrouve sur R12 ,R16 ,R18 ,R15 .
change ton maitre cylindre par un diamètre 22 mm.
#12 11-11-2009 23:21:25
- RodolpheR
C'est pas une question de frein. Je DOIS monter une boite de vitesse NG3 (R5A). Le probleme c'est pour les cardans. Soit je me fabrique des cardans, soit je monte les fusées de R5A et je prend des cardan de R5A
#13 23-11-2009 09:54:19
- flope4
- Lieu : Menton (Alpes-Maritimes).
Pourquoi tu dois monter une boite de 5 Alpine ?
#14 23-11-2009 12:30:23
- Papuche
à ton avis! il a un billancourt à acoupler derrière!
#15 23-11-2009 19:01:58
- RodolpheR
La boite ne supportera probablement pas ce que je vais lui faire subir.
