#1 21-11-2009 02:03:02
trelle soleil
Lieu : Dans le cambouis!!
drôle de bruit sous la voiture et la voila qui freine toute seul!!
bonjour a tous amis 4trelleur!
et oui ça faisait longtemps que ma trelle ne m'avait rien fait comme misère!! en sachant que c'est ma voiture de tout les jours : 4L TL de 1983 et moteur GTL!
Petit tour à la forêt, route qui monte beaucoup à l'allée et qui descend donc beaucoup au retour!
Et c'est donc au retour que ma trelle m'a fait un ti truc bizard!!
Je commence mon retour, jusqu'ici tout va bien, la descente commence sérieux, je freine donc, avec un frein moteur aussi!
Et a un moment j'entends un bruit comme si je trainais quelque chose de métallique sous la voiture, je m'arrête je regarde, rien je tourne les roues pour mieux voir en dessous, rien, je soulève le capot, rien!
je redémarre, et toujours le bruit! je donne un ti coup d'accélérateur et je freine, je continu et la j'entends plus grand chose, quelques secondes plus tard ca recommence, avec l'impression d'avoir à pousser la pédale de frein plus loin pour freiner!! je me réarrête je reregarde et toujours rien! et forcement le seul jour ou je prends ma voiture sans ma caisse à outils!
je décide de continuer tout en douceur, et la tout d'un coup, ma trelle à freiner toute seul, avec l'impossibilité de tirer le frein a main! 2 gars on vu la scène,et me propose un coup de main surtout pour la dégager du milieu de la route! Etant impossible a la faire rouler, on a essayer de la lever et la pousser vers le coté de la route, 1fois, 2 fois, et à la 3ème un des gars me dit les freins se sont relâchés, je cours a la voiture et j'ai pu tirer le frein a main!!!
je continu donc et 500m plus loin j'entends un : "pâak", je me réarrête, et je vois toujours rien, pas rassurer du tout je continu la route et j'arrive chez moi a la nuit! donc pas le temps de voir ce qui c'est passé!
Si vous avez une idée!! a savoir que j'ai changé les cylindres de frein AV/AR il y a 3mois de ça et que mes tambours et garnitures étaient ok!!
je compte démonter les tambours avant et regarder se qu'elle a!! en attendant si vous avez des pistes!!
merci! à demain pour plus d'infos
Trelle Soleil, quand ton Moteur fait Vroum-Vroum, mon Coeur fait Boum-Boum!!!
                                              main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=125938&g2_serialNumber=2
                                          Un Breton aux Antilles!
#2 21-11-2009 08:08:06
babass18
Lieu : SENS-BEAUJEU 18
Re : drôle de bruit sous la voiture et la voila qui freine toute seul!!
Ca ressemble fortement a une garniture qui s est decollee et qui se promene dans le tambour.
Une R1126 de 77.
#3 21-11-2009 11:28:11
R4 sport
Lieu : Le Mans 72 000
Oui ou un ressort de frein casser peut étre !!!!!!!!!!!!!!
Depuis tout petit … Les médecins ont fait des examens … Les conclusions sont sans appel … J'ai de l'essence dans les veines !
#4 21-11-2009 11:31:09
pingouin18
Lieu : Vailly (18)
+1
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#5 21-11-2009 18:59:06
trelle soleil
et ben non tout le monde -1
c'est pas ça!
je viens de démonter les 2 roues avant et tout à l'air ok ressort et garniture!
le fait ke lorsque mes frein se sont bloqués, ke je ne puisse serrer le frein à main, le problème ne peut venir ke de l'avant?
j'ai regardé au niveau des cardans (je croix), c'est bien la barre ki relis la roue au réservoir d'huile de "la boite de vitesse"?
est ce ke c'est normal ka cette endroit le soufflet ne soit pas en contact direct de ce carter? je vous envois des photos!
#6 23-11-2009 13:10:23
trelle soleil
Permettez moi d'insister! Mais est ce que un jeu entre les soufflets du cardans et la boite de vitesse est normal? par ce que j'ai cette espace pour les 2 cotés??? normal ou pas?
merci!
#7 23-11-2009 14:27:57
breizracer
Vérifie tes tambours arrières aussi! Tes cardans ne sont pour rien dans ce qu'il t'arrive.
#8 23-11-2009 16:02:20
trelle soleil
ok je vais regarder ca mais comme je disais plus haut quand mes freins se sont bloqués je ne pouvais plus tirer le frein a main, ki lui agit sur les freins avant si je ne me trompe pas!
mais je vais démonter mes tambours arrières !
merci!
tu es d'où en Bretagne? moi j'étais de quimper, un ti patelin pas loin!
kenavo
#9 23-11-2009 16:26:07
Désolé de te contredire trelle soleil,
Mais en 83, le frein à main est passé entre les sièges avant et il agit donc sur les roues arrière.
Va donc voir les garnitures arrière !!!
#10 23-11-2009 16:59:44
trelle soleil
mon frein a main est situé a gauche sous le volant! et quand ma voiture est sur cric je met le frein a main les roues avant ne tournent plus!! c'est une TL de 1983 j'ai un album photo si tu veux voir!
pour ce qui est de me contredire pa ni problème je suis a peine novice en mécanique donc tous les renseignements sont bon a prendre!!
Dernière modification par trelle soleil (23-11-2009 17:03:30)
#11 23-11-2009 17:32:30
trelle soleil
je confirme que le frein a main agit sur les roues avant!!
et je n'ai malheureusement rien trouvé d'anormal dans mes tambours arrières!
je retourne dans mes tambours de devant on ne sait jamais je n'ai peux être pas vu quelque chose!
#12 23-11-2009 17:48:30
trelle soleil
bon ben R.A.S devant!!
mis a part les freins qu'est ce qui aurai pu me bloquer comme ca?
j'aurais préférer trouver quelque chose!! quitte à galérer pour trouver la pièce a remplacer, mais ne pas savoir ce qu'elle me fait un peu peur si ça se reproduit et que je roule à 90km/h ça n'aura pas le même effet!!
je retourne faire un essai route!
#13 23-11-2009 18:11:31
trelle soleil
essai route ok! on verra a la prochaine panne!!!
merci quand même a tout le monde a+
#14 23-11-2009 18:51:05
remy
Lieu : 08 Rethel
As tu bien purgé tes freins arrères ?
#15 23-11-2009 20:53:20
pingouin18
Lieu : Vailly (18)
Content que ton pb ai disparu.
très bon, ca ! big_smile
#16 23-11-2009 21:17:20
trelle soleil
pour ce qui est de la purge je l'avait faite lorsque j'ai changé mes cylindres de freins, il y a de ça  2 ou 3 mois!
Et je n'ai pas eu de soucis depuis et c'est ma voiture de tous les jours, je fait 50km par jour!
Mais je ressentais, juste avant que les freins ne se bloquent, qu'il fallait aller plus loin sur la pédale pour freiner!!!
Après mes récents essais sur route, j'avais toujours cette impression de moins bien freiner même au bout de ma pédale!
Mais le fait d'avoir démonté les tambours j'ai peux être déréglé mes vis excentriques!
Pour ce qui serait de refaire une purge je le sens pas trop! Je pense que je vais l'envoyer au garage par ce que je suis loin d'être sur de moi!!
#17 24-11-2009 04:37:41
whaka
hey hey, un petit rappel historique, en 83 c'est les GTL seul qui ont eu en 1er les freins à disques a l'avant.
pour les TL, il aura fallu attendre le millesime 86, ce qui fait d'ailleurs de la 4L toute gamme confondu, la derniere voiture de france a être passé aux freins a disques.
sinon, j'ai pas d'idées pour le soucis hmm
#18 24-11-2009 14:27:19
trelle soleil
f4-69 a du confondre lors de la présentation de ma trelle, j'ai une caisse de TL de 83 et un moteur changé il y a 2 ans d'une GTL
pour mon ti soucis un ti réglage des excentriques et pis je croise les doigts pour ne pas que ça arrive en roulant vite!
Juste par curiosité existe il une clef spécial pour les excentriques? par ce qu'a force d'y aller avec ma pince multy j'abime la tête!!
