#1 02-01-2010 18:25:38
pp
Freinage bloc ?
Meilleurs voeux à tous et plein plein d'aventures en R4.
Je vous poser une petite question
UNE R4 DE BASE 850CC PEUT ELLE FREINER BLOC A LAISER DES TRACES NOIRS SUR LA ROUTE ?
Le mienne freine mais pas "bloc" ce qui en cas d'urgence est très flipant.
Mais es-ce normal ?
J'ai renouvellé et serré au plus près les patins arrières et serré les avant, mais rien de mieux
J'ai vu qu'il y avait un répartiteur et un régulateur et donc c'est peut-être eux en cause...
mais avant tout es-ce possible ?
#2 02-01-2010 18:51:02
quatrelle.42400
Lieu : St-Chamond (42)
Re : Freinage bloc ?
Hello!
Une question: T'as purgé le circuit ou pas?
A+ et bonané!
Matt
#3 02-01-2010 20:02:56
trellex
Lieu : Haute-Loire 43
Mais es-ce normal ?
bonjour PP,
je ne comprends pas bien ta question, tu veux savoir si on peut bloquer les roues au freinage sur un modele à tambours ???
Ben si c'est ça, je dis oui . MAIS , car il y a un mais, il te faut plusieurs conditions , base de la mécanique bien sur .
D'abord un circuit de freinage en parfait état (cylindres + maitre cylindre neufs et bien purgés ) des machoires de qualité et en bel état (sans poussieres ni traces de gras, lookeed....) et pas tout à fait neuves , car sinon il faut les "roder avant que ça morde comme il se doit) et bien réglées  , ensuite des tambours en bon état, pas usés ni rouillés, ni trace de gras quelconque ....
Voila tu as toutes les conditions pour avoir un excellent freinage (attention quand meme à ne pas t'envoyer dans le décor, car un blocage de roue déstabilise la voiture .)
Si un de tes éléments n'est pas dans la liste que j'ai fait,(et pas d'approximatif du genre :" bof, ça devrait faire " il se peut que ça nefreinepas bien .
Si ta question n'etait pas celle que j'a compris , explique nous  mieux ton probleme !
#4 02-01-2010 21:34:04
la1001
moi avec 2 disques avant ca m'arrive souvent lors des premiers freinages apres avoir perdu l'habitude des freins smile
donc pourquoi pas de temps en temps avec 4 tambours...
#5 02-01-2010 22:23:57
MarcJP4
Lieu : Los Masos 66
tu dois dans l'absolu pouvoir bloquer les roues avant.
maintenant comme la demontré "trellex" si tu as un éléments qui est en mauvais état alors effectivement tu ne peux bloquer.
le plus simple est de faire une bonne purge, logiquement le liquide de frein se change tout les 2 à 3 ans. il prend de l'humidité et n'a plus son efficacité du départ, alors commence par ça.
Marc
#6 02-01-2010 22:52:55
Ricard
vous avez oublier un point important...
Il faut appuyer trés fort sur la pedale!
Ricard
#7 02-01-2010 23:01:09
MarcJP4
Lieu : Los Masos 66
ben voyons il faut appuyer sur la pédale!
j'aime pas beaucoup ça.
Marc
#8 02-01-2010 23:10:39
Wirehead
arf quand je pense au prix d'un système ABS; et y'en a qui ralent...
Dernière modification par Wirehead (02-01-2010 23:10:54)
#9 06-01-2010 08:59:20
pp
Merci à vous tous.
je vais commencer par changer l'huile et repurger et puis changer maître cylindre et cylindres de roues.
Mais avant...personnes ne me parle de ce fameux réducteur de freinage ainsique du répartiteur.
A noter que pour le répartiteur, elle ne freine déjà pas très bien à vide...
Bonne journée
#10 06-01-2010 10:01:50
MarcJP4
Lieu : Los Masos 66
pour le repartiteur il faut le regler.
ce n'est pas bien difficile, tu visses la boulon qu'il y a sur la tige de commande.
attention de ne pas trop visser car tu vas finir par bloquer les roues ar avant celles  av principalement sur le moillé.
Marc
