#1 11-01-2010 17:31:13
- Blabla27
Vidange + frein arrière
Bonjour à tous !
Je vais pas tarder à faire la vidange du carter d'huile sur ma savane de 89, et j'ai quelques questions...
Avant de faire une vidange, passage obligatoire... le supermarché ! Filtre à huile, joint du bouchon et huile, bref une vidange quoi. Pourriez-vous seulement m'indiquer quel filtre à huile, joint et huile prendre ? Ou que me conseillez vous de faire ?
Merci déjà pour ça !
J'ai une deuxième question mécanique : mes freins à l'arrière sifflent de plus en plus. Je pense donc m'en occuper le plus vite possible. Que me conseillez-vous ? Garage ou système D ?
Je cherche en fait surtout à savoir ce dont j'ai besoin comme pièce pour changer mes freins arrière et si c'est compliqué à faire seul. Je ne fait pas trop confiance aux garagistes, mais si c'est indispensable pour ce genre d'opération, quels sont les prix ? Qu'on ne me prenne pas trop pour un bleu, même si j'en suis un !
Bref, merci beaucoup pour vos futurs conseils !
11-01-2010 17:31:13
#2 11-01-2010 18:22:07
- la1001
Re : Vidange + frein arrière
alors l'huile tu prends de la basic 15/40 c'est ce que je met. pour le filtre a huile il faut voir dans le magasin, il y a des classeurs avec les références pour le filtre, et pour les joints et bouchons aussi
voilavoila, bonne vidange
#3 11-01-2010 19:12:00
- Blabla27
Merci merci !
pas besoin d'une marque spéciale pour l'huile ?
#4 11-01-2010 19:15:21
- titine67
- Lieu : plobsheim 67
Pout tes freins avant de tout changer ................... demonte deja les tambours pour voir leurs etats .......... ils ont peut etre besoin d'un simple nettoyage (depoussierage)
#5 11-01-2010 19:15:38
- la1001
moi j'utilise de la norauto, et il y avait une promo la derniere fois : bidon de 5L + 1L pour 13 donc au final ca faisait 6L pour 13, moins cher que dans le supermarché et toujours de la meilleure huile que de la bas de gamme.
