#1 19-01-2010 13:20:57
- jean_
- Lieu : Villiers sur marne 94
Rustol (rigolez pas svp)
Bonjour.
voilà ce dimanche j'ai viré les caoutchouc puis le revêtement insonorisant de la 4L (gorgé d'eau) aux places avant pour voir les dégâts :
Pas trop méchants il y a bien des trous , mais bon ...du coup j'ai gratté ,poncé , nettoyé quoi et j'ai passé ,je pense en trop grande quantité du rustol : ma question : ça sèche de combien de temps ?parce que pour l'instant j'ai l'impression d'avoir renversé un bidon d'huile dans l'habitacle!
En un mot je patauge dans l'huile quoi !!
19-01-2010 13:20:57
#2 19-01-2010 13:25:25
- Thierry
- Lieu : 50
Re : Rustol (rigolez pas svp)
C'est long, au moins 24 heure, voir beaucoup plus si tu as mis une grosse dose.
Donc, ne t'inquietes pas, c'est normal !
Mais attends que ce soit sec avant de mettre les pieds dedans !
#3 19-01-2010 13:30:53
- jean_
Tu crois pas que je devrais éponger le surplus ? parce qu'en certains endroits ,ça a coulé et on est pas loin d'une flaque!!
#4 19-01-2010 13:36:11
- BIDOU
Bonjour ,
Le rustol mets beaucoup de temps a sécher complétement , surtout si la couche est épaisse .
En plus je pense que le temps de séchage dépend aussi de la température .
J'ai passé au rustol mon plancher l'été dernier et avant que ça ne colle plus au sol il a bien fallau une bonne semaine .
#5 19-01-2010 13:37:35
- Senso
- Lieu : versailles
Et plus il fait froid plus ça prend du temps. Par ces temperatures avec une bonne couche tu peut en avoir pour une semaine.
#6 19-01-2010 13:40:09
- 4lfan
- Lieu : 34 herault
laisse le secher , ou soit tu le chauffe, si tu a un garage tu l a rentre ,
un amour de r4
#7 19-01-2010 13:41:32
- Papuche
tout est dit!!
ta plus qu'a sortir le seche cheveux...
#8 19-01-2010 14:54:20
- jean_
Bon :me reste plus qu'a patauger le moins possible,ou du moins le moins salement possible !.
#9 19-01-2010 14:55:26
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Si tu as des flaques ce n' est pas top . Tu peux soit les étaller avec un peinceau , soit réaspirer le surplus avec une seringue . Et comme le dit 4LFan , mieux vaut laisser ta voiture au chaud dans un garage quelques jours en attendant que tout soit bien sec . D' autant qu' après ton rustol il te faut appliquer une bonne couche de peinture anti rouille ( et meme plusieurs couches ) ...
#10 19-01-2010 17:31:53
- tazou
un bon chauffage de salle de bain dans la voiture^^
#11 20-01-2010 13:39:10
- Frefre2015
Pour la peinture anti rouille, rien d'obligatoire, c'est juste pour l'esthétique car le produit se suffit en lui même pour protéger. Sinon, on peut mélanger la peinture avec le Rustol pour faire d'une pierre deux coups
#12 20-01-2010 14:33:15
C'est pour cela qu'il vaut mieux passer plusieurs couche de rustol plutot qu'une seule grosses. J'ai eu le même soucis et la seul solution c'est de la mettre a l'abris au chaud.
