#1 18-02-2010 23:39:52
Les cables de frein arriéres je suis completement perdu !!!!!
Bonjour, il faut absolument que je change mes cables de frein à main.
J'ai une GTL de 11/1982.
Certaine GTL ont eu la tirette sous le volant (avec les cables sur l'avant)
Certaine GTL ont eu la tirette sous le volant (avec un systeme de renvoi vers les roues arriéres) Info de chez MRP
ET enfin, les GTL avec le frein à main entre les deux siéges (roue arriére)
Donc moi, normalent j'ai le dernier système. Hors vu les dates de conception, j'aurais du avoir le second systeme.
Le gars de chez MRP ma dis qu'il fallait mieux mesurer les cables. Et je trouve quasiment 1m30 de GAINE. Et cela ne correspond à rien pour des cable vers l'arrières
Donc je patauge totalement.
Pour info sur les cables actuels (bendix) il y a écris B 306067 K2 DBA, j'ai cherché sur ne net : nada.
Help me
Si vous cherchez un module GrandLaurent MGL : LA BOUTIQUE DU MODULE GRANDLAURENT
18-02-2010 23:39:52
#2 19-02-2010 00:04:41
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
Re : Les cables de frein arriéres je suis completement perdu !!!!!
tu demontes, et tu vas chez ton fournisseur et tu demandes l'identique.
le moyen le plus sur de ne pas se tromper
Marc
#3 19-02-2010 08:22:57
Oui,
Et oui, j'ai démonté ma GTL de 1981 et elel avait ce système (mal foutu je trouve),
Yaisse ! C'est le meilleur système.
Pourquoi ne pas prendre un cable identique au niveau des fixations et quasi identique au niveau de la longueur ?
Fait un test de longueur avec du cable elec un peu rigide pour voir si ça passe bien.
Ca se trouve ta GTL à du recevoir un "nouveau concept" qui a débouché sur les dernières générations de GTL au niveau de frein à main arrière...
#4 19-02-2010 10:30:00
J'aime bien acheter chez mrp, donc un peu dure pour allez les voir.
Ensuite les gaines ce tenaient grace avec du stoch donc en miette.
reivilo
c'est une idée qui m'a traversé l'esprit.
Au niveau longueur je penche pour ça
1500 x 1310
403970
R4 TL GTL CLAN ( R1128 ) avant droit , gauche du chassis n°390246 à fin de série
Mais il doit y avoir une erreur dans le catalogue (avant droit et gauche ...... à fin de serie) ?????????????
#5 19-02-2010 11:00:03
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Regarde ici, car au moins c'est pour des câbles arrière !!!!
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE … LEVELS=705
la référence Renault est 77 04 001 812 , tu cliques sur la fiche sur Oscaro et tu verras que en Bendix 1524 ou en Pex 1500 c'est le cable de environ 1500 qui va , ce qui compte c'est le différentiel gaine-cable
Pour Bendix Cable 1524 Gaine 1310 soit 214mm environ, mesure sur ton propre cable
bon achat
Dernière modification par JCD (19-02-2010 11:24:07)
4L Trophy 2009 Equipage 211
4L Trophy 2010 Equipage 1222
#6 19-02-2010 12:30:48
Je ne veux pas lancer la pierre à Oscaro, mais la derniére fois au lieu de cable de frein, ils m'ont envoyé deux cable d'embrayage : pas top top
#7 19-02-2010 12:54:37
- JCD
- Lieu : (59) Nord
J'ai perso jamais eu de pb avec Oscaro, mais bon !!!!
L'essentiel c'est la Réf Renault que je t'ai mise, sur Oscaro dans leur fiche technique il la reprenne et tu n'as pas de surprise . Sur MRP , pas sur !!!
#8 19-02-2010 13:12:57
Bon ecoutes, je tente, je te redis cela la semaine prochaine
