#1 02-01-2007 15:19:21
- salaconor
GTL de 82
Je voulais juste savoir si les GTL de 82 sont les dernières génération ou pas? frein à disque? planche de bord "moderne"?
d'avance merci
02-01-2007 15:19:21
#2 02-01-2007 15:27:04
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Re : GTL de 82
Salut , a partir de juillet 82 nouvelle planche de bord et freins a disques sur la GTL ...
A + Boub .
#3 02-01-2007 15:37:38
- salaconor
Re : GTL de 82
merci de ta réponse boub le trelleur, quelle précision!
peux tu juste m'indiquer le type mine de celle avant juillet et celle après juillet? si tu les as....
d'avance merci!
#4 02-01-2007 15:39:02
- salaconor
Re : GTL de 82
celui après juillet 82 ca doit etre 1128 non?
#5 02-01-2007 16:00:24
- Boub le trelleur
Re : GTL de 82
Elles ont le meme type mine qui est bien 1128 qu' elles soient d' avant ou d' après juillet 1982 .
A+ Boub .
#6 02-01-2007 16:02:15
- salaconor
Re : GTL de 82
Merci beaucoup!
Le moteur est-il différent entre les deux?
Est-ce facile de trouver des pièces pour la trelle d'avant juillet 82?
J'ai une TL de 84, les pièces ne seront pas compatible? (style alternateur...)
d'avance merci
#7 02-01-2007 16:32:46
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
Re : GTL de 82
une TL de 84? 1123 avec le 845cm3 à 3 paliers et frein à tambour à l'avant.
il y a des incompatibilités.
#8 02-01-2007 16:56:54
- salaconor
Re : GTL de 82
je me doutais bien, ca paraissait logique.
Est-ce facile de trouver des pièces de rechange pour une gtl d'avant juillet 82???
#9 02-01-2007 17:52:42
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
Re : GTL de 82
de temps en temps sur ebaye mais il y a des pièces compatibles. Tout dépend de ce que tu veux
#10 02-01-2007 18:09:29
- Boub le trelleur
Re : GTL de 82
Coté moteur ( 1108 cm3 ), boite de vitesses , alternateur , démateurs ... Sont compatibles entre une GTL avant 82 et une GTL d' après 82 . La seule grosse différence , c' est les freins avant . Oui tu peux trouver toutes les pièces assez facilement .
A+ Boub .
#11 02-01-2007 18:53:29
- salaconor
Re : GTL de 82
Ok merci beaucoup pour ces précieux renseignements donnés avec tant de rapidité!
#12 03-01-2007 14:17:59
- salaconor
Re : GTL de 82
Bonjour à tous!
Ca y est j'ai eu des infos complémentaires!
Date de première mise en circulation: Avril 1982... Si j'ai bien compris ca veut dire pas de freins à disque...En tout cas pas évident de le savoir sans la voir puisque j'ai eu la propriétaire au téléphone (84 ans...) incapable de me parler des freins (je ne lui en veux pas...).
Aujourdhui j'ai l'occasion de l'acquérir pour une somme tout à fait raisonnable... J'avais une TL de 84, et je me demande si c'est bien de la remplacer par cette GTL de 82?
Pas de freins à disque à l'avant veut donc dire frein à main sur les roues avant? (comme sur feu ma TL de 84)
A part la planche de bord différente (plus stylée d'ailleurs) quelle sont les autres différente avec le modèle le plus récent? Y a t'il des feux de recul? Y a t-il des antibrouillards?
La proprio m'a signalé que la peinture était blanche avec un fil rouge tout autour... Est-ce un modèle particulier ou une peinture perso?
D'avance merci de votre aide!
#13 03-01-2007 14:52:03
Re : GTL de 82
salut! en 82, pas de feu de recul ni d'antibrouillard montés d'origine. mais le proprio en a peut fait mettre après achat.
la peinture blanche avec le fil rouge ça me dit rien... d'autressavent peut être.
@+ charles
#14 03-01-2007 15:33:02
- salaconor
Re : GTL de 82
merci de ta réponse.
Si d'autres ont des idées...
Sinon est-ce facile de monter des feux de recul?
merci!
#15 03-01-2007 15:44:03
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
Re : GTL de 82
ta trelle peut-être équipée d'un feu de recul car il y a un endroit de la boite où on peut mettre un contacteur. Le faisceau doit être pré équipé mais rien n'est moins sur par rapport à l'année. pour le feu ar de brouillard, les trelles dernières générations ont d'abord été pré équipées (faisceau déjà prêt mais pas de bouton, ni de feu arrière) et ensuite équipées de série.
sur la mienne de 78, il y a le contacteur de recul sur la boite mais pas de faisceau. Enfin je crois.
Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a rien pour le feu de brouillard ar.
sur ma gallerie, il y a les schémas élec des GTL anciens et derniers modèles si ça peut t'aider:
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … emId=16880
bon courage
Dernière modification par manu1108 (03-01-2007 15:46:06)
