#1 01-03-2010 21:28:49
- romain1143
- Lieu : Bourg en bresse 01
Comment enlever le train arrière d'une sinpar ?
Je suis l'heureux propriétaire d'une berline sinpar de 1989 et je veux demonter le train arrière.
Vu que les barres de torsions sont bloquées, j'ai demonté les fixations sur le chassis mais je suis confronté a un problème, l'essui arrière est pendu sur l'arbre de transfert !!!!!!!!!!!
Quelle est la méthode la plus simple pour le sortir ???
Tomber le pont arrière ?
Désaccoupler l'arbre de transfert ( FACILE ) mais le cable de commande pour enclancher le pont arrière est encore la, comment l'enlever ??
01-03-2010 21:28:49
#2 01-03-2010 21:39:33
- renax
Re : Comment enlever le train arrière d'une sinpar ?
a la disqueuse
#3 01-03-2010 21:50:59
- romain1143
J'aimerai éviter .....
#4 01-03-2010 22:11:08
- grandlaurent
- Lieu : 27 & 92
pour désacoupler le câble de commande, il faut presque totalement dévisser la petite tige filetée qui le bride sur son support : elle se manoeuvre avec une petite clé BTR qui vient à l'intérieur.
attention à ne pas mater l'empreinte car la rouille et le cambouis ont vite fait d'empêcher son dévissage.
ne pas hésiter à chauffer à la lampe à souder la zone autour de cette vis pour dilater l'aluminium.
mais il faut aussi ouvrir la trappe rectangle pour avoir accès au système de clips/goupille pour le désacoupler.
lors de l'ouverture de cette trappe il faut être vigilant à ne pas perdre le ressort et la bille en dessous de ce ressort.
