#1 12-04-2010 17:40:44
- trelle54
volant pas droit
bonjour à tous,
Sur ma trelle, une clan de 89 achetée il ya un mois, la branche centrale du volant n'est pas horizontale lorsque je roule en ligne droite...
c'est pas très grave me direz-vous..c'est vrai mais néammoins je m'interroge quant au pourquoi de la chose...
Je précise que la voiture ne tire ni à droite, ni à gauche et qu'elle roule bien droit...
De quoi cela peut-il provenir et comment y remédier..?
Salut à tous
12-04-2010 17:40:44
#2 12-04-2010 17:55:28
- matrel 55
- Lieu : Meuse
Re : volant pas droit
Je pense que le volant a été déposé et à la repose, les roues ne devaient pas être dans l'alignement par fait, le volant remis avec la branche bien horizontale, de ce fait quand tu roules avec la R4, ton volant ce trouve un peu tourné.
Pour remédier à ce problème, tu enlèves le cache central du volant, tu démontes le gros écrou, tu tires le volant en tapotant par l'arrière, sa doit venir assez facillement. Tu vas te rendre compte que c'est plein de petit crans, tu le replaces au bonne endroit, et tu remais l'écrou. Fait un essais aprés.
#3 12-04-2010 20:07:52
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Matrel 55 à tout dit . Peut etre avaient t' il un volant sport sur la trelle et lors de la vente ils ont peut etre remonté celui d' origine de travers ...
#4 12-04-2010 20:37:03
- trelle54
ok, merci pour les réponses...ça m'étonnerais que le papy qui me l'a vendue ait mis un volant sport( lol)..
j'essaierai le conseil de matrell55 et je vous tiens au courant
bye,
#5 12-04-2010 21:50:15
- Pej
Dans un autre genre, Est-ce que cela ne pourrait pas venir d'un mauvais réglage de train av ???... Bien que je sois piètre mécano par rapport à d'autres, il me semble que c'est un symptôme après changement des rotules de direction. Cette intervention n'a t-elle pas été faite récemment ?...
Bye
Flower Power...
#6 12-04-2010 22:47:01
Je pense que le volant a été déposé et à la repose, les roues ne devaient pas être dans l'alignement par fait, le volant remis avec la branche bien horizontale, de ce fait quand tu roules avec la R4, ton volant ce trouve un peu tourné.Pour remédier à ce problème, tu enlèves le cache central du volant, tu démontes le gros écrou, tu tires le volant en tapotant par l'arrière, sa doit venir assez facillement. Tu vas te rendre compte que c'est plein de petit crans, tu le replaces au bonne endroit, et tu remais l'écrou. Fait un essais aprés.
petite précaution : évite de tirer trop fort sur le volant car quand ça lache, tu te le prends dans les dents!
tu peux prendre le volant en mains comme si tu conduisais et tu tires alternativement droite/gauche sans trop forcer et après plusieurs cycles, le volant devrait venir.
bonchoir!!
#7 12-04-2010 23:44:21
- Thierry
- Lieu : 50
On m'a montré un jour un truc tout simple et imparable.
Donner un coup sec avec une clef quelconque ou tout autre instrument contondant sur le coté du volant. Le volant sort tout seul ensuite (à éviter cependant sur un volant bakélite !).
#8 13-04-2010 17:35:25
- Laure B
- Lieu : Pyrénées-Atlantiques (64).
J'ai aussi ce pb et pourtant mon parallélisme est bon. Un mécano m'a dit de régler le parallélisme sur les 2 roues à la fois afin de rétablir l'orientation du volant. Le volant tirant à droite, il faut que je règle pour que les roues tournent légèrement à droite, comme ça en roulant elles se remettent droit et entraînent le volant vers l'axe central. Je connais et comprends bien ce principe mais dans mon cas ou dans le tien je trouve que c'est bien compliqué pour peu de désgrément au final.
Quand je lui ai demandé pourquoi je ne remettrais pas tout simplement le volant dans son axe, il m'a répondu que j'allais réduire mon angle de braquage. Je ne vois pas trop pourquoi, mais il n'a pas pris le temps de m'expliquer.
Qu'en pensent les spécialistes ?
#9 13-04-2010 21:53:19
- Thierry
- Lieu : 50
Euh....j'suis pas un spécialiste, mais à mon avis, ne va plus revoir ce mécano
#10 14-04-2010 16:16:48
- trelle54
bonne nouvelle...! ca y est...le volant a repris sa place, bien droit....
Réparation facile et rapide...merci à tous et particulièrement à matrel 55
Ne reste plus qu'à s'attaquer aux autres problèmes...:(
#11 16-04-2010 18:00:07
- TESALP
Juste une remarque concernant un point de cet échange:
"Quand je lui ai demandé pourquoi je ne remettrais pas tout simplement le volant dans son axe, il m'a répondu que j'allais réduire mon angle de braquage. Je ne vois pas trop pourquoi, mais il n'a pas pris le temps de m'expliquer."
Il a sans doute raison: si le désalignement du volant est dû à un mauvais positionnement des roues "en ligne" quand le volant a été remonté, on se retrouve avec des biellettes de direction, réglage fait, de longueurs différentes, et une crémaillère de direction qui n'est pas centrée lorsque le véhicule roule droit.
L'angle maxi de braquage du coté où la biellette est "ressortie" sera plus faible, crémaillère en butée, que de l'autre coté. C'est pourquoi il faut toujours faire ce "centrage de la direction", ne serait-ce que pour cette raison, mais il y en a d'autres...
Cdlmt,
