#1 05-05-2010 14:25:04
Ludmin
Lieu : La Chapell d'Aurec (43)
[TUTO] Créer son attache remorque
j'ai fait des photos de lattelage que j'ai récupéré il est neuf enfin jamais monté
voila les cotes:
a:20 cm
b:64 cm
c: entre 33 et 35 cm c'est courbe
d: entre 33 et 35 cm
e: entre 15 et 17 cm
f:entre 67 et 65 cm
c+e=50 cm mais courbé à 35 cm
d+f=100 cm
Le diamètre des tubes est de 30 mm et l'épaisseurest de 3 mm.
Les trous sont pré percés dans les longerons arrières.
photos de l'attelage en position sur chassis nu.
Vu de dessous avec les attaches
Les trous pour fixer l'attelage, le dernier sur le grand tube est sur la fixation du train arrière interieur.
Les dimensions de la plaque de fixation de la boule : 25 cm x 6 cm et 10 mm d'épaisseur.
Les plaques de fixation sur les brancards font de 3 mm d'épaisseur.
n'hésitez pas à poser des questions si il manque quelques choses!? wink
Dernière modification par Ludmin (05-05-2010 22:28:07)
"Les lâches ne gagnent rien, les gagnants ne lâchent rien"
#2 05-05-2010 15:24:12
myke33
Lieu : 24100/33000/64100
Re : [TUTO] Créer son attache remorque
Pas mal pour un début,mais il manquerai des petites infos, notamment les dimensions de ferraille à utilisé!
PS: si tu peut redimensionner ton plan plus gros ça serait bien wink
#3 05-05-2010 16:02:24
Ludmin
j'ai modifier le diamètre des tubes ainsi que l'épaisseur.
Je vous indique ce soir la taille de la plaque de fixation de la boule.
#4 05-05-2010 16:28:15
Papuche
clic dessus pour l'avoir en grand! wink... comme pour les photos!!
#5 05-05-2010 17:09:51
neo57
Lieu : moselle
ca c est nickel!!
vais me lancer  mais peut être avec de légères modifs ,style mettre du fer "u" pour envelopper les longerons
merci a toi ludmin
#6 05-05-2010 18:11:35
A l'origine, c'est un fer U qui enveloppe le brancard.
#7 05-05-2010 19:14:00
neo57
Lieu : moselle
ouai c est vrai ,je pense un peu plus resistant avec un "u"
pour tracter 2 m3 de gravier .......... oupsss cassé la r4!!
je plaisante biensur !!
#8 05-05-2010 20:12:55
Ludmin
J'ai mis à jour les mesures de la plaque de fixation de boule et l'épaisseur des plaques de fixation sur les brancards.
A vos postes à souder!! big_smile
#9 05-05-2010 22:02:29
MarcJP4
Lieu : Los Masos 66
ATTENTION, tracter avec ce type d'attelage de fabrication maison n'est pas homologué!!! donc pas assuré...
Marc
#10 05-05-2010 22:30:07
neo57
Lieu : moselle
c est comme changer son carbu et allumeur pour gagner des "chevaux"
ou mettre des freins a disques sur une ancienne
ou des jantes "larges " etc ..
mais c est vrai, pas homologué ! t as raison marcjp4
mais je vais quand meme le faire! exprès NA !!
#11 06-05-2010 09:50:29
MarcJP4
Lieu : Los Masos 66
chacun prend ses responsabilités, mais pour un attelage que l'on trouve encore neuf pour 70 euros je ne vois pas la nécessité de se donner du travail.
Marc
#12 06-05-2010 13:14:40
neo57
Lieu : moselle
c est pas du travail ,c est du plaisir !
#13 07-05-2010 09:04:27
neo57
Lieu : moselle
voici d autres infos:
By neo57 at 2010-05-06
Dernière modification par neo57 (07-05-2010 09:11:20)
#14 04-07-2010 01:58:10
maumau
j'espère être sur le bon site pour poser ma question? Je suis passionné de 4L et en possède depuis de nombreuses années.Il se trouve que j'en ai une que je dois remorquer, mais le soucis que je rencontre est qu'il n'y a aucun point d'attache sur la 4L pour pouvoir fixer la barre de remorquage.Y aurait il quelqu'un qui puisse me donner une idée ou un tuyau afin de trouver une solution afin de fixer ma barre de remorquage sur la 4L, soit en fabricant un crochet ou tout autre astuce?
Je vous remercie d'avance de vos lumières et idées qui me seront précieuses.
#15 04-07-2010 06:38:44
grandlaurent
Lieu : 27 & 92
l'idée générale pour créer un ancrage, est d'utiliser des points d'appui solides.
intercaler une plaque sur le côté du berceau moteur au niveau des vis traversantes de ferrures de pare-choc permet d'y souder un anneau ou une grosse manille.
les tirants de chasse sont de bons candidats pour ceinturer une corde ou un câble acier : à ne pas utiliser pour une barre de remorquage évidemment.
globalement, il vaut mieux évider de se prendre sur la traverse avant sauf si on est absolument certain qu'il n'y a pas de corrosion interne - la rouille insidieuse est une mauvaise amie...
certains ont soudé un anneau en fer à béton à même le flanc du berceau moteur.
#16 27-10-2010 16:38:32
demande donc à qu'unqu'un qui a fait le 4L trophy, vu que le crochet de remorquage à l'avant fait partie des équipements imposés!!
