#1 19-07-2010 20:08:17
LeChatCMoi
Lieu : 94 - Saint Maur des Fossés
Monter une banquette arrière + ceintures...
Outre quelques soucis mécanique sur ma belle Yellow (de 90), celle-ci n'a plus de banquette arrière, l'ancien proprio l'ayant enlevée. Pas de soucis, c'est bien une 4 places sur la carte grise, donc j'ai juste à trouver et remonter une banquette.
D'où : questions! ;-p (j'ai fouillé sur le forum, mais rien trouvé!)
1) J'ai acheté une banquette de 4L pour remplacer, mais je n'ai pas les vis pour la fixer au plancher!
J'ai donc 2 espèces de pattes à fixer chacune par 2 vis...
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=151631&g2_serialNumber=2
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=151622&g2_serialNumber=2
Je suppose donc qu'il suffit de mettre 2 vis dans les 2 trous :-)
Savez-vous quelles vis il faut???
(et ça sert à quoi le petit truc en caoutchouc sur l'avant des pattes de fixation sur la banquette?)
2) De plus je suis un peu étonnée de la fixation : ça ne tient que par le dessous avant de la banquette ou il y a une autre fixation? je vois des trous dans le plancher à l'arrière de la banquette mais rien au niveau de la banquette qui puisse s'attacher.
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=151635&g2_serialNumber=2
3)Autre question concernant les ceintures arrières : j'ai des trous,
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=151627&g2_serialNumber=2
et j'ai des ceintures...
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=151639&g2_serialNumber=2
mais entre les deux.......
qu'est-ce qu'il me faut??
Merci de votre aide, si vous avez des photos de tout ça monté, ça m'aiderait sûrement!
Le Chat...
#2 19-07-2010 20:20:54
Ponpon
Lieu : Orléans (ou presque)
Re : Monter une banquette arrière + ceintures...
Pour la banquette c'est effectivement tenu que par 2 pâtes de fixation car celle ci se rabats vers l'avant (tu rabats le dossier sur la banquette, puis tu rabat le tout). J'imagine que les caoutchouc sont de butées lorsque tu rabat ta banquette, faudrai que je regarde si j'en ai...)
Pour les ceinture je ressort un vielle photo que j'avais réalisée pour une post similaire il y à des mois de ça :
En espérant t'avoir aidé
Ponpon
Dernière modification par Ponpon (19-07-2010 20:21:16)
#3 19-07-2010 20:25:05
LeChatCMoi
Merci Ponpon!!
bon, c'est déjà ça, tout est normal! merci pour ta photo, je n'avais pas vu les fixations inférieures! il va falloir que je regarde ça! :-)
Le Chat
#4 19-07-2010 20:26:51
LeChatCMoi
PS : toi qui est de l'ile-de-france, y'a pas des rencontres de trelleurs-trelleuses dans le coin?
#5 21-07-2010 09:21:40
rekordman
Justement, je me pose la même question. Sur la GTL de 1980 découvrable que l'on m'a donnée, il n'y avait pas de banquette ar avec, d'ailleurs, des sièges av très confortables provenant d'une voiture non identifiée.
J'en ai trouvé une dans une casse que j'ai démonté par 4 boulons de 10 standard mais lorsque je suis venu à la refixer dans ma trelle, le pas était trop petit et nageait allégrement. Ca semble être du 15 dans un diamètre de 10 au moins et ça doit se visser en force car, au plancher, c'est un corps creu sans contre écrou et sans accès possible par dessous.
Qui a une idée ?
#6 23-07-2010 01:11:48
LeChatCMoi
yep, je cherche tjrs un coup de main!
qui pourrait poster une fixation de banquette montée?
et surtout qui pourrait poster une fixation de ceintures de sécurités dans le genre de celles que j'ai, montée?!!
merciiii!! help
biz
Le Chat
#7 23-07-2010 01:30:55
Reivilo
PouET' !!!!!!
Il te manque des supports sous les vitres de custode arrières, as tu une plage arrière avec tes sièges ?
Il te manque aussi les vis pour monter les supports centraux et les supports latéraux de ceintures arrière.
Elles sont montés aussi sur la partie haute (vissées aussi)
Tu peux passer voir sur ma R4 si tu veux, je t'avoue qu'en ce moment c'est un peu le chantier chez moi ("vacances" priorité bricolage appartement avant de reprendre le boulot) sad
Mais si tu veux voir comment c'est monté...
Je crois avoir un kit pour tout monter mais je ne pourrais pas ressortir çà avant 20 jours mini !!
Mais si tu as toutes les vis je peux te le monter si tu suit le plan à Ponpon c'est assez facile:
#8 23-07-2010 08:51:13
Mat23
Lieu : La Souterraine (23)
Si ça peut t'aider :
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=151701&g2_serialNumber=2
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=151697&g2_serialNumber=2
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=151693&g2_serialNumber=2
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=151689&g2_serialNumber=2
La vie est belle dans ma 4L
#9 23-07-2010 14:37:01
LeChatCMoi
ah oui merci Mat23! ça m'aide beaucoup!
merci aussi Reivilo!
oui, j'ai la plage arrière au dos de la banquette
je pourrais p'tet passer début aout, je te tiens au courant, merci beaucoup,
pour le monter oui, ça m'a l'air maintenant beaucoup plus clair, mais le plus dur va être de TROUVER DES VIS QUI VONT BIEN! :-P arg!
Le Chat
#10 23-07-2010 16:46:38
Mat23
[Le Chat
ouaip je suis pas tourneur/ajusteur mais je pense que c'est chiant de bousiller ces pas de vis avec un mauvais filetage... le mieux c'est de choper ça d'origine sur une mémère à la casse
#11 24-07-2010 02:03:20
Reivilo
Les casses ne sont pas bien garnies par chez nous ! Tant mieux çà permet de se dire que ce n'est pas la mort de la R4, tant pis pour les pièces wink
Tu es la bienvenue en aout !
J'essayerai de goupiller un RdV avec un autre trelleur du coin si il est dispo voir aussi avec un trelleuse du 77 aussi !!
wink
#12 03-08-2010 23:25:38
LeChatCMoi
ce week-end?
;-p
#13 04-08-2010 06:49:15
flaf
Lieu : saint-etienne (42)
et sur une f6 le montage est-il le meme ????
fourgonnettement des vôtres
#14 07-08-2010 17:49:20
LeChatCMoi
personne ne sait pour la taille des vis?
10 de diamètre sur 15 de long?
euh non, c'est apparemment du 5 ou du 6 la vis, en tout cas pour la banquette, pour les ceintures je n'ai pas testé
quelqu'un sait-il?
merchi
Dernière modification par LeChatCMoi (08-08-2010 08:44:21)
#15 07-08-2010 22:21:42
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
15 cm ??? Je ne me suis pas mesuré la vis depuis longtemps mais chez moi c' est environ 5 à 7 cm de long ...
Ps : Mais ce dont je suis sur , c' est que je démonte avec une clef de 17 ...
#16 08-08-2010 08:45:57
LeChatCMoi
5 à 7 cm, c'est immense pour une vis! mais petit pour...............un nain!
#17 08-08-2010 10:29:33
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Plus sérieusement ces vis semblent etre spécifiques , elles ont un filetage spéciale . C' est pour celà qu' elles sont toujours longues et dures ( à dévisser ) . Je te conseille d' en récupèrer sur une épave plutot que d' en chercher des neuves en grande surface de bricolage ...
#18 19-08-2010 23:46:19
LeChatCMoi
YES! alors pour tous ceux qui se posent la question, pour la fixation de la banquette, ce sont des vis de caisse!
smile
pour les ceinture, faut récupérer sur des ceintures de 4L, pas le choix!
MERCI MILLE FOIS A REIVILO pour ces pièces et son montage!!! et à Trelleurdu77, et toute la clique pour l'accueil! wink me voilà avec une nouvelle banquette et de beeeeeellles ceintures smile les photos suivront!
Le Chat
#19 20-08-2010 09:18:03
Reivilo
wink
C'etait avec plaisir smile
Si tu as un souci tu connais le chemin big_smile
En tout cas ta R4 est super saine ! Il ne reste plus qu'à monter les supports de pare choc manquants.
Je crois avoir çà en stock.
Il va falloir remettre tout ca droit !!
#20 20-08-2010 10:18:05
Trelleurdu77
Lieu : (77)
Sympa la rencontre chez Reivilo.
Content pour toi que ta banquette soit fixé ainsi que tes ceintures.
J'attend avec impatience les photos qu'a prise Reivilo hier soir.
A +
R4 GTL CLAN Bye Bye  du 30 décembre 1992
#21 20-08-2010 18:32:10
4l-dric
Lieu : ozoir la ferriere (77)
Tres bonne rencontre
voila quelque photos
ma preferé
pas de photos de la banquette mais Reivilo dois en avoir prise
Dernière modification par 4l-dric (27-05-2013 18:38:23)
la F6 pour la semaine et la megane Cab pour le week end et les jours ensoleillé big_smile
la F6 c'est tout simplement génial big_smile
#22 20-08-2010 21:12:59
Reivilo
tongue
J'ai oui !! Les belle ouatures:
Et le bel intérieur tout confort (héhé):
#23 21-08-2010 01:37:03
LeChatCMoi
super les photos! merci les gars!
en effet, va bien falloir que je commence par qq chose pour apprendre à bricoler la 4L, alors allons-y pour les parechocs! ;-)
et dieu sait qu'on en a besoin qd on veut pas abimer sa beeeeellle 4L dans les rues sauvages de la région parisienne remplies de **#!§!! qui savent pas se garer sans rentrer dans les voitures devant et derrière!
et puis il me faudrait aussi une je-sais-plus-quoi blanche pour mettre sur le toit protéger la goulote smile
j'adore les photos surtout celle au niveau des phares! t'as la fibre artistique Reivilo ! ;-)
En tout cas ce week-end, je vais faire faire des tours en 4L à tous les amis croisés! ;-P
Biz
Le Chat
#24 21-08-2010 19:02:06
4l-dric
Biz
Le Chat
C'est pas Reivilo qui la prise cest moi smile mais bon je te pardone Mdr
#25 21-08-2010 20:44:08
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Elle semble bonne cette petite !!! Elle me fait un peut penser à Général lee , celà doit etre sa couleur ...
#26 21-08-2010 22:45:55
Reivilo
Tu as raison Boub j'y ai pensé aussi, mais elle est plus claire.
Elle fait pas mal penser à la DDE smile
Oui, c'est 4ldric qui l'a prise celle ci, mais j'ai la même et j'en avais pris d'autres dans la lancée wink
Pour les pare chocs essaye de le faire assez rapidement car si tu te gares sur le région pourisienne, la voiture va souffrir sad
#27 22-08-2010 22:49:13
LeChatCMoi
Désolée 4L-dric! ;-p  et donc bravo à toi pour cette superbe photo ! :-)
Reivilo, pour les parechocs, oui, je vais essayer de faire ça vite fait.. et d'ici là rassures-toi j'évite de me garer dans la rue!
en tout cas c'était tour de 4L aujourd'hui avec la smala et les neveux/nièces, ... banquette testée... et approuvée!!! :-)  (nan Boub, pas comme ça...)
BIz
Le Chat
#28 22-08-2010 22:52:11
Reivilo
Génial ! wink
#29 23-08-2010 20:08:47
flaf
ben si quelqu'un a des vis pour fixer une banquette arriere je suis preneur ????
#30 25-05-2012 13:15:30
greg80
Saloute,
et donc sur les f4 qu'en est il pour lajout de ceintures arriere ?
4l f4 blanche de janvier 1985
#31 25-05-2012 19:32:45
R4ttbug1128
Compte fermé temporairement
smile
Le Chat
Pour info les vis de fixation de la banquette sur le plancher sont des vis de diamètre 7mm au pas de 100 et de longueur de 20mm.
Pour les vis de ceinture ce sont des vis hors norme de 11 au pas de 125 longueur 35mm.
Ces vis de 7 et 11 doivent être au mini de la classe à 80kg.  ( marqué 8.8 sur la tête)
#32 25-05-2012 21:37:15
Cmanu
Lieu : 24/91/30
smile
Le Chat
Plus 1 avec un frein filet qui va bien.  wink
En passant un gros déterrage.
#33 26-05-2012 13:53:58
R4ttbug1128
smile
Le Chat
Pas compris ton message: " +1 frein filet ?  qui va bien?  et " deterrage ???
les vis de 7 et 11 ne sont pas montées au frein filet , c'est le seul moyen de flinguer les taraudages à la dépose future.
Bonne journée
Dernière modification par R4ttbug1128 (26-05-2012 13:54:33)
#34 01-06-2012 20:47:35
Cmanu
Lieu : 24/91/30
Comment cela tu n'as pas compris mon message?
Un gros déterrage veut dire un post de plus d'un an. tongue
Un frein filet qui va bien sur le filetage : vu le rappel du constructeur Renault sur mes 2 voitures récentes, ils ont oublié le frein filet. tongue
Bien cordialement.
Cmanu....
#35 01-06-2012 22:15:58
R4ttbug1128
On est dans un forum convivial chacun a le droit de s'exprimer. http://smileys.sur-la-toile.com/reposit … t/0009.gif
Bien cordialement.
Cmanu....
à maintenant j'ai compris le " deterrage".
Et oui le frein filet na pas pas toujours que du bon pour le futur des filetages, je dis celà après une petite quarantaine d'année de pratique .
Bon week-end
