#1 24-07-2010 21:08:11
- PAMPA
- Lieu : Bordeaux
Avis écrou de sièges
Je suis surpris par la fragilité des écrous de sièges de Savane. En effet, après avoir cassé lors du démontage des premiers sièges 3 boulons en desserant ! Voilà la même mésaventure pour le montage des sièges avec appui têtes.
Bon, c'est répérable, mais je m'interroge sur la solidité des pièces d'origine, ou alors je suis une grosse brute !
Du coup pour le siège passager qu'il me reste à monter je me demande si je ne vais pas diectement enlever ces boulons ?
Des avis ?
24-07-2010 21:08:11
#2 24-07-2010 22:25:23
- Manu31
- Lieu : Ste-Foy-la-Grande (33)
Re : Avis écrou de sièges
Salut Pampa,
J'suis étonné de ce que je lis... J'ai démonté/remonté mes sièges plusieurs fois, et les écrous que j'ai ce sont des nylstop de 10... Et c'est du costaud !
L'intérieur que j'ai désormais c'est celui de feu Trybal et y a un filetage qui a pété, sinon ça a l'air de tenir...
Ne serait-ce pas la qualité de tes écrous qui serait en cause?...
Manu31 "In the Trelle we trust"
#3 24-07-2010 22:45:34
- PAMPA
- Lieu : Bordeaux
Salut Manu
Et bien ce sont les boulons soudés à la glissière et les écrous d'origine, d'ou mon étonnement...et donc ma question.
Ceci dit, un des filetage (=boulon soudé) a aussi laché comme dans mon cas.
Je pense que je vais tout remplacé.
#4 24-07-2010 22:53:12
- matrel 55
- Lieu : Meuse
comme tu poses la question, je te réponds car celà ma jamais arrivé: grosse brutte!!
ou alors il sont bouffés par la rouille
#5 24-07-2010 22:55:22
- Snoopy
- Lieu : Haute Saône (70)
Perso ça ne m'est jamais arrivé non plus, la seule chose que je déplore c'est la longueur de la tige filetée de la glissière qui oblige à visser 3 plombes alors qu'1cm en moins ne gênerait pas
#6 25-07-2010 21:10:20
- pas2
- Lieu : Lyon 69
Snoopy, c'est pour ca qu'il y a des clé à cliquets!
Et au passage, bon anniv à ton chien!
#7 26-07-2010 13:31:50
- BIDOU
j' ai moi aussi cassé ce boulon soudé sur le rail du siége lors d'un démontage sans vraiment forcer .
Du coup j'ai pérçé et mis un boulon .
#8 26-07-2010 14:27:27
- rekordman
Moi, je n'arrive pas à fixer la banquette ar de ma Laitue. Je l'ai démontée dans une casse avec des boulons de 10 mais au remontage, c'est un filetage d'au moins 8/10 avec 4 boulons apparemment d'au moins 16/17.
En plus, il n'y a pas de contre-écrou pour la bloquer car c'est un corps creu non accéssible par dessous.
Vous avez pas un truc de génie ?
