#1 26-07-2010 17:56:56
- wil09
- Lieu : ariege
neiman sur 6 volts
bonjour.
alors voila, aujourd'hui j'ai essayé de demonté mon neiman sur la 6 volts mais impossible de le sortir. j'ai enlevé la petite vis qui le tien au support, essayé de tourné la clé en tiran mais rien est venu.
donc voila es que le neiman sort de son support? si oui comment?
ou faut t'il carrement enlevé le support avec?
merci d'avance pour vos reponse
26-07-2010 17:56:56
#2 26-07-2010 19:38:56
- did37
Re : neiman sur 6 volts
Pour sortir le Neiman il faut retirer les 2 écroux de 10 qui tiennent la colonne de direction , ils sont bien visibles sous le tableau de bord, ensuite retirer la vis (ce qui est déjà fait) tirer vers le bas la colonne, le clé de contact doit être en place dans le Neiman , à l'opposé de la vis il y a un petit ergot qu'il faut enfoncer et ton Neiman sortira tout seul en essayant plusieur position de la clé. Bon courage c'est simple à faire.
Bienvenue à tous
#3 26-07-2010 20:03:54
- wil09
- Lieu : ariege
j'essayerai demain.
