#1 08-01-2011 23:36:49
porschiste76
[PRES] et [RESTO'] Renault 4 GTL clan de 1990
Bonjour à toutes et à tous. Voilà donc environ 3 mois qu'une idée me tourne dans la tête, et que je lis et relis beaucoup de page de ce forum. Mais maintenant, l'idée et devenue une réalité, et je compte partager mon aventure avec vous ici. smile
Donc déjà moi, Pierre 16 ans, étudiant en 1ère S et passionné de voiture depuis petit. Peut être que certaines personnes trainant comme moi sur "FA" me connaissent déjà. Plus tard j'aimerais travailler dans la conception ou la mécanique enfin, tous ce qui a un moteur. cool
Précisément le 29 décembre, j'ai réalisé un rêve, j'ai acheté deux 4L. La première pour des pièces dans un premier temps, et pour restauration suivant sont état futur, est une Renault 4 "Base" de 1986 blanche, 845 cm3 avec de la jolie rouille. La seconde est une renault 4 GTL clan de 1986 grise, elle aussi un peu attaqué par la rouille, mais moins que la blanche. Elle sera donc restaurée et deviendra ma première voiture. tongue
maintenant les photos et merci à Acktan pour le tuyau wink
pour la grise un bon état général malgrè les passage de roue et les triangle avant percés. Les ailles sont bosselé et la porte conducteur aussi. Sinon la mécanique et une vrai horloge.
La blanche et pour les pièces elle est bien plus attaqué nottament un longeron est touché à l'avant. je m'éternise moins dessus car elle ne sera pas restaurée en première
Merci pour cette lecture, j'attend des remarque négative ou positive, chacun son avis c'est une chose que je respect et que je respecterai toujours. wink
Dernière modification par porschiste76 (06-05-2012 15:22:46)
La passion était, est, et sera toujours le plus puissant des moteurs
#2 09-01-2011 00:04:36
Re : [PRES] et [RESTO'] Renault 4 GTL clan de 1990
Bienvenue à toi Pierre !
J'ai lu ton topic sur FA, et tu sembles vraiment motivé. J'espère que tes restaurations vont bien se passer, car tu as du travail sur une des deux !
Pour les photos, tu peux prendre celles que tu mets sur FA.
Tu tape [img], tu colles le lien de ta photo sur FA (clique droit sur la photo, puis copier le lien), puis tu mets[/img] à la fin du lien, et PAF !!
Dernière modification par AckTaN (09-01-2011 00:04:47)
#3 09-01-2011 12:58:00
coolgweny
Lieu : 85 - 44 - 49
Bienvenue et bon courage pour tes restau wink
#4 09-01-2011 15:09:44
porschiste76
merci beaucoup pour vos encouragements et pour le conseil sur les photos je vais éditer en premier post pour faire une jolie présentation wink
Sinon rendez vous prix au controle technique pour vendredi 10h30 et 15h je ferais un listing complet des réparations à faire sur la grise
#5 09-01-2011 22:17:10
Reivilo
Bienvenue ! wink
C'est fou le longeron avant pourri !! J'ai jamais vu çà dans cet état !
Ca en fait des R4 à toi tout seul wink
#6 09-01-2011 22:23:59
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
#7 10-01-2011 16:59:09
taiigan78
Lieu : rambouillet
bienvenu et bon courage pour tes restaurations!
le chassis de la blanche à l'air d'êrte plus que mûr smile
aimerais greffer une calandre alu à ma belle roll
#8 10-01-2011 20:23:35
porschiste76
merci à vous tous, la grise allée dans les champs et dans les chemins boueux, donc malgrès un bon dé-bouage des passages de oue, il reste encore de la terre au niveau des longerons. La blanche le plancher avant est un gruyère, et j'ai un gros souci à régler avant vendredi, la pédale d'accélérateur ne remonte plus, et le cables est tout mou. Un ressort ou autre ? je vais voir ça
#9 15-01-2011 16:15:14
porschiste76
bonjour à tous la GTL viens d'aller au CT qu'elle n'a pas eu, mais je m'en douté un eu. en revanche la blanche a refuser de démarer sur le parking du CT, donc elle a pas pu passer les test. J'ai retiré la batterie pour pas me la faire piquer au cas ou elle redémarerais.
Donc voilà reste a savoir quand j'attaque le démontage complet wink
#10 17-01-2011 22:06:33
porschiste76
et voilà mon CT, je passerais à la contre visite wink
#11 19-01-2011 14:41:29
taiigan78
Lieu : rambouillet
ouch!!!! sad
tu as un bon gros billet à lacher (TOUT le systeme de freinage ,sauf maitre -cylindre)
mais ,tu as encore 2ans devant toi (sauf si tu veux la repasser avant le 14/03)
bon courage ,à toi et ton porte feuille lol
#12 20-01-2011 18:06:25
porschiste76
j'ai disques et plaquettes avant, et le fein à main a régler ou changer les cables. Déjà je vais dépoussiérer le tout et si besoin je changerais les machoires. plaquettes et disques en bosch j'en ei pour 55€ environ wink
#13 30-01-2011 19:22:14
porschiste76
donc voilà j'ai démonter tout mon inérieur photographié pour le remontage et retirer mes isolant plancher pour découvrir les dégats un peu attendu
donc voilà de la rouille donc je m'occuperais de ça clairement et je traiterais à l'antirouille
au passage j'ai la roue arrière gauche incliné j'ai donc démonté un partie du tambour mais je me demande si j'ai pas un train arrière tordu  [:hetwien:1]
donc découverte ma roue de secours est une fergat aussi, je m'attendais à la même que snoopy mais non, elle est comme les autres  :sol:
et je vous présente mon cliquet facom R2A nano qui parait petit mais costaud et bien pratique pour démonter les sièges avant, surtout à l'arrière des sièges côté longeron
#14 30-01-2011 20:06:02
Snoopy
Lieu : Haute Saône (70)
Bonsoir Pierre,
alors te voilà ici aussi big_smile
Franchement ta Clan grise c'est le sosie de la mienne... je te souhaite de pouvoir sauver ton châssis, contrairement à moi sad Alors soit tu es très fort, soit il existe un micro-climat chez toi, mais moi aujourd'hui j'ai bossé dehors peut-être 1 heure, et à la fin je ne sentais plus mes mains, putain de température de M...
Concernant mes jantes, si c'est bien à moi que tu fais allusion, les ex-proprios les avaient remplacées par des jantes tôles normales, et lorsque j'ai récupéré mon châssis, je n'en avais que 4, d'ou la roue de secours "classique"...
Bon courage wink
#15 30-01-2011 20:40:44
raph0000
Lieu : bas en basset (43)
bon courage pour ta restau
Renault 6 TL de 1975
#16 30-01-2011 23:36:19
twist37
Soit le bienvenu, c'est bien d'être déjà motivé comme cela pour refaire une voiture et en plus une 4L !....
Bon courage pour ta resto, il y a du boulot sur le chassis.... celui de la blanche n'est pas meilleur ?
#17 30-01-2011 23:50:23
José 83
Lieu : Toulon Est
Bon courage pour tes restaurations, c'est beau à voir un tel moral.
#18 30-01-2011 23:53:49
jean-pierre83
Lieu : toulon
bienvenue et surtout ne pas perdre le moral  je sais de quoi je parle! brosse, aspirateur,lavage, degraissage, brossage..................... et ainsi va la vie
4trtellement votre........  lol
#19 31-01-2011 21:50:21
porschiste76
salut à tous et merci beaucoup à vous wink
alors le chassis de la blanche et pire que celui de la grise, d'ailleur je revendrais les pièces inutiles de la blanche si il y a des intéressé big_smile
Donc je vais remplacer mes plancher avant gauche et le côté droit complet.
Pour l'instant le moins cher est la boutique 4 ELLES sur Ebay, je vais voir si je commande plusieurs choses en même temps si je peux pas avoir une réduction smile
#20 01-02-2011 21:25:42
porschiste76
alors cet après midi je voulais démonter ciel de toit et faisceau mais au final je n'est démonté que le ciel de toit
il est venu tou seule comme un grand  tongue
et repérage pour démontage du faisceau car à l'arrière gauche j'ai l'attelage de branché
voilà la suite samedi si il fait pas trop mauvais  wink
#21 06-02-2011 16:51:23
porschiste76
donc ce week end j'ai démonter toute la planche de bord et attaqué le faisceau. Le volant est vraiment chiant à retiré mais une fois le technique trouvé ça va tout seul  wink
j'ai le précablage des feux de recul
de l'antibrouillard
et des fiches inutilisées  :pfff:  si quelqu'un peut m'éclairé la dessus
voilà le week end prochain révision BAC blanc de français donc je ferai de mon mieux pour bosser un peu sur la 4L mais c'est pas dis
#22 06-02-2011 21:34:26
la fiche rouge est un iso pour le branchement + - du poste radio, l'autre fil rouge qui pendouille avec un domino devait alimenter sa radio comme ne sachant pas à quoi servait cette fiche iso hmm
ce fil noir débranché de sa cosse sous le pare choc arrière alimente le contacteur de jauge d'essence, bien nettoyer et rebrancher ensuite.
#23 06-02-2011 21:47:23
Snoopy
wink Bonsoir Pierre,
je ne t'ai pas encore demandé mais... vu l'état de ton ciel de toit, l'ex proprio était un -très- gros fumeur non ?????????........
#24 06-02-2011 22:04:05
porschiste76
merci pour les fiches donc je suis cabler autoradio et l'autre fil est pour la jauge à essence merci beaucoup je vais le noté et répertorier smile
snoopy la voiture à eu au minimun deux propriétaire avant moi un de 2007 à maintenant et un avant 2007, voir plus que un. Je vais karchériser le ciel de toit l'aprêté et le repeindre avec une couleur la plus proche de l'origine. En tout cas moi je ne fume pas et si un jour j'ai le malheur de m'y mettre ça ne sera jamais en voiture wink
vendredi prochain je fini à 12h au lycée je devrais pouvoir avancer un peu tout de même wink
#25 12-04-2011 19:19:56
porschiste76
salut à tous ce week end à été vraiment sympa pour moi. Le beau temps, tout ce qu'il faut pour continuer le démontage méthodique.
-le faisceau est démonté.
-les attaches de Tapis auss.i
-les panneaux de porte sont sortis.
-l'attelage et le pare choc arrière sont démontés.
-la commande de chauffage est démontée.
bref je suis content d'avoir repris le démontage
Une photo pour illustrer tout ça
et le garage étant libre, je l'ai rentrée dedans  :sol:  :sol:
Me voilà donc de retour après un long moment d'abscence, il y en aura un autre en juin en raison de mon BAC Français, retaper une 4L c'est bien, mais il ne faut pas négliger les cours wink
#26 14-04-2011 10:44:31
Clemquatrelle
Lieu : Gironde (33)
Magnifique, vivement la suite
4L un jour, 4L toujours !
21 ans
html_c01genv2-99291-3
#27 14-04-2011 18:38:21
porschiste76
j'ai avancé hier aussi  big_smile
ça change vraiment de tête, ça ressemble bien à une 4L qui va passer en restauration. J'ai remarqué aussi que mes joues d'ailes avaient des trous de rouille mais c'est ratrapable  wink
#28 17-04-2011 20:24:40
porschiste76
hier j'en ai ch*** mais je suis venu a bout du mastic renault et de ma joue d'ailes conducteur, qui me cacher des horreurs
et mon longeron arrière droit
#29 17-04-2011 22:16:08
Reivilo
GLoups sad
En plus je vois que tu as une tôle riveté, c'est un gruyère !! sad
#30 17-04-2011 22:44:57
Laure B
Un longeron arrière neuf en perspective, bienvenue au club !
#31 18-04-2011 18:36:10
porschiste76
oui j'ai beaucoup de tôle rivetées, je vais donc casser ma tirelire des les planchers et les longerons
Le gauche est en meilleur état mais le support de train est miraculeusement soudé par la rouille yikes
Normalement je prendrais deux longeron entier trouvé neuf sur internet wink, et je vois que je suis pas le seul à avoir ces problème là.
Sinon je vous dis à dans une semaine je pars pour le continent outre atlantique mercredi matin
#32 03-06-2011 22:14:09
porschiste76
salut à tous. Voilà une petite photo pour illustrer le stade actuel de la 4l. Normalement demain décaissage  wink
#33 03-06-2011 22:29:37
Clemquatrelle
Lieu : Gironde (33)
Waouh !!!!!!!!!!!!
21 ans
#34 03-06-2011 22:52:35
porschiste76
et je réserve une petite surprise normalement d'ici les vacances wink
#35 05-06-2011 15:23:05
porschiste76
voilà le travail d'hier en photo. Ce matin j'ai récupérer de quoi pour fixer un palan et sortir le moteur comme il faut wink
crémailleur sortie, démontage du radiateur, de l'ensemble du pédalier. je pense décaisser et sortir le moteur par la suite, une fou dépouillé de ses périphériques.
