#1 09-04-2010 11:29:02
- Rinkatof
Fuite dans l'habitacle
j'ai une fuite dans l'habitacle de ma 4L Savane de 1991.
l'ai achetée en 2005 et suis pas un grand mécano ...
la fuite arrive par le bloc bas de ventilation, je pensais, au vu des infos collectée sur le net, au radiateur de chauffage.
quelqu'un peut il m'en dire plus si la panne est fréquente et la façon d'y remédier ...
09-04-2010 11:29:02
#2 09-04-2010 12:37:20
- valenzo
- Lieu : Alsace
Re : Fuite dans l'habitacle
c'est surement le bloc de chauffage, en effet ; t'as plus qu'à changer le radiateur (et les durits, au passage)
vrop vrop - VROOOOOOOOOM
ex-F6
AMIS4L18
#3 09-04-2010 14:08:50
- RodolpheR
- Lieu : Servance (70)
Il se peux que ce soit moins grave comme une fuite de la vanne de chauffage. Il faut démonter et controler la ou ça fuit pour eviter des dépenses superflues
#4 09-04-2010 16:33:11
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
UNE FUITE quand il pleut ou de liquide de refroidissement?
Marc
#5 09-04-2010 16:58:49
- Rinkatof
Un fuite de liquide, type refroidissement.
Pour la pluie, ça va encore, ça rentre pas !!
enfin, pas partout ...
#6 09-04-2010 18:45:52
- claude
- Lieu : Bavay 59570
C'est plus que probablement du liquide du circuit.
La panne est très fréquente, il s'agit du robinet situé sur le radiateur de chauffage. il existe des topic ici à ce sujet ou dans un des premiers 4L mag.
Bonne réparation
#7 10-04-2010 19:23:23
- Laure B
- Lieu : Pyrénées-Atlantiques (64).
Le changement du robinet du radiateur de chauffage fut ma première réparation qui m'a donné le goût de la mécanique, alors pas d'inquiétude, c'est long mais facile.
Soit tu achètes chez Renault joint et robinet neufs : 60 euros.
Soit tu achètes l'ensemble avec le radiateur : 150 euros.
(ces prix sont ceux de l'an dernier)
Soit enfin tu vas fouiller dans les casses, mais attention à ce que ton ensemble soit compatible (plusieurs modèles) et surtout vérifie bien que le robinet n'est pas oxydé, sinon tu auras encore des fuites.
Pour ma part, après visite des casses (et beaucoup de robinets oxydés), j'ai changé juste le robinet pour un neuf, avec le joint bien sûr.
Ca fait un an et je n'ai plus eu le moindre souci.
#8 10-04-2010 21:07:36
- MarcJP4
liquide de refroidissement!, alors effectivement le robinet dans un premier temps mais un demotage s'impose, pour s'assurer de la fuite, car le radiateur peut aussi fuire cela arrive.
Marc
#9 11-04-2010 18:05:36
- Mat23
- Lieu : La Souterraine (23)
effectivement, le radiateur de chauffage peut fuir, ça va souvent de pair avec le radiateur de refroidissement, aprés il n'y a peut etre que le joint entre le radiateur de chauffage et le robinet. moi j'ai changé le chauffage, un mois apré c l'autre radiateur qui fuyait, apparement c courant...
La vie est belle dans ma 4L
#10 12-04-2010 10:22:14
- piera5
Bonjour !
J'interviens aussi dans ce post car j'ai une question...
J'ai eu une fuite sur le radiateur de chauffage et j'ai du le changer. Il était complètement abîmé sur un côté. J'ai également changé en neuf son robinet...
Bon et puis depuis quelques jours je me suis aperçu de la présence d'eau dans l'habitacle au niveau des pieds passagers. Dégouté.
J'avais entrepris de nettoyer la belle et je me retrouve avec un peu d'eau sur le sol.
J'ai vu que de l'eau suintait à partir d'un boulon vissé sur le chassis (juste devant la porte passager mais à l'intérieur du véhicule bien-sûr !!) :-) mais je ne pense que ça suffise pour faire entrer l'eau dans le véhicule.
Après j'ai regardé autour du bloc "chauffage" et il n'y a aucune présence d'eau (le radiateur et son robinet sont donc neufs)...je ne comprends pas bien d'où ça peut arriver et je suis bien dégouté...
Et effectivement l'eau arrive quand il pleut. Après j'aère tout en enlevant les tapis de sol pour que l'eau s'évapore...
Merci d'éclairer mes lanternes...
#11 12-04-2010 11:20:27
- Mat23
et bien écoute: quand j'ai eut mon pbm de chauffage, j'ai d'abord enlevé toute la partie ventilation pour voir la bête, il y avait une fuite de liquide... du coup j'ai roulé comme ça un momment avec le bloc chauffage apparent et le bloc ventilation enlevé... et ben toute cette période : eau à mes pied dés qu'il pleuvait! je ne pensait pas qu'en remontant le ventilo et le reste (collone sur le ventilo et espece de vanne qui fait passer l'air chaud de haut en bas) ça résoudrait le pbm.. et ben si! quand j'ai changé le chauffage et tout remonté, plus d'eau de pluie!! pourtant l'ensemble ventilo/aération ne me paraissait pas primordial pour "l'étanchéité"... et pourtant. du coup : as tu tout bien remonté??
#12 15-03-2011 14:05:14
- romrsl
J'ai un soucis ac mon liquide de refroiddissement il baisse à vue d'il et j'ai l'impression qu'il fuit dans l'habitacle
n'étant pas tres mécano auriez vous un soupcon de réponse pr m'aider?
Merci d'avance
Romain
#13 16-03-2011 00:36:11
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
Je dirais le robinet du radiateur de chauffage. Dans 99% des cas, c'est ça.
