#1 09-04-2011 22:19:23
- Pyross
Problème de compteur
Salut a tous,
je voudrais savoir, j'ai un problème mon compteur ne m'affiche pas ma vitesse (et ne prend pas en compte les km effectué) donc j'ai pensé que le problème venait du compteur, donc j'ai changé le compteur,... ce derniers ne fonctionne pas non plus.
Donc je me suis orienté vers le cable de tachymètre je l'ai démonté, je l'ai fait tourner a la perceuse et mon compteur tourne, donc le problème ne vient pas du cable bien que le pignon semble legerement abimé (c'est a dire que le bas me semble legerement arrondie)
Donc j'ai retiré le cable et j'ai fait roulé la voiture pour voir si le pignon du nez de boite tournait, et malheureusement non, d'ou viendrait le problème ?
09-04-2011 22:19:23
#2 09-04-2011 22:27:14
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#3 09-04-2011 22:38:51
- Pyross
Re : Problème de compteur
alors je n'étais pas seul
ma copine conduisait, je poussais la voiture ( une 4l vide, sur une route plate, ça va tout seul) et mon oncle qui était devant pour voir si le pignon tournait, donc voila;)
#4 09-04-2011 22:50:20
- José 83
- Lieu : Toulon Est
Oui je m'en doutais que tu n'étais pas seul, mais je pensai que tu avais fais le test, moteur en marche et vitesse enclenchée .
Sinon, tu la mets sur chandelles, les deux roues, puis tu démarres et tu mets la 2° vitesse et là à deux c'est nickel. Car il faut quand même rouler assez vite, au moins 10 Kms h.
Le pignon de la boite et en plastic ou métal ?.
#5 10-04-2011 15:36:00
- Pyross
alors oui mais t'inquiète mon oncle cours vite lol et donc on a facilement roulé a 10km/h et on a essayé aussi voiture en marche mais le pignon (en metal) de la boite ne tourne pas d'1mm, sinon je garde en memoire ta technique qui est vraiment pas mal mais je n'y avait pas pensé
