#1 23-10-2010 19:30:59
- patrick41
- Lieu : 41
monter des ceintures à enrouleurs
Salut à tous,
Je veux monter des ceintures à enrouleur (récupérées sur 4l) en lieu et place de mes vieilles ceintures fixes,mais voilà sur le longeron il n'y a pas d'écrous de fixation.
Quelqu'un aurait il une solution sous le coude ou problème déjà rencontré.
Merci les 4ellistes!
L'amitié se nourrit de communication (Montaigne)
23-10-2010 19:30:59
#2 23-10-2010 20:51:42
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
Re : monter des ceintures à enrouleurs
souder un écrou est impossible, je ne vois que de percer complétement le longeron et de mettre un boulon ecrou qui traverse.
Marc
#3 24-10-2010 08:17:02
- Rod5Toulon
Ou des enrouleurs à un seul trou!
C'est ce que j'ai sur ma Rodéo5
Par contre galère à trouver en bon état. J'ai dû les acheter chez 2CA.
Fais les casses, c'était monté sur certaines trelles, mais je ne sais pas lesquelles :-(
Kronembourg à la Poste, Chronopost à la bourre!
#4 24-10-2010 08:57:42
- pingouin18
- Lieu : Vailly (18)
Et mettre des écrous cage dans les trous ?
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#5 24-10-2010 12:40:55
- patrick41
- Lieu : 41
j'ai pensé aux écrous cages mais chez renault z"ont pas si gros (allez voir chez RVI!!!)
#6 24-10-2010 20:41:51
Non non !!
Sur certains modèles existent des platines qui se vissent à l'endroit de la ceinture sans enrouleur.
Et du coup on peut monter les enrouleurs.
C'est comme çà sur ma 78 !!
#7 24-10-2010 21:34:30
- patrick41
- Lieu : 41
Merci reivilo mais tu sais ou je peux me les procurer? si tu l'as trouvé pour ta 78 la mienne est de 75 le montage est idem
#8 16-04-2011 13:44:10
Non non !!
Je profite de ce post, je suis dans le même cas que patrick41. Quelqu'un a une photo de ce montage ? Ou peut-on le trouver ? Une adaptation faite maison passera au CT ??
#9 16-04-2011 14:02:05
Reivilo a écrit :Non non !!
C'est comme çà sur ma 78 !!Je profite de ce post, je suis dans le même cas que patrick41. Quelqu'un a une photo de ce montage ? Ou peut-on le trouver ? Une adaptation faite maison passera au CT ??
Si çà ne bouge pas, oui, çà sera OK pour le CT.
Je n'ai pas de photo, mais c'est une platine de la taille de l'enrouleur, du le vi sur le chassis (1 boulon) et sur la platine tu as 2 ecrous soudés dans la platine, là tu visses tes boulons pour faire tenir l'enrouleur.
#10 16-04-2011 21:15:53
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Coucou Reivilo !!! Elle est bizard ta 78 avec son enrouleur monté sur un seul écrou . Sur ma GTL de 78 et sur ma R6 de 77 j' ai les memes ceintures que les modèles des années 80 ( donc deux trous de fixation ) . Je n' ai encore jamais vu d' enrouleur fixé par un seul trou , et je vais essayer de m' en trouver afin que mes passagères soient mieux attachées lorsqu' elles sont avec moi en 69 ...
#11 16-04-2011 22:45:58
J'étais étonné du montage mais bon...
Je n'ai pas de photo, par contre il faudrait que j'en fasse, je les ai monté sur ma 76, comme le châssis était identique !!
#12 16-04-2011 23:26:42
La platine ressemble à cela :
Deux trous c'est mieux qu'un !(je te la dédicace celle là Boub)
A l'époque( il y a ving ans...) j'avais fixé avec une demi douzaines de rivets Pop. C'était plutôt solide... mais probablement limite en cas de choc violent.
Comme depuis j'ai ouvert mes longerons à l'ouvre-boite ! j'ai pu souder deux gros écrous à l'intérieur là c'est carrément indestructible.
Attention ! Il faut respecter une certaine inclinaisons pour ne pas bloquer les enrouleurs...
Dernière modification par Wirehead (16-04-2011 23:32:01)
