#1 04-05-2011 17:13:57
- baboubox
pb electrique
j'ai changé le comodo, le relais les fusibles sont en état, mais je n'ai ni phare ni cligno ni klaxon d'ou çà peut venir?
04-05-2011 17:13:57
#2 04-05-2011 17:20:37
- pas2
- Lieu : Lyon 69
Re : pb electrique
Si tu as changé ton comodo, c'est que tu avais un probleme avec non?
Si ca ne marche pas avec un nouveau comodo, c'est que ton probleme ne vient pas de ton comodo.
Tu dois avoir un cable coupé quelque part ou alors tu as mal fait ton montage.
PS: Ah oui, au fait, un "bonjour" ne fait jamais de mal et constitue un aimant à réponses! je te laisse essayer en modifiant ton message
A bientôt baboubox
#3 04-05-2011 17:38:38
- baboubox
Re : pb electrique
salut a tous les quatrelleurs
ma 4l n'avait pas tourné depuis quelques temps, quand on l'a remise en route il n'y avait plus ni phares, ni cligno, ni klaxon. Alors on a changé le comodo pensant que çà venait de là, mais le pb est toujours le meme, a votre avis pourquoi?
#4 04-05-2011 18:15:02
- davblond
- Lieu : tournai belgique
#5 04-05-2011 18:29:14
- Misarodeo
- Lieu : 50
Re : pb electrique
Si la voiture n' a pas tourné depuis longtemps, il se peut que la batterie soit à plat . Vous avez démarré le moteur avec la batterie d' origine ou avec des câbles et une autre voiture ? Sinon, une araignée a fait son nid dans une bricole électrique, ça fait un court circuit et ça fait dégager le fusible .
A bientôt .
#6 04-05-2011 22:50:13
- baboubox
Re : pb electrique
salut misarodeo,
la batterie est neuve, mais le coup de l'araignée pourquoi pas on verra demain; Ce soir on a laisse tomber, au cine y'avait THOR çà nous a changé les idees et maintenant il fait trop nuit. Demain un pote vient avec un testeur
#7 04-05-2011 23:36:21
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
Re : pb electrique
Cela vient peut-être d'une des cosses de la grosse fiche du commodo qui est oxydée ou du fil d'alimentation qui est coupé ou oxydé. L'alternateur est-il branché? Car même si les fusibles sont grillés, les codes et les phares devraient s'allumer car ils n'ont pas de fusibles. Ou alors ton commodo était mort et tu en a remonté un qui est aussi mort, mais ce serait vraiment un coup de pas de chance.
Où sont branchées les masses des phares et clignotants? Si elles sont sur le capot, rebranches les sur la caisse pour être plus sur.
Ta 4L est de quelle année? Car si c'était une 6V et que tu as remis une batterie 12V, tu as peut-être grillé toutes les ampoules.
Dernière modification par micka52 (04-05-2011 23:37:17)
#8 05-05-2011 07:59:26
- baboubox
Re : pb electrique
salut micka52,
Ma 4l est de 86, c'est une clan. Ce soir un pote vient avec un testeur, on va voir et peut etre bien desoxyder tous les branchements. merci pour le renseigfnement "pas de fusibles" aux feux.
Je vous tiens au jus. Bonne journée a tous les Quatrelleurs
