#1 10-07-2011 15:32:25
- tang22
Clignotants, essuies-glaces et klaxon qui ne fonctionnent pas.
nous sommes deux étudiants qui allons participer au prochain 4L Trophy et nous avons donc acquis une R4 GTL de 1984 en plutôt bon état.
Notre problème vient des clignotants, des essuies-glaces et du klaxon qui ne fonctionnent pas alors que les feux de position et de croisement fonctionnent parfaitement. Etant un peu novices nous n'avons pas réussis à trouver d'où venait le problème. D'où pensez-vous que ça vient ?
Merci de vos réponses
10-07-2011 15:32:25
#2 10-07-2011 15:33:38
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
Re : Clignotants, essuies-glaces et klaxon qui ne fonctionnent pas.
Regardez vos fusibles, ça peut être une piste.
#3 10-07-2011 16:27:41
- tang22
Les fusibles semblent en bon état, mais saurais-tu quels fusibles concernent les clignotants, essuies-glaces ou klaxon ?
Merci !
Dernière modification par tang22 (10-07-2011 16:28:05)
#4 10-07-2011 16:44:49
- micka52
Je ne sais plus lesquels c'est. Il suffit de tous les regarder.
Si les clignotants déconnent avec un bon fusible, il faut voir:
-les masses
-loxydation des douilles des ampoules
-linterrupteur des Warning qui, quand il merde, ne fait plus rien fonctionner.
#5 10-07-2011 18:51:11
- tang22
C'est bizarre les fusibles sont en bon état, les masses sont bonnes, les ampoules sont neuves et l'interrupteur est comme neuf...
#6 10-07-2011 20:13:09
- oguiraud43
Regarde les cosses de la boite a fusibles moi j'ai eu ce problème et c'était la cosse du fusible un bleu qui était cassé en haut en serrant le haut avec la bas du fusible ca fonctionne reste plu qu'a faire une soudure.
Olivier
Dernière modification par oguiraud43 (10-07-2011 20:13:33)
#7 11-07-2011 14:33:33
- basch45
- Lieu : 45160 Olivet
+1
4L d'un jour, 4L toujours!
#8 11-07-2011 15:03:05
- jacky-37
tang 22 Bonjour
pour les fusibles -essuies glaces 3 eme en partant de la droite vers la gauche
cnetrale clognatant -9 en partant de la gauche vers la droite
klaxon pas trouve , désolé
Courage les gars Amicalement
#9 12-07-2011 09:32:45
- tang22
Pour les clignotants c'est réglé. On a changé la centrale clignotante et ça fonctionne
Plus qu'à vérifier pour les essuies-glaces !
#10 12-07-2011 11:34:43
- oguiraud43
Je te conseil de vérifier ton commodo d'essuie glace peut être que la panne vient de lui
Olivier
Dernière modification par oguiraud43 (12-07-2011 11:34:59)
#11 12-07-2011 12:32:11
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Commodo à vérifier ( ou courcircuiter pour tester ) et sinon tableau de bord à déposer pour accéder au moteur pour voir s'il est pas tout simplement débranché (ou grillé )
4L Trophy 2009 Equipage 211
4L Trophy 2010 Equipage 1222
#12 19-07-2011 16:44:40
- tang22
J'ai changé de fusible et ça fonctionne. C'st l'ancien qui était dans un sale état
