#1 18-07-2011 22:05:00
- popo14400
- Lieu : Du côté de Bayeux (Calvados).
horloge cablage
bonsoir j'ai acheter une horloge digitale a thenay je voudrai la cablé mais 4 fils en resorte
un fils pour la masse un fils pour le + un pour le rétroéclairage mais je voi pas pour le fils 4?
et je me pose une question ou mettre le fils pour le retroéclairage?
vive la r4.......
18-07-2011 22:05:00
#2 18-07-2011 22:15:44
- patduc
- Lieu : franche Comté
Re : horloge cablage
Pour le branchement du rétro éclairage Il te faut trouver ou est le courant sur les sorties fusibles quand tu allumes les phares (avec une lampe témoin c'est facile)
Pour tes 4 fils il y en a 2 pour l'horloge et 2 autres pour l'éclairage .Attention de ne pas inverser la polarité de l'horloge au risque de la cramer.
Pour cela repère (visuellement )ou se trouve la masse de l'ampoule et avec un controleur calé sur ohm cherche ou se trouve l'autre masse.
#3 18-07-2011 22:27:57
- popo14400
ok et pk pas une masse comune j'aurait jamais trouvé sa tout seules pourtant je suis électricien
merci de ta réponse
Dernière modification par popo14400 (18-07-2011 22:28:29)
vive la r4.......
#4 19-07-2011 12:54:24
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
La mienne n'a que 3 fils. Il y a un plus permanent pour l'horloge, un + contact pour l'éclairage (car d'origine, elle s'allume dès qu'il y a le contact) et une masse. J'essaye de la démonter pour te dire qui va où.
#5 19-07-2011 13:56:43
- pas2
- Lieu : Lyon 69
Pareil, 3 fils sur la miene car éclairage dès qu'il y a le contact.
#6 19-07-2011 21:42:00
- popo14400
j'ai regarder avec mon ohmettre je trouve sa bizare...
je trouve une laison entre un fils et une borne de l'éclairage mais je trouve pas le fils qui corespond a l'autre borne donc ?????
je n'osse pas mettre sur ma batterie pour texte donc a l'aide ....
vive la r4.......
#7 20-07-2011 22:23:31
- patduc
Tu enleves l'ampoule et tu fais le test à l'hommètre. Là ou il y aura une liaison sera les 2 masses.Les 2 autres seront obligatoirement le + pendule et le + éclairage .Il ne doit y avoir aucune liaison entre les autres fils ,si oui alors mon idée est fausse.
Ne fais pas le test avec l'ampoule car il y un passage avec le filament
#8 20-07-2011 22:39:29
- popo14400
je l'ai fait ampoule enlevé ( dit plus haut) j'ai bien trouve un fils qui va a le premiere borne de l'eclairage mais pas les deuxieme fils qui va a l'autre borne ( je trouve sa bizare)
vive la r4.......
#9 20-07-2011 23:11:35
- popo14400
c'est bon j'ai trouvé en demontant l'horloge
normale que je trouvé pas a l'ohmmetre il y a des diode sur les masses ( pour protection anti retour)
les couleurs sont les suivante cosse vers le bas ou circuit imprime
en partant de la droite
borne 1 masse eclairage borne 2 plus eclairage borne 3 masse horloge 4 plus horloge
vive la r4.......
#10 21-07-2011 12:59:02
- patduc
c'est quoi comme horloge ? C'est une digitale qui était dans les 4 l ? Si tu as une photo du brochage ce serait bien ,elle pourrait servir à d'autres
