#1 01-08-2011 16:45:44
- beilvGTL
Probleme fixation attache du capot
après mes petits ennuis de redemarrage de ma Clan de 1986, je continue à remettre ma voiture en ordre de marche au moins pour obtenir le CT...
J'ai un souci sur la fixation de l'attache du capot. J'ai l'impression qu'une des 2 vis de fixation de la "serrure" sur la carrosserie est sectionnée...(celle du haut), au vu de la photo ci jointe, pouvez vous me confirmer, et le cas échéant m'indiquer comment réparer car actuellement, la gache ne tenant que par un ecrou, elle bouge et le capot n'est donc pas crocheté...
d'avance merci
01-08-2011 16:45:44
#2 01-08-2011 18:31:30
Re : Probleme fixation attache du capot
Effectivement elle à l'air sectionné
#3 01-08-2011 18:35:50
- beilvGTL
gloups....et comment on repare ca????
#4 06-08-2011 20:24:27
- beilvGTL
personne pour me donner une idee ??? demontage tab de bord et ressoudage d'une tige fileté, ressoudage par dessus d'une tige fileté???
quelqu'un a t'il deja eu ce souci ?
#5 06-08-2011 20:39:17
- REMY63
Salut peut etre tu peut percé et mettre des ecrous cage , c est une idee apres il faut en attendre d' autre
"Faites l'amour, pas la guerre, ... ou alors, faites les deux : mariez vous!"
