#1 28-03-2011 11:03:10
installation d'un attelage
bonjour je voudrais installer un attelage sur ma f6 quelqu'un aurait des photos de son installation ainsi que le branchement ???
fourgonnettement des vôtres
28-03-2011 11:03:10
#2 28-03-2011 16:06:47
- José 83
- Lieu : Toulon Est
Re : installation d'un attelage
Tu n'as pas vraiment besoin de photos.
Quand tu vas présenter ton attelage, dessous la caisse, ses trous vont coïncider avec les trous de tes bras AR.
En ce qui concerne le branchement, tu fais passer le faisceau dans l'aile interne ARG, pour rejoindre le feu, où tu te repiques sur les bornes correspondantes, sauf un fil ( cligno D ) qui va naturellement dans l'aile ARD. Le fil de masse se fixe sur l'attelage.
Il n'y a aucun trou à percer. Faire attention au couleurs des fils et à leurs emplacements, pour un montage standard.
#3 28-03-2011 16:20:57
- alain-bedo
- Lieu : Ardéche (07)
Sauf que sur la F6 je ne sais pas que ce soit pareil que sur la F4 ou berline car il y a des rallonges arrières !
Alain-bedo
#4 28-03-2011 18:19:39
voici l'attelage que je veux monter avec je n'ai que deux vis (qui vont devant a coté du trou pour l'electricité )
je dois utiliser quel vis pour fixer le rester ???,
#5 28-03-2011 18:49:45
- alain-bedo
Dans ce cas c'est toutes les vis d'origine qui vienne tenir ton pare choc !
Normalement tu dois les avoir sur les supports de ton pare choc cela va s'emboiter tout seul !
Dernière modification par alain-bedo (28-03-2011 18:51:45)
Alain-bedo
#6 28-03-2011 23:20:30
- José 83
- Lieu : Toulon Est
Je t'ai entouré les trous de fixation
Uploaded with ImageShack.us
Dernière modification par José 83 (28-03-2011 23:22:21)
#7 29-03-2011 15:27:46
- R4F4 16
Salut, moi j'ai déjà un attelage sur ma F4 mais y'a plus le pare choc et quand je veux en monter un, les fixations du pare choc vont à la place de celle de l'attelage. Faut que je choisisse entre les 2?
Nicolas
Cherche à rouler en F4... C'est pour bientôt!
#8 29-03-2011 16:07:06
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#9 30-03-2011 09:38:09
ok faut demonter le pare choc en premier
sa marche je vous tiens au jus de mon avancer mais c'est pas pour ce w.e
bientot j'espere !!!!
#10 30-03-2011 21:59:16
- max-mobile
- Lieu : pas de calais 62
si ça peut aidé por le branchement moi j'ai ça
r4 clan de 1987; 60.000kms
Mon meilleur ami, c'est google!
#11 30-03-2011 22:04:18
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
En fait ton attelage va remplacer les rallonges de longerons donc tu utilises les vis d'origine.
#12 31-03-2011 09:56:30
merci max pour le schema !!!!
#13 01-06-2011 11:21:28
attelage installer reste plus que qu'a brancher !!! cool merci pour vos conseils !!!
#14 07-06-2011 21:31:59
- Claude DAUVERGNE
- Lieu : 02 bas de l'Aisnes
Flaf ,si tu a la patience ,tu coupe tes fils ,tu les étament correc ,et tu utilise des dominos rapide d'électricien.Ce que j'avais fais à l'epoque,j'avais instalé et branché une plaque amovible afin de tester les branchements(eviter les invertions ,faire clignoter les stop etc............) bon courage.mais rassure toi ce n'est pas la rue Michel.TCHAO
#15 09-06-2011 10:07:22
comment t'as fait claude t'as lu dans mes pensées ????
en effet c'est ce que je comptais faire mais merci du conseil quand meme !!!
#16 07-09-2011 16:35:30
- rastabensoupape
comment faire les branchements des fils de mon attelage (couleurs des fils) à l'intérieur? ma super 84
#17 07-09-2011 16:48:24
- rastabensoupape
en fait , j'ai 2 faisceaux qui partent de mon attelage:
le premier avec un fil rouge, un fil vert et un gros fil bleu avec un petit morceau de fil noir.
le deuxième avec un fil marron, un fil jaune et de nouveau un gros fil bleu.
Bizarre?
Dois-je tout démonter pour en avoir le coeur net ou me fier aux couleurs des fils?
De toute manière, il semble qu'il manque 2 couleurs, le noir et le blanc.
Merci d'une réponse claire et si possible avec un schéma.
#18 07-09-2011 16:53:31
heuuu oui n effet demonte tout et reviens !!!
#19 07-09-2011 17:07:58
- colibri
- Lieu : Auxerre (89)
il ne faut jamais se fier a un montage realisé sur un attelage d'occase refait tout a neuf et n'hesite pas a changer la prise ;; en cas de mauvais contact apres le montage c'est galere
utilise le schema normalisé de"" max mobile ""
pour reperer les cables demonte tes feux
utilise un passe fil pour la traversée du plancher
bon courage
