#1 27-09-2011 18:17:22
- fathi
prblemes avec les ailes
bonjour a tous
je souhaiterai demonter les ailes et je voudrait savoir comment les demonter svp
27-09-2011 18:17:22
#2 27-09-2011 18:40:49
- LBERTHET
- Lieu : DIEMOZ (ISERE)
Re : prblemes avec les ailes
AV ou AR ?
AV boulonnées.Ensuite, il faut découper le joint mastic au niveau de la jonction avec le triangle avant.
AR boulonnées sur le dessus et popées sur les 2 côtés. Ensuite, il faut découper le joint mastic au niveau de la jonction avec la coque.
Dans les 2 cas, rien de bien compliqué.
A tchao
Cherche hard top pour Rod 5.
#3 27-09-2011 19:11:21
- Snoopy
- Lieu : Haute Saône (70)
Bonsoir
Quelques précisions: les ailes avant sont fixées par 6 boulons, accessibles depuis le compartiment moteur (tête de 10), 3 autres accessibles depuis l'habitacle, et 1 dernier à l'avant, vers la pointe, accessible par le dessous de l'aile, assez chiant selon moi.
Les ailes arrières elles, par 3 boulons idem l'avant, accessibles depuis l'intérieur, 2 rivets devant et 2 derrière, et un dernier boulon/écrou à la pointe arrière, bien chiant aussi d'ailleurs.
Facile en théorie, je te souhaite que ça le soit également en pratique
#4 27-09-2011 19:39:59
- colibri
- Lieu : Auxerre (89)
pour démonter les ailes avant il faut mieux "virer "" les vides poches !!
#5 28-09-2011 11:36:58
- Snoopy
L'excellentissime blog de Wirehead, j'adôôôre son humour !
