#1 21-10-2011 16:55:23
minz
Lieu : Haute Garonne (31)
joint de pare brise (avec ou sans clé ?)
Je désire remplacer le joint de pare-brise de ma TL par un neuf, par contre je ne sais pas quel modèle choisir.
Je tombe sur 2 modèles au même prix (sur comptoir de la carrosserie) :
- joint de pare brise montage avec clé chromé
- joint de pare brise montage sans clé
Qu'est-ce que c'est cette clé ? Une clé pour poser le pare-brise ? Est-ce que ça vous parle ?
Dernière modification par minz (21-10-2011 16:55:39)
#2 21-10-2011 17:36:02
Re : joint de pare brise (avec ou sans clé ?)
bonjour la clé c'est le jonc chromé qui est encastré dans le joint et que l' on voit de l' exterieur facile a enlever difficile a remettre !!
#3 21-10-2011 18:23:55
Ok, facile à retirer,
difficile à remet'...
La différence serait que l'un soit un ancien modèle,
et l'autre plus récent...
Ou, peut-être une question d'esthétique ?...
#4 21-10-2011 20:30:43
alain-bedo
Lieu : Ardéche (07)
Oui c'est une question d'année de production !
Si tu optes pour un joint à clef il te faudra l'outil pour la pose mais cela ne sera pas trop dur avec des joints neuf (moins durs) !
Dernière modification par alain-bedo (22-10-2011 11:35:16)
Alain-bedo
#5 22-10-2011 09:44:54
"... pas trop dur avec des joints neuf moins durs !..."
Pas trop... moins durs...
Ok, pas de blème, je plaisante !
Par déduction, celui, ou celle qui installe aujourd'hui,
un joint à clé, est soit épris de nostalgie,
soit qu'il tient à reconfigurer sa "Belle" comme à l'époque !
(ou les deux !).
#6 22-10-2011 13:02:11
minz
Ce que je me demande maintenant c'est si j'achète un joint à clé et que je n''arrive pas à le monter ... est-ce que je peux ne pas mettre la clé et ça fera comme sans ?
#7 22-10-2011 13:35:07
alain-bedo
Lieu : Ardéche (07)
La clef sert à serrer le joint si tu ne le mets pas il laissera passer l'eau voir il sortira de son logement !
Alain-bedo
#8 22-10-2011 20:57:56
manu4
bonjour,si tu connais un carrossier,demande lui de te preter l outil (un petit manche avec au bout un gros fil de fer en forme de U ,ca ira tout seul!
