#36 19-08-2011 20:19:01
- titi45
- Lieu : limite 45 91
Re : [PRES]salut ! futur acheteur d'une r4 f4 de 1985
Bah t emmerde pas je vais les faire au tour avec un embout laine d'acier
19-08-2011 20:19:01
#37 20-08-2011 15:47:22
- penebianca
- Lieu : Chateau Landon (77)
penebianca , je suis en vacance semaine 35 donc la semaine qui est a cheval entre fin aout et début septembre, je passe on vois pour les clignos et ton sablage .
Ca me va... Je rentre en milieu de semaine sur chateau landon...Je reprends le taff le 04 sept...
On se tient au jus...
Au lieu de te foutre de la gueule de ma voiture, finis donc de payer le crédit de la tienne !!!
#38 21-08-2011 22:17:10
- titi45
Le 4 septembre on est a pussay d'ailleurs en parlant de ca faut que je choppe un de mes lapin si on veut tartiner le pain et accompagner les cornichons loool
#39 22-08-2011 18:21:14
- nicotine
bha moi je serre les fesses pour pas tomber en panne car je n 'ai plus que cette voiture , la moderne ayant claqué un joint de culasse .
mes jantes ayant re-rouillées par endroit je suis en train de repeindre certaine zone , j'attends quelques jours avant le 4 pour monter les flancs blancs et polischer un peu la carrosserie.
#40 29-09-2011 21:20:52
- nicotine
salut voila des nouvelles...
suite une fuite a la pompe a eau, et quelques temps aprés la fissure du radiateur, j'ai tout remis a neuf !!!
quelques photos a l'appuies , pouvant servir a dépanner ou motiver quelqu'un !
donc le démontage de la tringlerie de levier de vitesse, le vase d'éxpenssion, le radiateur et ses accessoires, l'helice , la poulie , les courroies ,
la pompe a eau bref le nécessaire rien de plus .. (sauf si temp qu'a faire y a autres chose... )
ce que ca donne coté voiture : attention il faut protegé le trou béant de l'embrayage AVANT de débrancher les durites !!! ( car maintenant l'embrayage est a changer ...)
aprés une longue recherche j'ai trouvé un radiateur neuf AVA A 300 puis 158 , je le prends , pour trois jour + tard le trouvé a 127 dans un magasin prés de chez moi
quelques photos des différences entre le nouveau et l'ancien (la sortie ou ce branche le bocal ,les agraffes et soudures ..., et la fissure de l'ancien :
et voila la fissure dans ce que j'appel l'agraffe qui fais le tour du radiateur , il y en a une autre en bas du radiateur ...(l'araigné n'a pas été maltraité )
il n'y a pas d'agraffe sur le nouveau radiateur , surement plié et soudé , tant mieux j'ai plus confiance en ces agraffes .
désolé imageshack a fais pivoter certaine photo .
Dernière modification par nicotine (29-09-2011 22:18:36)
#41 29-09-2011 22:04:35
- nicotine
j'ai zappé les photos du remontage de la nouvelle pompe... perso j'ai huilé les 2 faces papier de chaque joint... (un truc que j'ai entendu mainte fois , quand j'etais petit )
mais jai rien vu sur la 4l de sylvie a ce sujet , y paraitrais que MAINTENANT il y a plus besoin ! , a cette personne je lui ai répondu fiérement : que je ne roulais pas avec une voiture de MAINTENANT ! hahaha je roule en renault 4 fourgonette moi môsieur ! de 1985 ! ducoup le gars me ressort des vieilles histoire de 4L mais bref , je suis fier de rouler en 4L toute pourrie lol.
remontage du radiateur : commencer par enquiller les deux pattes inférieur du radiateur dans les deux silent-bloc sur la direction , ET Lâ le drame !
- en 2s mon coeur s'est emballé et tappais a grands coup dans ma poitrine , juste deux seconde ,j'ai eu peur que l'entraxe entre les deux vis du radiateur soit trop proche , pffff il suffit d'en enquiller un et en tirant en peu sur le radiateur ca tombe nickel dans le second silent -bloc ...
je stress pour un rien sur ce coup là...
heureusement nesquikos avait réuni toute la petite visserie et se souvenais ou tout allais !
bon ok, temp qui j'y etais j'ai encore joué avec la cabine de sableuse , la gamelle du filtre a air , un tuyau d'échappement de rechange ... j'ai nettoyé l'helice , mais pas assez propre a mon gout , donc dans mes reste d'aerosol j'ai un bleu clair un peu vieillot mais flashy quand meme :
attention !!! , f4 sous éléctrochoc et perfusion ( cosses de charge sur la batterie et bocal en l'air pret pour la purge) :
en recupérant un ecrou tombé dans le moteur ( compartiment moteur ) j'ai trouvé un ecrou de collecteur d'échapement , en voulant le remettre je n'arrivais pas à le remettre , pour cause j'ai un goujon de cassé sur 4 , celui le plus prés du tablier ...
sinon le sablage manuel aussi c'est bien , voir meme mieux que la sableuse automatique avec laquelle j'ai fais mes 5 jantes .
avec 2 nouveaux écrous , c'est comme neuf .
si vous avez des questions ou réflexions , pas de probleme .
a venir , changement de l'embrayage
Dernière modification par nicotine (29-09-2011 22:33:23)
#43 29-09-2011 22:30:52
- nicotine
#44 29-09-2011 22:56:46
- nicotine
le sablage donne toujours un magnifique résultat !! bravo
surtout que je le répéte le sable n'en ai pas ! c'est de la micro bille de verre = beaucoup plus fin , encore un mois et demi et je fini mon contrat dans cet entreprise , alors j'en profite ...
#45 30-09-2011 16:59:40
- titi45
Après je sens que tu va te demerder pour bosser chez un chromeur
#46 30-09-2011 18:48:26
- penebianca
bon boulot !!
bravo
#47 30-09-2011 20:52:49
- basch45
- Lieu : 45160 Olivet
Ouaip! super!
4L d'un jour, 4L toujours!
#48 30-09-2011 21:38:40
- patduc
- Lieu : franche Comté
On peut en trouver dans le commerce de la micro bille de verre ?
#49 01-10-2011 00:20:04
- nicotine
je ne sais pas patduc , je peux deja me renseigné sur la granulométrie si tu veux
#50 16-10-2011 19:20:59
- nicotine
cet aprem j'ai rencontré penebianca ,
j'ai fais 80 km sans probleme de chauffe
pourtant avec des pointes a + de 110 histoire de doubler bmw , porche et aston martin ( sur la N7 )
au retour je me suis arrété pour profité du soleil et prendre des photos...
j'ai voulut voir ma voiture en noir ,mon telephone a un mode négatif :
ca me donne envie de prendre des photos en sépias et noir et blanc des ballades comme ca ...
Dernière modification par nicotine (16-10-2011 19:25:24)
#51 16-10-2011 19:28:17
- Anthony85
- Lieu : Vendée (85)
J'adore les pneus à flancs blanc !!! Sa lui donne vraiment un look d'enfer
Dernière modification par Anthony85 (16-10-2011 19:28:36)
R1120 - 4L 1967 - 45.000kms - Couleur bordeaux 721
#52 16-10-2011 21:57:28
- basch45
Super tes photos,on s'y croirais... en 1965!!!
#53 17-10-2011 16:55:26
- penebianca
C'était cool de mettre un visage sur un pseudo et de voir ta titine...
Chateau Landon se prête bian aux photos n'est ce pas ...lol
J'ai failli à mes devoirs, je ne t'ai même pas offert de Leffe !!! La prochaine fois , SANS FAUTE !!
A bientôt !
#54 17-10-2011 17:22:43
- patduc
La 4 l de Nicotine revue par patduc. J'espère qu'il aimera cette version écolo ?
#55 17-10-2011 20:19:46
- iToms
- Lieu : Gif Sur Yvette (91)
Excellent le sablage de tes jantes. C'est quelque chose que tu as loué, ou acheté ? Enfin comment tu te l'es fourni ? : P Ca m'intéresse pour mes jantes Alpine !
La Fabia RS pour la semaine, la 4L pour le weekend, la Jaguar pour les vacances.
#56 17-10-2011 20:29:54
- nicotine
yeah ! patduc tu reviens d'Amsterdam ou quoi ?
content de t'avoir payé une bière a Thenay
penebianca ce sera pour la prochaine fois !
merci basch45 , on est pas si loin faudrais que l'on se voit ... d'ailleur un membre de la famille est en train de me récupérer une remorque sur base f4 ,
( mais ca tu le garde pour toi hein , chut faut que personne le sache ... )
#57 29-10-2011 20:02:20
- nicotine
itoms , je travail dans une usine de caoutchouc qui fabrique pleins de choses ... moi je suis dans le departement pneumatique 2 roues ,
pneu competiton de vtt et velo de course , pneu scooter , cyclomoteur et solex .
la sableuse sert a nettoyer les moules .
#58 06-11-2011 13:27:45
- nicotine
salut ,
en voulant préparer la voiture pour le rassemblement d'aujourdhui , hier j'ai voulus détendre mon embrayage qui patine ,
en déssérant "PLING"la tringle a pétée , et pour cause elle étais bouffé jusqu'a la moelle , la platine dans laquelle se fixe la tringle est bien bouffé aussi...
- ces pieces ce trouvent en neuf ou faut que j'aille démonter en casse ?
inutile de vous dire que je suis content que ca pete chez moi et pas sur la route
#59 06-11-2011 14:01:13
- Mendez
Il me semble pas que cette pièce se trouve en neuf, par contre pour la tige tu peut la refaire avec une tige filetée de 6, ça marche très bien. Je l'avais fait sur mon ancienne TL et je n'ai eu aucun soucis
#60 06-11-2011 14:42:03
- nicotine
ok merci , je pense qu'il faut la chauffer pour la tordre...
maintenant il me faudrais le ref de la platine triangulaire , donc faut je cherche dans un PR la piece ... et la c'est le drame ... lol
Dernière modification par nicotine (06-11-2011 15:24:28)
#61 18-02-2012 22:29:24
- nicotine
salut !
il fais froid , on a pas envie de sortir ?
bha on vas regarder des photos de trelles alors !
je me garre expres a coté pour l'énervé ... ouai la mienne est plus belle !
2 donneuses , entreposées chez un ami
là , j'ai déconné ... Trottoire , Trottoire ,Trop tard ...
j'en connais une qui va se prendre un bon coup de maillet caoutchouc dans la tronche !
sinon j'ai croisé celle ci prés de chez moi :
il a pas vu les panneaux ? apparement c'est un fidéle du bistrot d'en face , donc les panneaux ... c'est un détail
arf ! j'ai faillis oublié , je voulais fetez ca avec vous !
mes 170 000 km !!!
bon , fallais que j'accélére car sinon on ne voyais pas tous les chiffres
elle peut prendre 10 km/h de plus , je trouve ca trés bien pour une fourgonette avec un 850 cc,
cette bagnole je l'aime !
Dernière modification par nicotine (18-02-2012 22:35:31)
#62 05-03-2012 13:52:55
- nicotine
faut le dire si ca n'intérésse personne !
#63 05-03-2012 14:06:06
Le souci est que beaucoup regardent mais ne postent pas...
#64 05-03-2012 14:20:36
- Arno66
- Lieu : 66
J'adore toujours autant ta F4.
J'éspère que tu n'as que la jantes qui est abitmée.
J'aime bien aussi ton logo. Je sais qu'il en existe deux types. Tu n'aurais pas l'autre modelle aussi?
#65 06-03-2012 13:46:15
- nicotine
bonjour ,
apparement il n'y a que la jante de touchée , et le flanc blanc
pour le logo , moi c'est les autobots ( gentils ) et l'autre c'est les decepticon (méchant) dispo sur ebay.
Dernière modification par nicotine (06-03-2012 13:46:45)
#66 06-03-2012 14:26:53
- mykael45
- Lieu : courtenay (45)
bientot une deuxieme pres chez toi lol
Myka
Renault 6TL.1970 / yamaha 1200 venture.1986 / Honda 750 VFS.1986
#67 06-03-2012 23:11:05
- rod2zion59
Magnifique ta 4l, moi qui n'aimait pas les f4, tu m'as fait changer d'avis!
Les chromes <3 (reste les rétros, les poignées et les enjoliveurs)
Ta calandre <3
Tes flancs Blancs <3
#68 07-03-2012 01:00:20
- nicotine
haaaa , quelques commentaires , ca fais bien plaisir !
tout d'abord ,
mykael45 , si t'as un probleme on se voit quand tu veux !
( bizzare on peut prendre cette derniere phrase bien ou mal mais avec moi vous savez bien qu'il n'y a jamais de probleme )
pour rod2zion59 , merci ,je suis bien comptant que ma voiture t'ai fais changer d'avis sur les f4 , moi perso j'aime pas trop les f6 ,
trop carrée et en plus avec des feux arriéres rectangulaires que je compare a ceux des C15 ...
mais la f4 avec ses feux arriere de berline et ses formes arrondies
bon, aprés la calandre, le par-choc ,les flancs blancs, c'est mes gouts, faut aimer ...
pour les chromes : les poignées sont prevues , les essuies glace aussi , les retros je n'y avais pas pensé !
pour les enjoliveurs mes jantes ne sont pas prevu pour... ( ecrou central ),
et ca ne ferais pas trop de chrome avec tous ca ?
c'est une bagnole de mec , pas de gonzesse !!! ( bises aux femmes du forum en passant )
attention ,ma voiture n'est pas restaurée , elle presente bien, (enfin, pas mal ) , il y a des POC sur le capot ,les ailes, le toit et j'en passe ,
les longerons arrieres commencent a gonfler legerement, j'attends de déménager pour décaisser ...
le haut de la portiere conducteur vibre a plus de 90 km/h
la caisse est corrodée au niveau du passage de roue arriére gauche ( longeron )
c'est son deuxieme moteur , et son premier proprio ( entreprise de peinture ) s'est arrété contre un arbre car il n'avais plus de frein
donc traverse avant tordu , les ailes sont plus hautes que le capot ducoup ...
certain endroit me laisse penser qu'elle a eu une peinture complete .
sinon que dire d'autre ,
voila , bon , merci de votre visite et a bientot !
merci aussi a ceux qui regardent et n'écrivent rien !
#69 07-03-2012 20:31:44
- mykael45
pas de soucis pour se voir !!! moi pour la mienne je recherch les caoutchoucs qui viennent au dessus de la boite sur la barre de vitesse est ce que renault fait encore ??!!
Myka
#70 07-03-2012 21:28:42
- Arno66
- Lieu : 66
Elle vient de finir le rodage quoi........
