#1 17-11-2011 21:27:50
- Rackam
- Lieu : Les Yvelines (78).
création voyant tableau de bord
En m'aidant du tutoriel j'ai branché une paire de longue-portée sur une GTL de 92. Pas de problème, ça fonctionne et ça éclaire plutôt bien même avec des ampoules de 55 watts. (j'essaierai des 100 w ultérieurement) Ils sont connectés sur les "plein phare" mais commandés par un interrupteur. Pour cela j'ai utilisé un interrupteur de vitre arrière dégivrante récupéré à la casse avec sa broche et une longueur de fil suffisante pour faire le montage. Le tout est logé dans l'emplacement vide masqué par l'obturateur façon interrupteur factice
J'aimerais à présent monter un voyant en utilisant l'un des emplacement vides dans le tableau de bord. Puis-je utiliser le circuit sur la feuille plastique ? Dans le cas contraire comment faire ? Le but étant de faire un montage invisible depuis l'habitacle en utilisant interrupteur et voyant "d'origine".
Merci de votre aide et de vos conseils.
17-11-2011 21:27:50
#2 17-11-2011 22:00:19
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
Re : création voyant tableau de bord
tu peux effectivement utilisé une connexion derrière le compteur pour allumé un voyant.
je l'ai fait sans problème.
Marc
