#1 18-11-2011 20:18:55
viva4l
Agrafes de fixation des bandeaux latéraux de portes de 4l clan
Salut les passsionnés ! Y aurait-il quelqu'un qui pourrait me dire où trouver des agrafes de fixation des bandeaux latéraux de portes de 4l clan ?
D'autre part, comment savoir si la pompe à eau est malade ?
Merci !
#2 18-11-2011 23:18:02
Reivilo
Re : Agrafes de fixation des bandeaux latéraux de portes de 4l clan
Ce ne sont pas des agrafes mais des rivets.
#3 19-11-2011 09:54:58
eric d'alsace
Lieu : bas rhin
tu peut les remplacer par des vis parker avec la tete du meme diametre que les rivets mais tu ne les vis pas a fond
#4 19-11-2011 11:00:36
MacGyver
Lieu : Limoges (87)
Salut, si t'as pompe à eau fuit tout simplement c'est que le joint entre elle et la culasse est HS j'ai eu la mienne à changer récemment à cause de ça; sinon ya pas vraiment de raison que ça fonctionne pas c'est tout mécanique là dedans
R4 F4 86" -> La nostalgie d'une voiture SIMPLE
#5 19-11-2011 12:52:44
Lieu : franche Comté
On voit souvent qu'il y en a qui change de pompe à eau .Donc si je comprend bien c'est uniquement parcequ'elle fuit ? Il n'y a pas de risque de grippage interne ? et comment peut on le remarquer si c'est le cas ?
#6 23-11-2011 20:34:05
viva4l
Merci pour les réponses mais j'ai manqué de précision dans mes questions.
Dans les bandeaux de portes sont intégrées des agrafes amovibles qui permettent la fixation sur les rivets de porte et ce sont ces agrafes en plastique que je recherche.
D'autre part, la pompe à eau ne fuit pas, mais le contact thermique qui est neuf ne déclenche pas le ventilateur  du radiateur qui lui-même est bon état de marche et ça chauffe grave dans les embouteillages. Peut-être une mauvaise purge ! Pourtant ?
#7 23-11-2011 21:36:15
matrel 55
Lieu : Meuse
Tu viens de soulever ton problème, si tout est neuf sur ton circuit d'eau, c'est la purge qui n'est pas bonne. Mais tu peux quand même contrôler le contact thermique, il peut être neuf mais HS!! à voir.
Pour les bandeaux de porte, c'est la plaquette rectangulaire qui te manque si je comprends. cette plaquette se glisse dans le bandeau et vient se clipser sur la partie supérieur au rivet et la partie inférieur est vissé via la lumière au bas du bandeau.
#8 25-11-2011 20:14:40
viva4l
Bravo, tu as tout compris et tu as sûrement raison. J'ai contrôlé le contact thermique qui est bon donc c'est certainement un problème de purge. On va essayer en surélevant le vase d'expansion quand mon bras cassé sera guéri.
Oui, pour les bandeaux de porte, il me manque trois de ces plaquettes rectangulaires pour petits rivets (car sur certaines 4l, ces mêmes plaquettes sont conçues pour des gros rivets).
Merci SUPERQUATRELLEUR et au plaisir !
