#1 11-12-2011 11:18:49
- gm_djamel
compteur vitesse marche plus
bonjour tlm,
j'ai un probleme avec mon compteur de vitesse, l'aiguille ne marche plus, est ce que quelqu'un pourrait m'aider à le réparer, car je n'ai aucune idée comment faire ?
merci d'avance pour votre aide.
11-12-2011 11:18:49
#2 11-12-2011 12:06:26
- R4ttbug1128
- Compte fermé temporairement
Re : compteur vitesse marche plus
bonjour tlm,
.En premier contrôle que le câble ne soit pas cassé ou débranché au 2 extrémités.
à suivre
#3 11-12-2011 15:00:25
- gm_djamel
et comment doit je faire ? ou se trouve ce câble ?
#4 11-12-2011 18:08:08
- Clemquatrelle
- Lieu : Gironde (33)
#5 11-12-2011 18:31:03
- la_4L_de_eddy
bonjour j'ai eu le meme problème apres avoir enlevé moteur boite pour refaire les joints. pour moi c'était le bout de câble qui rentre dans la boite je l'avais remis resserré la vis cependant c'était pas bien enclenché donc il faut défaire la vis sur le coté et continué a poussé (pas trop tout de meme sur nos vielles voitures tout est fragile ^^) si non effectivement soit le câble est cassé soit débranché coté compteur mais bon je suis plutôt pour la casse car il n'ya pas de raison que sa c'est débranché derrière le compteur.
bonne route (attention au radars si tu n'as pas de compteur car se genre de bolide monte vite sans le savoir ^^)
#6 11-12-2011 19:49:34
- snake16c
- Lieu : Charente-Maritime, Beurlay
j'ai eu le même problème aussi !!
moi c'était l'aiguille qui était coincé avec une vis du compteur .
coup de chaud pour l'aiguille, démontage de la façade du compteur et redressement de l'aiguille !!!
voilà pour moi
